  Solid Edge
  Benutzerhandbuch SE V16 zum download?
Autor Thema:  Benutzerhandbuch SE V16 zum download? (2184 mal gelesen)
eagle1
Architekt, Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von eagle1 an!   Senden Sie eine Private Message an eagle1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für eagle1
erstellt am: 02. Sep. 2007 19:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo alle zusammen,
bin neu hier in diesem Forum.
Habe seit August einen neuen Job als Konstrukteur und wurde seither mit dem mir bis dahin neuen Programm Solid Edge V16 konfrontiert.
Sollte mir dies autodidakt parallel zu ACAD selbst beibringen.
Komme auch einigermaßen zurecht, jedoch ist in meinem Büro dieses Programm nur in der englischen Version (V16) vorhanden und ohne Benutzerhandbuch...
Eine neuere Version würde mein Chef sich zulegen, wenn ich die V16 behersche..
Da mir das englische nicht mehr ganz so geläufig ist, komme ich doch hin und wieder an meine Grenzen und das immer öfter..
Da mir die Zeit zum durchkämpfen nicht wirklich bereitsteht habe ich mich in diesem Forum auf die Suche gemacht, wurde jedoch für einen allgemein einführenden link nicht fündig.
Kann mir bitte jemand evtl. eine Adresse nennen wo ich ein hilfreiches Benutzerhandbuch downloaden kann oder ein Thema was diese Problematik behandelt, habe etwas Sorge, dass sonst mein Job auf dem Spiel steht..
Vielen DAnk im Voraus für Euer Verständnis und Hilfe.
Schöne Grüße
Mike Ulbrich
Business Analyst
Sehen Sie sich das Profil von Mike Ulbrich an!   Senden Sie eine Private Message an Mike Ulbrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mike Ulbrich
SE2020 MP5
erstellt am: 02. Sep. 2007 20:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für eagle1 10 Unities + Antwort hilfreich
Nabbend,
der schnellste Weg wäre wohl gleich morgen früh die Kollegen zu Fragen wer der Reseller für SE war. Da ihr die V16 habt nehme ich mal an das kein Wartungvertrag vorliegt.
Wenn du dann beim Reseller gleich mit andeuten kannst, dass Upgrade auf V20 ansteht, sobald du die V16 beherrschst, wird man beim Vertrieb sehr kooperativ reagieren
Ansonsten sind die Lernprogramme ja ein guter Einstieg, genauso wie die diversen Hilfeseiten.
Gruß Mike
modeng
erstellt am: 02. Sep. 2007 20:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für eagle1 10 Unities + Antwort hilfreich
da wird's finster: es gibt ein Benutzerhandbuch. Es gibt zum Glueck
das Forum hier und da wird Dir sicher geholfen. Des weiteren gibt es
noch ein paar Buecher zu SolidEdge (siehe Amazon) wie gut oder schlecht
die sind weiss ich nicht.
Um die englische Version in eine DE Version zu verwandeln reicht es
einen Ordner zu tauschen, euer Reseller kann euch da sicher behilflich
sein -- ggf. sofern das in euer Firma OK ist euch eine DE-Version
aus dem Archiv zur Verfuegung stellen.
Frage am Rande: wie so noch V16?
modeng
Unser Unwissen erobert immer weitere Welten. (S.J. Lec)
[Diese Nachricht wurde von modeng am 02. Sep. 2007 editiert.]
klemenz
Sehen Sie sich das Profil von klemenz an!   Senden Sie eine Private Message an klemenz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für klemenz
Win7, SE V20SP15, auf P4 3GHz 3GB RAM, nVIDIA FX1100
erstellt am: 02. Sep. 2007 20:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für eagle1 10 Unities + Antwort hilfreich
Beschaffe Dir das Buch CAD mit Solid Edge von B. Schmid im Schlembachverlag. Darin sind alle wichtigen Funktionen kurz und bündig, Schritt für Schritt und mit Beispielen sehr gut beschrieben. Kann ich nur empfehlen, kostet ca 30¤.
Schlembachverlag: http://www.schlembach-verlag.de/index2.html
Weitere Hinweise auf Literatur findest Du unter: http://www.plmvim.de/Literatur.1009.0.html
Hier kann ein Skriptum heruntergeladen werden: http://www2.fh-rosenheim.de/upload/34/se_v18_skript.pdf
Ausserdem sind die Lernprogramme in SE sehr gut.
Gruss und viel Erfolg, Ueli
eagle1
erstellt am: 03. Sep. 2007 19:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielen Dank für Eure raschen Ratschläge.
Werde mich um ein vorgeschlagenes Buch kümmern.
Die Version die sich in unserem Büro befindet ist wohl ne
Software an die mein Chef günstig dran kam, daher schlecht mit Reseller und Kollegen gibt es leider keine, ist ein kleines Büro..
Wenn die SE-Geschichte gut laufen sollte, möchte er sich in Kürze die aktuelle Version besorgen!
Vielen Dank nochmal, für weitere Ratschläge bin ich jederzeit empfänglich!
Schöne Grüße
Mike Ulbrich
Business Analyst
SE2020 MP5
erstellt am: 03. Sep. 2007 20:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für eagle1 10 Unities + Antwort hilfreich
Nabbend,
such dir einen aus  http://www.ugsplm.de/partner/var/
Gruß Mike
