 | SPOT-ON: Teilefamilien und wiederverwendbare Komponenten in NX CAD, ein Webinar am 12.10.2026
Thema: Historie (2372 mal gelesen)
Silke Boll Mitglied
 Beiträge: 1142 Registriert: 06.06.2007 Win7 Home Premium Unigraphics NX
erstellt am: 14. Nov. 2007 14:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, gibt es in Solid Edge (part/assembly) so eine Art Historie, die in der Datei mit gespeichert ist, auf die man immer wieder zurückspringen kann ? Also wie sah das Modell (und die Zeichnung dazu) vor der Änderung aus. Die praktisch alle Änderungsindizes mitspeichert und daß man dazwischen hin und her springen kann. Viele Grüße, Silke
Markus Gras Moderator Solid Edge AE
 Beiträge: 4684 Registriert: 20.07.2000 Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 14. Nov. 2007 14:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Silke Boll
Tita Mitglied Konstrukteur Sondermaschinenbau
 Beiträge: 421 Registriert: 07.11.2002 Solid Edge ST2024 UD4 Teamcenter 14.3 Cadenas Partsolutions 12
erstellt am: 14. Nov. 2007 15:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Silke Boll
Hallo oder wenn Du die Daten auf einem Netzlaufwerk ablegst kannst Du über den Explorer auf alte Stände zugreifen. Jedoch sind dann die neueren Stände weg? Eine Datenverwaltung ist natürlich viel komfortabler. ------------------ Gruss Tita Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Silke Boll Mitglied
erstellt am: 14. Nov. 2007 16:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Tita, ja aber dann müßte ich doch die Änderungsindizes mit in den Dateinamen (=Zeichnungsnummer) eintragen. Und genau das wollen wir ja nicht. Wie hast Du das mir gezeigte Fenster eigentlich gefunden ? Viele Grüße, Silke
erstellt am: 14. Nov. 2007 16:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Silke Boll
Hallo Silke, ganz klar, diese Methode eignet sich nur bedingt als Zeichnungsverwaltung, jedoch kann man auf frühere Versionen zurückgreifen wenn man was verbockt hat! Gewünschten Ordner anwählen ->rechte Maustaste ->Eigenschaften (geht wie gesagt nur mit Netzlaufwerken) ------------------ Gruss Tita Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jürgen Niesner Mitglied
 Beiträge: 505 Registriert: 26.11.2001
erstellt am: 14. Nov. 2007 16:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Silke Boll
Zitat: Original erstellt von Tita: ... (geht wie gesagt nur mit Netzlaufwerken)
und auch nur wenn die netzlaufwerke auf einem Filesystem mit Journalingfunktion liegen... Standard ist das nicht. Jürgen ------------------ 157*SEV19SR09, 4*SEV20SR0 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Nov. 2007 16:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Silke Boll
erstellt am: 14. Nov. 2007 16:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Silke Boll
wksyspro Mitglied Dipl.-Ing.
 Beiträge: 204 Registriert: 19.11.2004
erstellt am: 14. Nov. 2007 19:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Silke Boll
modeng Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 7061 Registriert: 10.12.2003
erstellt am: 14. Nov. 2007 20:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Silke Boll
das war sicher das was Juergen gemeint hat. Es ist aber auch Journaling nur in anderen Form. In beiden Faellen kann etwas wieder hergestellt werden. In einem Falle nach einem manuellen crash --> Datei versehentlich geloescht und im anderen Fall nach einem system crash denn NTFS in sich ist 'Journaling File System' modeng ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern (R. Mohn) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mike Ulbrich Ehrenmitglied Business Analyst
 Beiträge: 1564 Registriert: 11.04.2005 SE2020 MP5
erstellt am: 14. Nov. 2007 20:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Silke Boll
