Thema: Bohrungsoptionen als globale Datei abspeichern. (1510 mal gelesen)
Oliver II Mitglied TZ
Beiträge: 206 Registriert: 26.07.2005
erstellt am: 04. Jun. 2007 11:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, ich habe eine Frage, in welcher Datei sind z.B. die Bohrungsoptionen abgespeichert? Kann ich, wenn ich mehrere SE Lizenzen habe, diese Datei für alle Lizenzen nutzbar machen ? Danke im Vorfeld MfG Oliver II Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 7321 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 04. Jun. 2007 11:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Oliver II
Die Gewindeinformationen stehen in der Bohrdurchmesserdatei. Siehe Extras-Optionen-Dateiablage. Die Bohrungsoptionen stehen in der Custom.xml. Siehe selber Ort. ------------------ APeters@BSS-Online.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jun. 2007 15:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Arne, kennst Du eine Möglichkeit einen Legendentext abzurufen der in der Custom.xml abgespeichert ist. Ein Beispiel: in der Custom.xml habe ich eine Senkbohrung abgespeichert unter dem Name Senkung für M6 DIN 7991. In der dft- Zeichnung möchte ich einen Legendentext abrufen der mit dem abgespeicherten Eintrag in der Custom.xml übereinstimmt. Ist das Möglich ? MfG Oliver II Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
M. Hanke Mitglied Konstruktionsingenieur
Beiträge: 384 Registriert: 05.12.2002 Firma: SolidEdge 2019 Premium + P&ID Design + Piping + Isogen Home: Solid Edge Academic Copy ST8, Win10
erstellt am: 05. Jun. 2007 23:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Oliver II
Nein, das Abrufen der Beschreibungen von Bohrungsvoreinstellungen aus der Custom.xml ist nicht möglich - leider. Das gilt bis V18 was bei V19 und >V19 ist ... ? ------------------ Gruß Michael --->> Wissen ist Macht. Nichts wissen macht auch nichts. <<---
modeng Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 7061 Registriert: 10.12.2003
erstellt am: 05. Jun. 2007 23:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Oliver II
Moin, nein, das geht so nicht. Die in der .xml Datei gespeicherten Informationen dienen nur dazu beim Aufruf der Bohrung die Optionen auf bestimme Werte zu setzen um das wiederholte Eingeben zu sparen. Wird jetzt die Bohrung erzeugt so werden die Daten in die Bohrung uebernommen und zusammen mit dem Part gespeichert, es ist jedoch keine Verknuepfung zu den Daten in der .xml vorhanden. Im Draft kann man diese jetzt ueber Bemassung mit dem gesetzten Praefix %HC (Hole Callout) automatisch abrufen. Vorher ist jedoch unter Format --> Formatvorlage --> Formatvorlagenart = Bemassung --> Formatvorlagen = DIN (oder die angepasste Vorlage) --> Aendern Bohrungslegende/Callout ausfuellen Automatische Tiefe/Smart Depth ausfuellen Dies sollte in der normal.dft gemacht werden damit es permanent zu verfuegung steht. Die Angabe zu einzelnen Bohrungstypen koennen auch 'Prosa' enthalten also auch moeglich: %ZH Senkbohrung DIN 1234 %SSx%SA Ein Legentext mit dem Wert %HC geht auch, nur wird er nur dann vernunftige Werte bringen wenn er mit einer Bohrung verknuepft ist. modeng ------------------ Unser Unwissen erobert immer weitere Welten. (S.J. Lec) [Diese Nachricht wurde von modeng am 05. Jun. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
