Thema: Welle bemustern (2130 mal gelesen)
Rüben-Rudi Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Landwirt, Konstrukteur
 Beiträge: 3002 Registriert: 06.12.2002 SE ST7 MP5
erstellt am: 05. Jun. 2007 07:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo edger, suche eine Möglichkeit eine Welle mit einer definierten Länge zu bemustern ... ist ja erstmal kein Problem .. nur sollen jeweils zwei Halter um 180° versetzt angeordnet sein (auch keinProblem) und dann aber der nächsteSatz Träger 30° weiterund halt in einem bestimmten Abstand kommen. Da es etwas mehr Träger sein werden (min. 38, beim Großen bis über 50) macht ein parametrischer Aufbau Sinn. Das sieht dann schraubenförmig aus und dreht sich von aussen nach innen ... startet in der Mitte und wird dann gespiegelt, so jedenfalls meine Idee Danke Bernd ------------------ Was der Bauer nicht kennt, das frisst er nicht! Würde der Städter wissen was er frisst, er würde Bauer werden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Oliver II Mitglied TZ
 Beiträge: 206 Registriert: 26.07.2005
erstellt am: 05. Jun. 2007 07:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Rüben-Rudi
 Beiträge: 7467 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 05. Jun. 2007 08:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Rüben-Rudi
erstellt am: 05. Jun. 2007 08:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Dank Euch, kann erst morgen ein Bild reinsetzen da ich heute nicht vor Ort bin ... Also ich möchte einfach eine Welle schraubenförmig mit Haltern bemustern, das ganze mit definiertem Abstand und Winkel. Dazu brauche ich alle 30° und dann xxx mm in axial Richtung verschoben einen Punkt an dem ein Halter/Träger platziert wird. Es werden bei der einen Maschine 38 Träger/Halter kommen, dazu kommen dann noch 4 Varianten, so das ein guter Aufbau richtig Zeit sparen kann ... habe nicht vor 19 Halter zu platzieren und dann zu spiegeln .. und beim nächsten dann wieder alles ändern Dank Euch Bernd ------------------ Was der Bauer nicht kennt, das frisst er nicht! Würde der Städter wissen was er frisst, er würde Bauer werden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
modeng Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 7061 Registriert: 10.12.2003
erstellt am: 05. Jun. 2007 09:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Rüben-Rudi