Nabbend, ich persönlich bevorzuge TCX aber das steht wohl auch in meiner SysInfo. Mein Wissen darüber ist bei weitem nicht mit denen vergleichbar die sich Jahre damit befassen (mein TCX Wissen ist sieben Monate alt), aber "ich find´s geil"  Aber das spiegelt nur meine persönliche Meinung wieder. Wenn ich nur mal von meiner eigenen, wenn auch kurzen, Konstrukteurserfahrung herangehe. Kunde will etwas.->Ich konstruiere etwas->Schicke es dem Kunden zur Freigabe(heisst ich drucke die Zeichnungen, faxe sie ihm hin und telefoniere dann stundenlang der Freigabe hinterher oder der Änderung. Mit TCX schicke ich dem Kunden die Zeichnungen und das 3dModell als Hüllgeometrie (SE pcf File aus TCX heraus per Mail einem Workflow mit Verfallsdatum. Hat der Kunde bis Tag X nicht reagiert bekomme ich eine Nachricht ihm doch mal hinterherzutelefonieren. Also quasi eine Erinnerung bevor es brenzlig in der Fertigung wird. Kunde reagiert und schickt mir das pcf mit seinen Änderungswünschen oder der Freigabe, im günstigsten Fall zurück. Der Prozess giobt die Datei frei und mir eine Nachricht das der Kudne schriftlich und nachvollziehbar reagiert hat. Konstruktion ist freigegeben vom Kunden. Punkt! Ende! Aus! Kein rumdrucksen mehr von wegen:"Nein das habe ich so garnicht gewollt!" Er hat nachweisbar seinen Haken druntergesetzt. Er will Änderungen? Ok, alte Revision wird freigegeben und neue angelegt. Mit Infos wiso er die Änderungen wollte ectpp. Und das coolste, ich bekomme im SE fast garnix davon mit, ausser das ich einen Klick mehr machen muss um meine Daten nach TCX zu schieben. Aber wie schon geschrieben, das ist nur meine persönliche Meinung und wie ich das ganze wahrnehme. Von mir bekommt keiner eine TCX Lizenz verkauft, da wendet euch mal an wen anders  Gruß Mike Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CadKD Ehrenmitglied Konstrukteur
 Beiträge: 1752 Registriert: 14.08.2002 SE ST5 SWX 2011 SP4 ProE WF IV, M080 ProE WF III, M200 ProE WF II, M171 Win7 64, HP Elite Book 8730W Core 2 DUO T9600 2,8 GHz 4GB DDR2 RAM nVidia FX2700M
erstellt am: 14. Nov. 2007 22:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Silke Boll
Zitat: Original erstellt von Mike Ulbrich: Nabbend,ich persönlich bevorzuge TCX aber das steht wohl auch in meiner SysInfo. Mein Wissen darüber ist bei weitem nicht mit denen vergleichbar die sich Jahre damit befassen (mein TCX Wissen ist sieben Monate alt), aber "ich find´s geil"  Aber das spiegelt nur meine persönliche Meinung wieder. Wenn ich nur mal von meiner eigenen, wenn auch kurzen, Konstrukteurserfahrung herangehe. Kunde will etwas.->Ich konstruiere etwas->Schicke es dem Kunden zur Freigabe(heisst ich drucke die Zeichnungen, faxe sie ihm hin und telefoniere dann stundenlang der Freigabe hinterher oder der Änderung. Mit TCX schicke ich dem Kunden die Zeichnungen und das 3dModell als Hüllgeometrie (SE pcf File aus TCX heraus per Mail einem Workflow mit Verfallsdatum. Hat der Kunde bis Tag X nicht reagiert bekomme ich eine Nachricht ihm doch mal hinterherzutelefonieren. Also quasi eine Erinnerung bevor es brenzlig in der Fertigung wird. Kunde reagiert und schickt mir das pcf mit seinen Änderungswünschen oder der Freigabe, im günstigsten Fall zurück. Der Prozess giobt die Datei frei und mir eine Nachricht das der Kudne schriftlich und nachvollziehbar reagiert hat. Konstruktion ist freigegeben vom Kunden. Punkt! Ende! Aus! Kein rumdrucksen mehr von wegen:"Nein das habe ich so garnicht gewollt!" Er hat nachweisbar seinen Haken druntergesetzt. Er will Änderungen? Ok, alte Revision wird freigegeben und neue angelegt. Mit Infos wiso er die Änderungen wollte ectpp. Und das coolste, ich bekomme im SE fast garnix davon mit, ausser das ich einen Klick mehr machen muss um meine Daten nach TCX zu schieben. Aber wie schon geschrieben, das ist nur meine persönliche Meinung und wie ich das ganze wahrnehme. Von mir bekommt keiner eine TCX Lizenz verkauft, da wendet euch mal an wen anders  Gruß Mike
