Thema: SE--> Catia V5 (3531 mal gelesen)
hilbo Mitglied
 Beiträge: 513 Registriert: 06.01.2005
erstellt am: 12. Jun. 2007 13:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe Solid Edge-Daten bekommen und möchte diese in Catia V5 einlesen. Was für Möglichkeiten habe ich? Mein Wunsch ist natürlich, die Baumstruktur zu erhalten und die Daten im V5 direkt weiterbearbeiten zu können. Hat einer ein Parr Tips für mich? Danke. ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dragonbeat Ehrenmitglied CAD care
 Beiträge: 1604 Registriert: 24.03.2006 Solid Edge ST2019 MP4 Smap3D / Partfinder Advanced V9.6 AutoCAD LT 2019 Blender 2.78 Intel Core i7 6700k @ 4,00 GHz 32 GB Ram NVIDIA GeForce GTX 1080 Windows 10 64bit
erstellt am: 12. Jun. 2007 13:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hilbo
hilbo Mitglied
erstellt am: 12. Jun. 2007 13:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Lars Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 4319 Registriert: 23.10.2000 Solid Edge
erstellt am: 12. Jun. 2007 14:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hilbo
deepspeed Ehrenmitglied
 Beiträge: 1575 Registriert: 28.06.2004
erstellt am: 12. Jun. 2007 14:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hilbo
Zitat: Original erstellt von Lars: Über STEP kannst Du die Daten nach KATJA V5 bringen.Lars
Aber doch nicht mit Verzeichnisbaum !? ------------------ Gruß DEEPSPEED ------------------------------------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hilbo Mitglied
erstellt am: 12. Jun. 2007 14:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja, geht. Leider gehen die Informationen wie Benennung, Teilenamen... o.ä. verloren. Ist doch recht umständlich, die Teile anschliessend per Zeichnung und Geometrievergleich wieder zuzuordnen. Ausserdem werden alle Teile / Komponenten auf den Baugruppennullpunkt gesetzt, sprich: der zusammenbau ist kaputt. Catia bietet hier nicht besonders viele Einstellmöglichkeiten, falls es daran liegen sollte. ------------------ [Diese Nachricht wurde von hilbo am 12. Jun. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
modeng Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 7061 Registriert: 10.12.2003
erstellt am: 12. Jun. 2007 14:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hilbo
Moin, was die ASM betrifft gibt's in der STEP3D.ini einen Eintrag [...] Mapped Item Assembly=On <---- [Options] Enable Logging=Off Healing And Sewing=Off Falls ON und die Teile sind alle am Nullpunkt mal mit OFF versuchen. Fehlt der Eintrag in der .ini dann nachtragen
------------------ Unser Unwissen erobert immer weitere Welten. (S.J. Lec) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hilbo Mitglied
erstellt am: 12. Jun. 2007 14:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Tach modeng, werde den Eintrag mal überprüfen lassen. Um das Thema noch etwas anzuheizen: Antworten SE vs. Catia: 4:0 Bitte weitermachen und nicht schleifenlassen ------------------ [Diese Nachricht wurde von hilbo am 12. Jun. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hilbo Mitglied
erstellt am: 12. Jun. 2007 15:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi modeng, super, das hat schon mal gut gefunzt. Die STEP3D.ini wurde entsprechend angepasst. Catia liest mir die Daten auf den Koordinaten ein, wo diese auch tatsächlich positioniert wurden. Ausserdem wurde für die BG kein zusammengeschmolzenes .Catpart erzeugt, sondern eine .Catproduct-Baugruppe mit entsprechenden untergeordneten .Catpart-Komponenten. Die .CatParts sind zwar ein dummes Solid, aber man kann ja auch mal eine Bohrung zuschweissen und neu setzen.  Vielleicht kommt da ja mal die eierlegende Wollmilchsau. Was nun noch fehlt ist, dass die Benennung aus dem SE nicht übernommen wird, bei Anlagen mit mehr als 1000 Teilen wird dann die Zuordnung schon recht aufregend. Hat hierzu noch jemand eine Idee, ob sich das einstellen lässt? ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
snap on Mitglied malen nach zahlen
 Beiträge: 289 Registriert: 17.02.2004 dill 2,66 doppel duo dingers 4GB, nvidia quadratding 3700 ST4
erstellt am: 12. Jun. 2007 16:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hilbo
hilbo Mitglied
erstellt am: 12. Jun. 2007 16:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi snap on, danke für Deine Tips. Werde die Links mal prüfen. Zitat: Original erstellt von snap on:
aber warum den mit catia arbeiten se ist doch viel schöner (vor allem wenn man se daten schon hat )
