Thema: Getriebe (1353 mal gelesen)
Mike E. Mitglied Technischer Zeichner
Beiträge: 143 Registriert: 10.04.2007 Solid Edge V20
erstellt am: 29. Jun. 2007 11:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Ist es möglich und wenn ja wie gehe ich vor, wenn ich ein mehrstufiges Getriebe im .asm zusammengebaut habe, dieses mal zu drehen. Ich meine ich drehe an einer Seite an und das Getriebe treibt so wie es soll. Danke Mike
Beiträge: 7321 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 29. Jun. 2007 12:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mike E.
erstellt am: 29. Jun. 2007 12:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Rainer Lwr Mitglied Dipl.Ing.Konstruktion
Beiträge: 541 Registriert: 21.10.2002 SE ST7 MP9; Intel i5-3470, 3,20GHz 8GB RAM; AMD FirePro V4900 ERP: Pro-Alpha / CA-Link
erstellt am: 29. Jun. 2007 13:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mike E.
Hi, Ich würde dann den Variator vorschlagen. Du kannst den einzelnen Getriebestufen ja eine Winkelbeziehung geben. Durch veränderen von 0-360° dreht sich ja dann das Rad. Für die Übersetzungen auf kleinere (größere) Stufen mittels einer Formel und dem Übersetzungsverhältnis die weiteren Räder drehen lassen. Die VARIA-Variabel dann von 0-3600 (7200) einstellen, dann dreht das Getriebe eine Zeitlang in eine Richtung, bevor es dann Rückwärts läuft. tschau, Rainer. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
