 | Funktionale Sicherheit & Cyber Security vereinen - Umsetzung mit Polarion, ein Webinar am 19.02.2026
Thema: Scan PDF in CAD Zeichnung umwandeln (7121 mal gelesen)
DarkSonic Mitglied
 Beiträge: 1 Registriert: 09.06.2007
erstellt am: 09. Jun. 2007 15:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ich bin neu hier und habe gleich zu Anfang ein richtiges Problem. Und zwar habe ich von einer Ansaugbrücke eines Automotors einen Scan im PDF Format.Das ganze möchte ich nun als CAD Datei haben, damit ich es zum Wasserstrahlschneiden geben kann. Ich selbst besitze Solid Edge v15, kenn mich aber damit leider gar nicht aus. Könnt ihr mir hierbei weiterhelfen? Im vorraus schonmal vielen Dank! Gruß Timo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
modeng Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 7061 Registriert: 10.12.2003
erstellt am: 09. Jun. 2007 16:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für DarkSonic
Moin, direktes Einlesen in SE ist nicht moeglich. Es ginge ggf. mit CorelDraw -- Trace eine Vektorgrafik zu erzeugen und diese dann als .dxf/.dwg abzuspeichern. Dies setzt voraus das der Scan 100% masshaltig ist. Ansonsten ist Nacharbeit angesagt (als .dwg/.dxf in ACAD oder als konvertierte .dft in SE) Sofern alle benoetigten Masse im Scan enthalten sind sollte Neuzeichen/-modellieren schneller und sicherer sein. Vielleicht hat ja Jemand noch eine Idee ... modeng
------------------ Unser Unwissen erobert immer weitere Welten. (S.J. Lec) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lars Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 4319 Registriert: 23.10.2000 Solid Edge
erstellt am: 09. Jun. 2007 18:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für DarkSonic
erstellt am: 09. Jun. 2007 18:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für DarkSonic
Moin, [...] Skizze als Bild einfügen und die Linien nachmalen [...] Endprodukt dann mit Toleranzgrad 'Extrem Grob' .... modeng ------------------ Unser Unwissen erobert immer weitere Welten. (S.J. Lec) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jun. 2007 09:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für DarkSonic
Wie genau die Zeichnung auf dem Scan ist wissen wir doch eh nicht. Vielleicht kam die schon per Fax und ist schon skaliert und was weiß ich. Ich möchte nur zeigen was man auch könnte. Es kommt immer auf Zweck und Qualität an. Grüße Lars Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jun. 2007 09:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für DarkSonic
@Lars, wenn keine Masse auf dem Scan sind oder wichtige fehlen, kannst Du beide Varianten (Corel, nachmalen) vergessen. Digitalisieren (lassen) ist noch eine Moeglichkeit aber, auf Grund der Nacharbeit, teuer. Sind Masse auf dem Scan gibt's nur eins: an Hand der Masse neu zeichnen, alles andere ist zu ungenau. BTW : .pdf lassen sich nicht als Image in SE einfuegen nur .jpg, .tiff, .bmp Klaus ------------------ Unser Unwissen erobert immer weitere Welten. (S.J. Lec) [Diese Nachricht wurde von modeng am 10. Jun. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mike Ulbrich Ehrenmitglied Business Analyst
 Beiträge: 1564 Registriert: 11.04.2005 SE2020 MP5
erstellt am: 10. Jun. 2007 12:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für DarkSonic
erstellt am: 10. Jun. 2007 12:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für DarkSonic
erstellt am: 10. Jun. 2007 19:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für DarkSonic
HorstD Mitglied Dipl.-Ing.
 Beiträge: 110 Registriert: 06.12.2000
erstellt am: 11. Jun. 2007 13:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für DarkSonic
