Thema: Eigenschaftsmanager alleine starten (3494 mal gelesen)
lb-racer Mitglied Techniker
Beiträge: 450 Registriert: 13.12.2005 System: ST10 MP12 auf Win10 Pro x64 CPU: i7-10750H Grafik: RTX 3080 16GB Laptop RAM: 32GB
erstellt am: 18. Jun. 2007 11:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo und schönen Tag an alle, gibts eine Möglichkeit, den Eigenschaftsmanager parallel zu SE öffnen ? ich möchte gerne kollektiv einige benutzerdefinierte Eigenschaften von Parts in einem Ordner bearbeiten. Diese Teile sind aber zu diesem Zeitpunkt nicht in SE geöffnet. am besten per Rechtsklick auf PAR-Datei - geht das irgendwie ? lg, Matthias EDIT: ich mein damit als eigenständige Programminstanz ... [Diese Nachricht wurde von lb-racer am 18. Jun. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
BJ Mitglied PLM System Administrator
Beiträge: 488 Registriert: 20.12.2002
erstellt am: 18. Jun. 2007 12:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lb-racer
modeng Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 7061 Registriert: 10.12.2003
erstellt am: 18. Jun. 2007 12:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lb-racer
erstellt am: 18. Jun. 2007 13:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Wenn ich denke was du denkst, dann denke ich dass das mit der seprop.dll funktioniert
dann müsste ich zB ein VB-Programm schreiben, welches auf diese seprop.dll zugreift, oder ? gibts dazu Beispielcodes ? (ich hab VB 6.0)
Zitat: - Extras --> Property Manager
so hab ichs bisher eh gemacht. nur find ich das ziemlich unkomfortabel, weil das nur geht wenn nix in SE geöffnet ist. bzw, wenn was geöffnet ist, dann kann ich nur die Eigenschaften dieser Dateien bearbeiten. ich möchte aber jederzeit (auch parallel zu geöffneten Dateien) Eigenschaften bearbeiten können. Würde mir viel Zeit sparen und wäre finde ich ein schönerer Workflow ... lg, Matthias
Dragonbeat Ehrenmitglied CAD care
Beiträge: 1604 Registriert: 24.03.2006 Solid Edge ST2019 MP4 Smap3D / Partfinder Advanced V9.6 AutoCAD LT 2019 Blender 2.78 Intel Core i7 6700k @ 4,00 GHz 32 GB Ram NVIDIA GeForce GTX 1080 Windows 10 64bit
erstellt am: 18. Jun. 2007 13:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lb-racer
erstellt am: 18. Jun. 2007 13:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lb-racer
... das haben aber einige (Zusatz)Programme gar nicht gern, weil sie nicht wissen mit welcher Instanz sie arbeiten sollen. Gibt lustige Fehlermeldungen ... modeng ------------------ Unser Unwissen erobert immer weitere Welten. (S.J. Lec) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jun. 2007 13:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
jetzt weiss ich glaub ich genau, was ich gerne hätte : ein eigenständiges Eigenschaftsmanager-Programm, in das ich per Drag&Drop Dateien reinziehen und dann die Eigenschaften kollektiv bearbeiten kann. in den SE-Eigenschaftsmanager kann ich aber - wenn er mal geöffnet ist - keine zusätzlichen Dateien reinziehen. Man muss immer wieder "von vorne beginnen" - also Dateien bzw. Ordner auswählen, die dann angezeigt werden. Hab mir auch mal den SEPropManager von Matthias Leemann angesehen, scheint mir aber wieder übers Ziel hinausgeschossen (zumindest für meinen Anwendungsfall). Aber vielleicht kann man den ja "runterkonfigurieren" lg, Matthias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jun. 2007 14:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lb-racer