Ach, wenn das mit den Freigaben vom Kunden doch so schön einfach wäre..... Zum Thema: der einfachste Weg ist immer noch die gute alte Sicherungsdatei. Die automatische Datensicherung leistet aber auch gute Dienste. ------------------ Gruß CadKD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Nov. 2007 22:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Silke Boll
Joachim Mack Mitglied
 Beiträge: 149 Registriert: 16.02.2002 Zeichnen Sie noch oder konstruieren Sie schon? ===> SOLID EDGE
erstellt am: 14. Nov. 2007 22:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Silke Boll
Hallo Silke, ich bin zwar nicht der super SE-Techniker aber wenn man SE und den Revisionmanager richtig einsetzt und selbstverständlich auch Freigaben und Revisionen (für Bauteile, ASM und Draft) richtig durchzieht so wie es sich gehört dann sollte dies sowieso möglich sein. Ist mit SE + Revisionmanager Pur zwar nicht sonderlich komfortabel aber möglich. Mit einer Datenbanklösung natürlich wesentlich besser lösbar. Die Techniker hier im Forum können Dir sicher zu meiner Behauptung genaueres sagen. ------------------ Joachim Mack Solid System Team GmbH Tel. 07031/75455 http://www.solid-system-team.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
lb-racer Mitglied Techniker
 Beiträge: 455 Registriert: 13.12.2005 System: ST10 MP12 auf Win10 Pro x64 CPU: i7-10750H Grafik: RTX 3080 16GB Laptop RAM: 32GB
erstellt am: 14. Nov. 2007 23:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Silke Boll
mal ganz was anderes: kannst mit der Teilefamilie im PRT was anfangen ? ist zwar nicht großartig verwaltet mit Features wie bei TCX o.ä., aber ich könnte mir vorstellen, daß man damit auch verschiedene Versionen (sprich Revisionen) von einem Teil zeichnen könnte ... ... ist nur so eine Idee ... lg, Matthias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lars Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 4319 Registriert: 23.10.2000 Solid Edge
erstellt am: 15. Nov. 2007 06:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Silke Boll
Moin, ich schließe mich den vielen Vorrednern an. Es ist sowohl mit Bordmitteln (Revman) als auch mit Zusätzen (Insight und TCX) möglich die Stände aufzuheben. Es steht für mich eigentlich die Frage warum wills du einen alten Stand aufheben? Nachweispflicht? Dann muß es dokumentiert werden und da sollest du dich mal mit PDM auseinandersetzen. Ist dein Ziel das verwerfen von Änderungen, weil wieder zuviel "Jugend forscht" im Spiel war, dann helfen sicher auch "Billiglösungen", wie Sicherungskopien. Ich denke das letztere wäres ein Wunsch in Richtung: Rückgängig machen mit abspeichern können... Lars ------------------ Ich habe gar nix gemacht, nur installiert.  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Nov. 2007 07:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Silke Boll
Was ich auch empfehlen kann ist Subversion+TortoisSVN-Explorererweiterung. Damit läßt sich für alles was im Filesystem liegt eine Versionsverwaltung aufbauen. Jürgen ------------------ 157*SEV19SR09, 4*SEV20SR0 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Silke Boll Mitglied
erstellt am: 15. Nov. 2007 08:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ojeeee..... ich kenn das alles gar net, was ihr da (be-)schreibt. Also: Wir sind ein winziges Unternehmen mit 6 Personen, davon aber nur 3 (oder 2) die Zeichnungen erstellen. Teils entstehen die Zeichnungen noch mit Tenado (2D-Software, derjenige soll mir aber auf SE 2D Drafting umsteigen), SE beherrsche im Moment nur ich (was heißt beherrschen) und wir haben/hatten 5 unterschiedliche Zeichnungsnummernsysteme (dazu meinen letzten Thread) parallel (eigentlich noch viel mehr, weil man sich Zeichnungsnummern vom Kunden aufdrücken ließ laufen. Es ein Klassifizierungssystem, das noch vor 20 Jahren auch sinnvoll