 | Designcenter Solid Edge 2027 - What's new, ein Webinar am 26.11.2026
Thema: Standart Parts (5436 mal gelesen)
Der Zinker Mitglied Maschinenbautechniker/ Maschinenschlosser
 Beiträge: 23 Registriert: 26.02.2006
erstellt am: 15. Aug. 2007 20:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Ich habe Probleme mit den standart Parts. Jedesmal wenn ich darauf zugreifen will bekomme ich folgende Meldung: Standart parts is not configured correctly, check the tools/otions file location to ensure the toolpath for the Standart Path SAC file is correctly (habe Englische Version v19 SP 5, da in USA wohnhaft, gesagt getan. Stelle fest bei SP ist kein Pfad angegeben, also auf modify geklickt, Folder gesucht (C:Solid Edge SP)geklickt, bekomme ich folgende meldung: This option cannot be set to a local folder.Select a folder from managed location! And nu? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
modeng Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 7061 Registriert: 10.12.2003
erstellt am: 15. Aug. 2007 20:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Der Zinker
Moin, wahrscheinlich ist da etwas verlorengegangen oder der Setup ist noch nicht gelaufen. Einfach nochmal starten: C:\Program Files\Solid Edge V19\Program\StdPartsSetup.exe Dort den Top-Folder der Std-Parts angeben, der Rest erledigt sich beim Save von alleine. Nachtrag: eventuell auch den SP8 fuer SE einspielen ansonsten hast Du im Falle das Du 'Windows .NET 2.0 update KB928365' einspielst wieder ein Problem, dass die Std-Parts nicht laufen. Falls Du .NET patch nicht einspielst ist keine Aktion notwendig modeng ------------------ Unser Unwissen erobert immer weitere Welten. (S.J. Lec) [Diese Nachricht wurde von modeng am 15. Aug. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 7467 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 15. Aug. 2007 21:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Der Zinker
Da gibt es ein .Net 2.0 Servicepack, dass Probleme macht. Sollte wohl Problempack heißen. Genaue Nummer weiß ich nicht. Hat hinten ne 65. Das mal wieder deinstallieren. Dann geht's wahrscheinlich wieder. ------------------ APeters@BSS-Online.de
[Diese Nachricht wurde von Arne Peters am 15. Aug. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lars Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 4319 Registriert: 23.10.2000 Solid Edge
erstellt am: 15. Aug. 2007 21:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Der Zinker
erstellt am: 15. Aug. 2007 21:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Der Zinker
die Meldung auf Grund des .NET patches besagt dass die .ini Datei nicht gelesen werden kann. Er bekommt aber diese Meldung (ist schnell erzeugbar ...). modeng ------------------ Unser Unwissen erobert immer weitere Welten. (S.J. Lec) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Aug. 2007 21:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Habe .net 2.0 mit Software entfernen deinstalliert. Bin dann in den SE Folder und hab probiert die .exe anzuklicken lies sich aber nicht bewerkstelligen. Leider bekomme ich immer noch die oben aufgeführten Fehlermeldungen egal was ich sonst noch probiere ------------------ Arbeit ist der Fluch der trinkenden Klasse Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Aug. 2007 21:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Der Zinker
erstellt am: 15. Aug. 2007 21:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hat noch nie gefunzt bin gerade im Reparier modus mit der Original CD Erstaunlich wie schnell man einen fehler reproduzieren kann ------------------ Arbeit ist der Fluch der trinkenden Klasse [Diese Nachricht wurde von Der Zinker am 15. Aug. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Aug. 2007 22:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Der Zinker
Zitat: Original erstellt von Der Zinker: Hallo! Habe .net 2.0 mit Software entfernen deinstalliert.
Keiner hat gesagt, das Du .net 2.0 entfernen sollst. Das wird benötigt. Nur das besagte Servicepack. Ich denke aber modeng hat Recht. Du hast möglicherweise nicht einmal den StandardParts Administrator installiert. Könnte das sein? ------------------ APeters@BSS-Online.de [Diese Nachricht wurde von Arne Peters am 15. Aug. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Aug. 2007 22:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Der Zinker
[...] Habe .net 2.0 mit Software entfernen deinstalliert. [...] V19 braucht aber .NET 2.0 nur auf den Security Update von .NET 2.0 kann man verzichten. Merkwuerdig: hab's mal installiert, lief ohne Probleme. Liegt wohl daran das ich etwas duemmlich bin und nicht so viel denke: DVD rein und ab die Post. modeng ------------------ Unser Unwissen erobert immer weitere Welten. (S.J. Lec) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Aug. 2007 22:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ups! Werd's wieder installieren. Ich habe den Admin Installiert. Lade gerade die neueste Version von Net 2.0 herunter vielleicht tut sich dann was? ------------------ Arbeit ist der Fluch der trinkenden Klasse [Diese Nachricht wurde von Der Zinker am 15. Aug. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Aug. 2007 22:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also hab die neueste version heruntergeladen (von einer Comp Zeitschrift die sich anhört wie ein Compteil) und bin über Start/SE/Wizard und Admin rein und siehe da es läuft Bin jetzt im Assem und kann StdParts öffnen aber wo sind die Teile bzw wie kann ich sie reinladen? ------------------ Arbeit ist der Fluch der trinkenden Klasse [Diese Nachricht wurde von Der Zinker am 15. Aug. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Aug. 2007 22:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Der Zinker
erstellt am: 15. Aug. 2007 22:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bitte genauer erklären wie das geht? Bin von V16 umgestiegen da war alles noch so herrlich unkompliziert Never mind, Britney würde sagen Ups i did again! habe den haken an der richtigen Stelle gemacht Admin/ ADD Parts/Add from existing multiple Partfile/Ordner Pfad angeben und Ok drücken !! Hoffe hat anderen auch gehelft ------------------ Arbeit ist der Fluch der trinkenden Klasse [Diese Nachricht wurde von Der Zinker am 15. Aug. 2007 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Der Zinker am 15. Aug. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Aug. 2007 23:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Der Zinker
ist in V19 auch unkompliziert. Aber F1 klemmt ja ab und zu SE --> Help --> Index --> standard parts Doppelklick --> Standard Parts in Solid Edge modeng ------------------ Unser Unwissen erobert immer weitere Welten. (S.J. Lec) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Aug. 2007 23:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Der Zinker
Also in der Hilfe oder im readme (wer liest schon readme's?) steht das du die datenbank erzeugen mußt. Die beiden Zauberwörter sind Administrator und "TeilE hinzufügen". Mit Sicherheit gibt's passende Info's auch hier im Forum.  Lars Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Aug. 2007 23:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 16. Aug. 2007 07:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Der Zinker
erstellt am: 16. Aug. 2007 18:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hab ich installiert kan aber den Ordner nicht finden OK funzt jetzt ------------------ Arbeit ist der Fluch der trinkenden Klasse [Diese Nachricht wurde von Der Zinker am 16. Aug. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Aug. 2007 22:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Der Zinker
erstellt am: 17. Aug. 2007 01:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Normalerweise kenne ich mich ganz gut aus, aber manchmal ist's halt schon ein wenig kompliziert das ganze, und sich mit nem Ami darüber zu unterhalten das ist genauso wie wenn ein S....in ins Uhrwerk schaut. Nicht traurig sein wegen der wenigen beiträge, vielleicht sind die ganzen problemkinder ja alle im Urlaub. ------------------ Arbeit ist der Fluch der trinkenden Klasse Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
