  Solid Edge
  Solid Edge V18
Online-Schulung: Solid Edge Simulation, ein Seminar am 08.02.2027
Autor Thema:  Solid Edge V18 (1555 mal gelesen)
Tom Tailor
Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Tom Tailor an!   Senden Sie eine Private Message an Tom Tailor  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tom Tailor
erstellt am: 27. Nov. 2007 16:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
ich hoffe es kann mir jemand helfen.
Ich habe bei Trace Parts einen Simmerring für meine Konstruktion herunter geladen (für Solid Edge).
Wenn ich aber nun in der Baugruppe meine Konstruktion und den Simmerring zusammen führen möchte, bekomme ich beim Laden des Simmerrings die Fehlermeldung "Teil kann nicht plaziert werden".
Bei meinen Wellendichtringen war dies kein Problem, diese habe ich auf dem gleichem Weg bezogen und konnte diese dann auch mit der Konstruktion verbinden.
Hat jemand die Lösung für mein Problem??
Tom
modeng
erstellt am: 27. Nov. 2007 16:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tom Tailor 10 Unities + Antwort hilfreich
wurde im SWXSolidWorks (original Posting) schon beantwortet
modeng
Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern (R. Mohn)
modeng
erstellt am: 27. Nov. 2007 19:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tom Tailor 10 Unities + Antwort hilfreich
hmm, um den Thread mal im 'richtigen' Forum weiterzufuehren:
kommt die Meldung auch wenn Du den Ring in eine leere BG einfuegst?
Haelt ein anderer Prozess diese bzw. ist Lesezugriff moeglich?
Sofern sich die Datei selbst oeffnen laesst hilft u.U.
AEG --> PC Auschalten, Einschalten, Geht ((C) Lars)
Die Datei kannst Du Dir auch mit einem Texteditor ansehen irgendwo
darin findest Du einen String mit der Version: 18.00.10.04 wobei
nur die ersten beiden Ziffern relevant sind -- dann kann man
definitiv eine unpassende Version ausschliessen.
modeng
[Diese Nachricht wurde von modeng am 27. Nov. 2007 editiert.]
CadKD
Sehen Sie sich das Profil von CadKD an!   Senden Sie eine Private Message an CadKD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CadKD
SE ST5
SWX 2011 SP4
ProE WF IV, M080
ProE WF III, M200
ProE WF II, M171
Win7 64,
HP Elite Book 8730W
Core 2 DUO T9600 2,8 GHz
4GB DDR2 RAM
nVidia FX2700M
erstellt am: 27. Nov. 2007 23:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tom Tailor 10 Unities + Antwort hilfreich
Kopiere dir den Querschnitt des Simmerrings in eine
Skizze und nache daraus einen neuen Rotationskörper.
Diesen kannst du dann einwandfrei einbauen.
Solche Probleme kenne ich auch hin und wieder mit
importierten Geometrien. Den Grund dafür zu suchen
macht oft keinen Sinn weil der zeitliche Aufwand sehr
hoch sein kann.
Also lieber schnell so weiterarbeiten und seine eigentliche
Arbeit damit weiter vorantreiben.
CadKD
[Diese Nachricht wurde von CadKD am 27. Nov. 2007 editiert.]
