  Solid Edge
  Addin mit VB.net
Punktwolkendaten & CAD-Integration, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Addin mit VB.net (3159 mal gelesen)
Nitram
Sehen Sie sich das Profil von Nitram an!   Senden Sie eine Private Message an Nitram  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Nitram
erstellt am: 29. Aug. 2007 15:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe in VB.net ein paar SolidEdge Funktionen geschreiben (Windowsanwendung) und diese als Makro in Solid Edge zur Verfügung gestellt.
Diese Funktionen würde ich jetzt gerne als Addin in Solid Edge einbinden.
Ich hab mir das Beispiel für Addins im Verzeichnis "SolidEdgeV19\Solid Edge V19\SDK\Samples\Addins" angeschaut, steig aber nicht so richtig durch.
Dieses Beispielprojekt ist mit VB 6.0 erzeugt.
Beim laden dieses Projektes in VB.net wird wohl einiges verbogen!
Hat jemand ein "einfaches" Beispiel wie ich mit "VB.net" ein Addin für "SolidEdge" erzeugen kann?
Nitram
modeng
erstellt am: 29. Aug. 2007 15:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nitram 10 Unities + Antwort hilfreich
VB6 coding passt nicht zu .NET. Addins sind unter VB6 nicht ganz ohne
und unter .NET duerfte das nicht viel anders sein ...
Schau mal bei Jason Newell rein. Moeglich das er ein .NET template
fertig hat. Bisher hat es naemlich mit den Addins unter .NET nicht
sauber geklappt. Original text (UGS BBS):
[cite]
I did not include templates for .NET addins in my VS.NET 2005 templates.
The reason at the time was that Microsoft had made breaking changes and the
fact that .NET addins are so unstable.
I have since worked out a solution that involves using a C++ shim approach.
It has proven to be very robust.  I am not ready to release my solution
to the masses ...
[/cite]
http://www.jasonnewell.net
modeng
Unser Unwissen erobert immer weitere Welten. (S.J. Lec)
wksyspro
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von wksyspro an!   Senden Sie eine Private Message an wksyspro  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wksyspro
erstellt am: 31. Aug. 2007 22:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nitram 10 Unities + Antwort hilfreich
@Nitram,
"Was könnt'es so einfach sein - isses aber nicht". Die Fantastischen Vier bringen es auf den Punkt. Dies gilt leider bei vielen Themen rund um das Programmieren in und mit Solid Edge ...
ABER, auch wenn Jason & Co aus den USA meinen, dass nur eine C++ Lösung stabil ist, so gilt dies nicht unbedingt uneingeschränkt. Jason hatte große Probleme, ein Addin für ein 3D Eingabegerät, also eine Art Treiber, zu realisieren. Deshalb ist er auf C++/ATL verwiesen worden. Mit C++ das SE API zu verwenden ist jedoch kein Zuckerschlecken (Stichwort Dokumentation,late Binding schwierig etc.). Für Aufgaben, die keine Mausinteraktion erfordern, sondern "lediglich" ein Einklinken in Solid Edge Events benötigen, lässt sich sehr wohl ein rein auf .NET basierendes Addin realisieren. GANZ WICHTIG dabei, was auch die VB6 Addin Doku dringlichst erwähnt, ist der saubere Umgang mit einer für das Addin eindeutigen CLSID. Addins müssen in der Registry sauber registriert werden, sowohl für Windows als auch für Solid Edge. Ein fehlerhaftes/instabiles Addin gefährdet die gesamte Solid Edge Sitzung!
Hier findest Du eine von mir erstellte Anleitung (PDF ca. 1,25 MB) zur Erstellung eines Solid Edge Add-In Grundgerüsts mit Visual Studio 2005, das für viele Anwendungsfälle ausreichend sein dürfte.
Viele Grüße,
Wolfgang Kunert
www.wksyspro.de
[Diese Nachricht wurde von wksyspro am 01. Sep. 2007 editiert.]
Nitram
erstellt am: 01. Sep. 2007 21:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Jipp,
vielen Dank für die gute, durchgängige Beschreibung.
Ich habe bis jetzt wenig (sozusagen keine) Erfahrung mit Addins, aber
das sieht finde ich schon mal ganz gut aus.
Jetzt muss ich für meine Anwendung noch rausfinden wie ich eine eigene Symbolleiste in einer Umgebung (z.B. Part) erzeugen kann.
Gibt´s da auch so ein tolles Beispiel?
Das würde mir viel Zeit sparen!!!
Nitram
wksyspro
Dipl.-Ing.
erstellt am: 03. Sep. 2007 11:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nitram 10 Unities + Antwort hilfreich
@Nitram,
zur Umsetzung eines reinen .NET 2.0 Add-In's mit Toolbar/Edgebar Unterstützung bin ich leider (noch) nicht gekommen. Im Moment kann ich deshalb nur auf die einzig verfügbare, offizielle  Dokumentation von UGS zur Programmierung von Solid Edge Add-Ins unter SDK\Samples\Addins\Doc\addin.doc (35 Seiten) verweisen. Diese bezieht sich jedoch umfassend nur mit einer Implementierung unter unmanaged C++/ATL.
Jason Newell hatte in 2005 für .NET 1.1 (Visual Studio 2003) eine Projektvorlage geschaffen. Diese könnte vermutlich eine gute Ausgangsbasis für .NET 2.0 bilden.
Viele Grüße,
Wolfgang Kunert
www.wksyspro.de
[Diese Nachricht wurde von wksyspro am 03. Sep. 2007 editiert.]