Moin, [...] ein eigenständiges Eigenschaftsmanager-Programm, in das ich per Drag&Drop Dateien reinziehen und dann die Eigenschaften kollektiv bearbeiten kann. in den SE-Eigenschaftsmanager kann ich aber - wenn er mal geöffnet ist - keine zusätzlichen Dateien reinziehen. Man muss immer wieder "von vorne beginnen" - also Dateien bzw. Ordner auswählen, die dann angezeigt werden. [...] dann schick halt einen ER-Request an Deinen Reseller in welchem Du Deinen Wunsch formulierst modeng ------------------ Unser Unwissen erobert immer weitere Welten. (S.J. Lec) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jun. 2007 14:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: dann schick halt einen ER-Request an Deinen Reseller in welchem Du Deinen Wunsch formulierst
mir is schon klar dass ich das wahrscheinlich nicht mehr erleben werde, wenn mans nicht selber macht. so kommts zumindest immer wieder hier im Forum rüber. Und genau deswegen ist es denke ich wichtig, daß sich die Anwender "kurzschliessen" und Informationen austauschen, von denen wiederum andere Anwender profitieren können ... ich weiss zwar noch nicht wann aber irgendwie wird sichs schon ausgehen, sich mal mit der Programmierung mit SE zu beschäftigen "um sich seine Wünsche zu erfüllen" BTW, gibts für die V18 eine API-Referenz ? hab das bislang nur für die V15 gesehen. ist da ein Unterschied ? (hab gelesen, die API wurde mittlerweise Zitat: "zur Spielwiese für die Entwickler") lg, Matthias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Matthias Leemann Mitglied Masch. Ing HTL
Beiträge: 393 Registriert: 03.10.2003 Windows 11 Pro Solid Edge 2022
erstellt am: 18. Jun. 2007 14:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lb-racer
Hallo Matthias, wenn ich es richtig verstanden habe, möchtest du einige Dateien aus einem Verzeichnis mit einem Batchlauf bearbeiten. Ein eigentliche Batch Funktion habe ich noch nicht integriert. Ich könnte das aber noch machen. Bitte melde dich, wenn du so etwas brauchst. Gruss Matthias ------------------ SE V19 SP4 SePropManager.NET von www.leemann-software.net Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jun. 2007 14:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lb-racer
[...] Und genau deswegen ist es denke ich wichtig, daß sich die Anwender "kurzschliessen" und Informationen austauschen, von denen wiederum andere Anwender profitieren können ... [...] war meist one way: viele 'Sauger' wenig 'Geber' ... BTW: selbst auf die Gefahr hin das ein ER nicht realisiert wird, solange man nichts schickt wird angenommen, dass alles 'in Butter' ist ... modeng ------------------ Unser Unwissen erobert immer weitere Welten. (S.J. Lec)
[Diese Nachricht wurde von modeng am 18. Jun. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jun. 2007 14:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: wenn ich es richtig verstanden habe, möchtest du einige Dateien aus einem Verzeichnis mit einem Batchlauf bearbeiten. Ein eigentliche Batch Funktion habe ich noch nicht integriert. Ich könnte das aber noch machen. Bitte melde dich, wenn du so etwas brauchst.
