 | Success Story: Kanzler Verfahrenstechnik GmbH, eine Pressemitteilung
Thema: Debuggen eines AddIns im SolidEdge (1115 mal gelesen)
DieGraetsche Mitglied Informatiker
 Beiträge: 61 Registriert: 28.09.2007
erstellt am: 17. Okt. 2007 17:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, Ich werde langsam wahrsinnig mit diesem SolidEdge. Ich habe mir ein einfaches VB-AddIn für SolidEdge V18 geschrieben. Nun würde Ich das AddIn gerne mal debuggen. Gibt es da vielleicht eine Möglichkeit, wie man das hinbekommt. Ich habe AddIns schon für diverse CAD-System geschrieben und mit keinem hatte Ich so Probleme wie mit dem SolidEdge. Bin ich vielleicht einfach zu blöd dazu oder geht das wirklich nicht? Viele Grüße, DieGraetsche
modeng Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 7061 Registriert: 10.12.2003
erstellt am: 17. Okt. 2007 17:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für DieGraetsche
nein, das geht nicht. Indirekt schon: das Addin ruft eine .dll/(Active).exe auf und das kannst Du dann debuggen. modeng ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern (R. Mohn) [Diese Nachricht wurde von modeng am 17. Okt. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wksyspro Mitglied Dipl.-Ing.
 Beiträge: 204 Registriert: 19.11.2004
erstellt am: 17. Okt. 2007 21:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für DieGraetsche
@DieGraetsche, ein mit Visual Studio 2005 erstelltes Solid Edge Add-In lässt sich debuggen! Man muß dazu in den Projekteigenschaften (s. angehängtes Bild) unter Debuggen einstellen, als externes Programm Solid Edge zu starten. Breakpoints, schrittweise Abarbeitung, Variablenüberwachung funktionieren wie beim Debuggen eines normalen Exe-Programms. Für Visual Studio 6, respektive VB6, liegen mir keine Erfahrungen vor.
------------------ Viele Grüße, Wolfgang Kunert www.wksyspro.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Okt. 2007 07:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für DieGraetsche
wenn's in 2005 laeuft dann auch in 2006, und fuer VB6 siehe oben. Doch kann man ein Addin auch als ganz simples VB exe testen und wenn's dann OK ist in das Addin einbauen. modeng ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern (R. Mohn) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