Es muß ja auch Leute geben, die in der Lage sind, das Chaos zu beherrschen und... man muß es auch im Koppe haben, nischt nur inne Rechenkiste Aber ich als Grenzgänger möchte mich recht herzlich für die tolle Unterstützung im SE-Forum bedanken. Hat mir sehr geholfen. ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jun. 2007 16:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hilbo
Joachim Mack Mitglied
 Beiträge: 149 Registriert: 16.02.2002 Zeichnen Sie noch oder konstruieren Sie schon? ===> SOLID EDGE
erstellt am: 12. Jun. 2007 18:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hilbo
Hallo hilbo, dass bei STEP die ASM-Namen nicht richtig rüber kommen liegt an einem Fehler den Spatial schon seit langem beheben sollte, es liegen diverse Calls bei UGS an Spatial an. Der Konverter kommt von Spatial. Wann Spatial dies behebt liegt noch in den Sternen. Wäre sicher hilfreich wenn noch mehr SE-Anwender Druck machen, vielleicht tut sich dann was. ------------------ Joachim Mack Solid System Team GmbH Tel. 07031/75455 http://www.solid-system-team.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jun. 2007 18:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hilbo
Hallo hilbo, mit SE V20 kommt ein optionaler SE <--> CATIA V5 - Direktkonverter. Kostet zwar einige Euronen, ist aber voraussichtlich immer noch wesentlich günstiger als andere Konverter. Offizielle Euro-Preise gibts noch nicht. ------------------ Joachim Mack Solid System Team GmbH Tel. 07031/75455 http://www.solid-system-team.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jun. 2007 18:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hilbo
Moin, so etwas gab's doch schon in der V18 (fuer CATIA V4), wie sind den damit die Erfahrungen, falls es jemand ueberhaupt einsetzt? Oder war das Ding nur 'One way' modeng
hilbo Mitglied
erstellt am: 13. Jun. 2007 08:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo modeng, den Konverter für V4 habe ich versucht, allerdings stürzt mein V5 beim Öffnen ab, in V4 sind auch einige Besonderheiten zum Öffnen nötig. Mein Admin hats schwer hingekriegt. Der Konverter scheint nach Catia V4.19 zu generieren und weist beim Öffnen mit 4.21 diverse Fehler auf. Entweder ist der Konverter zu alt oder kann nicht anders. Who knows... Das Ergebnis ist genauso gut oder bescheiden wie aus Step, keine Historie, keine Benennung. Ich werde mal wegen dem Direktkonverter aus SE V20 nachfragen. Mal schauen was darauskommt. Ansonsten werde ich beim Dienstleister wegen einer Umwandlung nachfragen. Das Teil von Core, das snap on empfielt hört sich auch interessant an. Mal hören, was die so alles versprechen. Besten dank. ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hilbo Mitglied
erstellt am: 13. Jun. 2007 08:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Joachim, danke für die Info. Den Direktkonverter werden wir testen lassen. Ergebnisse werde ich dann hier veröffentlichen. Glaubst Du dass die Fehler in den ASM-Namen speziell bei SE auftreten? Wir bekommen manchmal STP-Daten aus Inventor. Da werden die Namen zwar verändert, aber mitgezogen. Es ist immer noch ein Teil des Bauteilenamens zu erkennen, was sehr hilfreich ist. ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jun. 2007 13:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hilbo
Moin, FYI: mit SE V20 kommt ein optionaler SE <--> CATIA V5 - Direktkonverter. quanta costa ca. 7400,00; V4 ca. 740, jeweils ohne UST. modeng ------------------ Unser Unwissen erobert immer weitere Welten. (S.J. Lec) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hilbo Mitglied
erstellt am: 19. Jun. 2007 14:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
N.Lesch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Ing.
 Beiträge: 5182 Registriert: 05.12.2005 V 20
erstellt am: 08. Dez. 2009 11:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hilbo
Der Trick von modeng mit Mapped Item Assembly = On hat bei V 18 und V 19 funktioniert. Jetzt bin ich aber bei V 20 habe habe das Problem mit Catia immer noch. Die Datei Step3D.ini finde ich jetzt nicht mehr. ------------------ Klaus Solid Edge V 20 SP15 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Dez. 2009 11:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hilbo
erstellt am: 08. Dez. 2009 15:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hilbo
Danke, habe die Datei gefunden und von On auf Off umgestellt. Ich suchte die Datei über F3 und das geht nicht. Habe Windows XP, aber das ist jetzt auch egal. ------------------ Klaus Solid Edge V 20 SP15 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