das wäre ja mehr als nett, ich möchte dir aber nicht deine Zeit stehlen. ich dachte da eigentlich an einen modifizierten Eigenschaftsmanager, mit dem ich eigentlich ganz gut zurecht komme beim tabellarischen Ausfüllen der Eigenschaften, der aber leider etwas hantig beim Auswählen der betroffenen Dateien ist (und zB die Voransichten nicht mehr anzeigt, sobald eine Eigenschaft geändert aber noch nicht gespeichert wurde). Und die Materialeigenschaft sollte auch zugänglich sein. Am Liebsten wärs mir mit Drag&Drop, dann könnte ich ganz leicht und additiv jederzeit Parts in die Bearbeitungstabelle ziehen, deren Eigenschaftswerte ich für andere Teile brauche. Ich frag mich nur womit die vielen SE-User ihre Dateieigenschaften bearbeiten ? lg, Matthias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jun. 2007 14:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 18. Jun. 2007 14:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lb-racer
hmm, Expert ist gut, gemaess der Definition von Niels Bohr ist: "Ein Experte ist jemand, der auf einem sehr begrenzten Feld alle nur denkbaren Fehler gemacht hat" offenbar traut sich kaum einer was trauen ;-) ------------------ Unser Unwissen erobert immer weitere Welten. (S.J. Lec) [Diese Nachricht wurde von modeng am 18. Jun. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jun. 2007 15:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: "Ein Experte ist jemand, der auf einem sehr begrenzten Feld alle nur denkbaren Fehler gemacht hat"
es heisst doch : "aus Fehler lernt man" und wenn man schon alle Fehler gemacht hat, dann weiss man ergo ja auch alles so viel zum philosophischen Background ... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jun. 2007 17:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lb-racer
erstellt am: 18. Jun. 2007 17:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
HorstD Mitglied Dipl.-Ing.
Beiträge: 110 Registriert: 06.12.2000
erstellt am: 19. Jun. 2007 07:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lb-racer
Moin Matthias, warum willst Du einzelne Parts bearbeiten? Öffne doch die oberste Baugruppe deiner Anlage oder Unterbaugruppen, im Eigenschaftsmanager. Hier kannst Du doch die Spalten, die Du brauchst einblenden, dann sortieren, kopieren, einfügen usw. - wenn du Dateien hast, in denen Benutzerfelder fehlen und diese Dateien in den Baugruppen enthalten sind, so werden die fehlenden Felder beim Speichern automatisch eingefügt. Wir arbeiten für verschiedene Firmen mit unterschiedlichen Anforderungen und ich finde das der Eigenschaftmanager gute Dienste leistet, man hat eine gute Übersicht und kann komfortabel ändern und ergänzen. Viele Grüße Horst Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jun. 2007 07:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lb-racer
erstellt am: 19. Jun. 2007 08:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Öffne doch die oberste Baugruppe deiner Anlage oder Unterbaugruppen, im Eigenschaftsmanager. Hier kannst Du doch die Spalten, die Du brauchst einblenden, dann sortieren, kopieren, einfügen usw.
bei Baugruppen mach ich das eh so. ausserdem finde ich die Tabellenform vom Eigenschaftsmanager auch praktisch zum Arbeiten. Wo ich anecke ist die Art und Weise, wie ich einzelne Parts in diese Tabelle zum Bearbeiten reinkriege. Oft zeichne ich ein paar Zukaufteile oder lade Normteile runter. Die liegen dann natürlich in vielen verschiedenen Ordnern, und ich müsste beim Öffnen dann an alle denken und keinen Vergessen weil ich die Dateien nachträglich nicht mehr in die Tabelle kriege. ausserdem kann man den Eigenschaftsmanager nicht starten wenn in SE grade eine Datei geöffnet ist. das sind meine beiden "Problemchen" für die ich einen Workaround suche, ansonsten versuch ich eh möglichst wenig zu meckern und kleckern lg und schönen Tag noch, Matthias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 7321 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 19. Jun. 2007 10:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lb-racer
Du hast ein Werkzeug, mit dem Du die Eigenschaften aller Dokumente in der Baugruppe anpassen kannst und Du hast ein Werkzeug, mit dem Du die Eigenschaften von SE-Dateien in Ordnern und Unterordnern anpassen kannst. Ist Dir schon aufgefallen, dass man da auch Ornder wählen kann? Einschränkungen sind: Um Dateien in Ordnersturkturen zu bearbeiten, darf keine Datei in SE geöffnet sein. Du willst sichergehen, das Du keine Dateien vergisst, wenn die verstreut liegen. Wie soll das ein anderes System für Dich machen.