war. Gestern in der Besprechung haben wir das abgelöst durch eine Warengruppennummer (Optikteil,Mechanikteil) und dann von nichtsprechenden Zahlen gefolgt. Da aber meine zwei Chefs (beide älter, einer sogar schon Rentner) noch im alten System denken und sich mit dem umdenken schwer tun.... oder die Suchfunktion nicht kennen, um trotzdem ein bestimmtes Teil zu finden. ...wollen sie daß man zu Reparaturzwecken auf ältere Stände zurückgreifen kann. Da wollten sie zuerst daß die Indexnummer (von Änderungen) dann auch am Ende der Zeichnungsnummer erscheint, die natürlich zig-tausende von Dateien und Lexware-technisch als Lagerartikel gelten würden. Davon konnte ich sie abbringen. Daß man die Änderung in der Zeichnung in den Schriftkopf schreibt, damit tun sie sich noch etwas schwer. Er möchte dann auch im Modell zwischen den Änderungsständen hin und herspringen können. Obwohl,... eine Linse reparieren oder ein Objektiv bestehend aus 5 bis 10 kleine Teile reparieren, das 3 Jahre alt ist ? (bitte keine Fragen an mich) Jedenfalls wollen sie hin und her springen können. Nicht um eine gecrashte Datei zu reparieren, sondern um zu sehen wie das Teil vor 3 Jahren aussah. Obwohl das dann eigentlich in der Zeichnung drinsteht unter Änderungsindex. Naja, ich muß heute bei unserer Hotline anrufen. Viele Grüße, Silke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kmw Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 4391 Registriert: 26.02.2002 Wer lesen kann, versteht was er liest, und danach handelt ist anderen gegenüber klar im Vorteil. Intel® Core i9-14900k, 64GB DDR5-RAM, nVidia GeForce RTX 4080, MS Windows 11, Solid Edge 2024 SP5, German. ECTR als PLM. M$ Surface Book, i7-6600@2.81 Ghz, 16Gb, 512 SSD, Win10 creators upd. Fairphone 4 5G mit Android 11 mit SE-Mobile Viewer ;)
erstellt am: 15. Nov. 2007 11:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Silke Boll
Wenn ich mit einem SVN-System (dachte, sowas gibts nur für Source Code und Texten) eine Versionsverwaltung aufbaue, wie stelle ich denn sicher, das die SE-Dokumentenstruktur konsistent bleibt ? Dazu müste man ja auch Teilverwendungsnachweise machen, und ohne DB-basierende SE-Datenverwaltung ist das quasi nicht machbar ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Nov. 2007 12:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Silke Boll
Silke Boll Mitglied
erstellt am: 15. Nov. 2007 13:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ja, da hast Du Recht, Klaus. Das fehlt uns in der Tat. Ich habe das nie gelernt (datenverwaltungssysteme) und eine SE-Schulung (mit Revisionsmanager) ist noch nicht drin und man schwört auf bewährtes und wir (nachfolger) können net arbeiten, wenn jemand fehlt. Viele Grüße, Silke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
M. Hanke Mitglied Konstruktionsingenieur
 Beiträge: 384 Registriert: 05.12.2002
erstellt am: 15. Nov. 2007 13:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Silke Boll
Zitat: Original erstellt von Silke Boll: ja aber dann müßte ich doch die Änderungsindizes mit in den Dateinamen (=Zeichnungsnummer) eintragen. Und genau das wollen wir ja nicht. Viele Grüße, Silke
Aber genau das machen die hier viel zitierten PDM Systeme und auch der Revisionsmanager von SE (indem eine Zählnummer am Ende des Dateinamens immer um einen Zähler erhöht wird), falls alte Versionen behalten werden sollen. Diese Nummer läuft dann nur nicht in die Artikel- oder Zeichnungsnummer mit ein. Beispiel: Teil: Halteblech, 34.5678 (Warengruppe 34, 5678te Teil) existiert in 2 Versionen Dann heißen die Dateien dazu: 34.5678-0.dft für das (veraltete) Original und 34.5678-1.dft für die aktuelle Version.
------------------ Gruß Michael --->> Wissen ist Macht. Nichts wissen macht auch nichts. <<---
Silke Boll Mitglied
erstellt am: 15. Nov. 2007 14:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
