  Solid Edge
  Konvertierung asm->par
Online-Schulung: Solid Edge Simulation, ein Seminar am 26.10.2026
Autor Thema:  Konvertierung asm->par (1443 mal gelesen)
wagnerjury
Schweißtechnologe
Sehen Sie sich das Profil von wagnerjury an!   Senden Sie eine Private Message an wagnerjury  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wagnerjury
erstellt am: 21. Nov. 2007 07:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ist es möglich (vieleicht auch über Umwege wie exportieren-importieren) eine Assembly Datei in eine Part datei umzuwandeln?
Der Hintergrund der Frage ist die gewünschte Analyse einer Konstruktion mit Femap Express, welche aber nur bei Part-Dateien funktioniert.
Vielen Dank im Voraus!
Trekki
Sehen Sie sich das Profil von Trekki an!   Senden Sie eine Private Message an Trekki  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Trekki
Win 10 Pro, SE 2023 MP7 - Intel(R) Xeon(R) E-2174G CPU @ 3.80GHz, 16GB RAM, Nvidia Quadro P2000, Spacemouse Pro
erstellt am: 21. Nov. 2007 07:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wagnerjury 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo wagnerjury,
ja das ist möglich, Du musst die Baugruppe als Parasolid herausschreiben und dann als Part wiedereinlesen.
Je nach Komplexizität der Baugruppe, klappt das auf Anhieb oder man muss kräftig nacharbeiten, sprich doppelte Flächen löschen. Geometrie reparieren und Flächen schliessen.
Gruss Thomas
Martin H
Konstrukteur / Projektleiter
Sehen Sie sich das Profil von Martin H an!   Senden Sie eine Private Message an Martin H  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Martin H
SE bis V19;
Inventor 2010
erstellt am: 21. Nov. 2007 07:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wagnerjury 10 Unities + Antwort hilfreich
Neues Part öffnen / Einfügen - Kopie eines Teiles?
Verknüpfung zum Original kannst dann eliminieren....
Martin
[Diese Nachricht wurde von Martin H am 21. Nov. 2007 editiert.]
kmw
erstellt am: 21. Nov. 2007 09:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wagnerjury 10 Unities + Antwort hilfreich
Ein Import einer Parasolid Baugruppe in ein Part ist problemlos möglich.
Man darf nur nicht erwarten, das dieses Part dann ein Körper ist und durch bool´sche Addition "zusammengeschmolzen" wird. Meist wird aber genau das erwartet, das geht leider nicht "einfach so".
Darüber wurde schon oft diskutiert -> Dazu bitte die Suche Funktion im Forum benutzen.
Lars
Solid Edge
erstellt am: 21. Nov. 2007 12:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wagnerjury 10 Unities + Antwort hilfreich
Oder man nutzt die Funktion "Baugruppe vereinfachen" im Assembly und speichert das Ergebnis als Part weg. Wenn man Glück hat, dann muß man auch nicht soviele Flächen zu machen.
Lars
Ich habe gar nix gemacht, nur installiert.