------------------ APeters@BSS-Online.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jun. 2007 10:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Ist Dir schon aufgefallen, dass man da auch Ornder wählen kann?
ja, war das aus den Beiträgen nicht ersichtlich ? Zitat: in den SE-Eigenschaftsmanager kann ich aber - wenn er mal geöffnet ist - keine zusätzlichen Dateien reinziehen. Man muss immer wieder "von vorne beginnen" - also Dateien bzw. Ordner auswählen, die dann angezeigt werden.
nix für ungut, Arne lg, Matthias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jun. 2007 10:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lb-racer
OK, dann musst Du Dir was wünschen. Und dass wäre, dass man im Eigenschaftsmanager zur Auswahl der Dokumente und Ordner zurück kann und die aktuelle Auswahl erhalten bleibt. Idealerweise, ohne das das Programm die aktive Auswahl neu einliest, um Zeit zu sparen. ------------------ APeters@BSS-Online.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jun. 2007 11:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: OK, dann musst Du Dir was wünschen.
mach ich eh immer wenn ich eine Sternschnuppe sehe aber irgendwie funktionierts nicht so gut ... spass beiseite, du hast es genau erfasst. habe mich schon ein wenig schlau gemacht bzgl. Eigenschaften zugreifen mit VB. das kann ja nicht so eine hexerei sein ... mein primäres Problem ist die Zeit, deswegen tschüüüs lg, Matthias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jun. 2007 11:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lb-racer
Zitat: Original erstellt von lb-racer: [QUOTE]das kann ja nicht so eine hexerei sein ...
Ist es auch nicht. Aber es muss ja auch eine schöne Oberfläche geben und Funktionen, die die Oberfläche mit den gewünschten Spalten füllen und die Daten in die Dateien zurückschreiben, und per Drag & Drop ist auch gewünscht.... und schnell sind ein paar Tage rum. BTW: Die Wünsche mit den Sternschnuppen behält man ja für sich. Du musst sie aber an den Reseller weitergeben und aufpassen, dass er sie an UGS weitergibt und aufpassen, das es richitg fomuliert wird. ------------------ APeters@BSS-Online.de [Diese Nachricht wurde von Arne Peters am 19. Jun. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Nov. 2007 02:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
so, falls es noch jemanden interessiert: verwende mittlerweile einige Wochen eine "Quick&Dirty" zusammengeschusterte Excel-Tabelle. hier mal anbei wenns wer brauchen kann oder weiterbasteln will. ist zwar etwas gepfuscht, funktioniert bei mir aber tadellos und erfüllt genau den Zweck. lg, Matthias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ast1 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 1 Registriert: 07.11.2007
erstellt am: 07. Nov. 2007 09:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lb-racer
wolha Moderator CAD - Consultant
Beiträge: 5563 Registriert: 30.01.2002 Win 10 Pro Solid Edge 2023 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer Teamcenter
erstellt am: 07. Nov. 2007 11:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lb-racer
Hallo Leute, Hallo AST1 (wer immer du bist) auf dem Link gibt es zwar einige Tools von mir aber keine und schon gar keine kostenlose Datenbankanbindung von und mit SE. Klarstellung: ich habe zwar einmal etwas ähnliches für einen Kunden von mir gemacht, ist aber schon eine Zeit her. Es ging dabei um eine Verbindung und Anbindung von SE mit Access. Und ich denke das funktionierte und funktioniert recht gut - allerdings immer unter der Prämisse, der Situation und der Wünsche bzw. Vorstellungen. Und - ganz wichtig: es handelt sich garantiert nicht um ein integriertes oder kostenloses Tool. Wer Interesse hat oder mehr wissen möchte kann gerne ein PDF Handbuch als PM bekommen um rein zu schnuppern, bzw. kann ich es ja auch auf meine HP legen. Danke mfg Wolfgang PS.: jetzt habe ich diesen Text bereits zum 2. mal geschrieben, da anscheinend der CAD.de server in der zwischenzeit mal weg gewesen sein dürfte. Komisch das einem beim 2. mal nicht mehr die selben worte einfallen wie beim ersten mal. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
