Thema: lniniendicke schnittverlauf (1254 mal gelesen)
marcel_ Mitglied
Beiträge: 23 Registriert: 04.01.2006
erstellt am: 19. Mai. 2007 19:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo, scheinbar ist die standardeinstellung bei den schnittlinienverlauf bei ausbrüchen eine breite vollinie. wie kann ich das ändern? ich hätte da gerne ne schmale vollninie nach norm. ich hab schon in den "style" einstellungen der einzelnen normen gesucht, aber nix gefunden. thx marcel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus_30 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAx-Architect
Beiträge: 5441 Registriert: 21.03.2005 Windows 10 NX 12.0.2 MP12 Teamcenter 12.2
erstellt am: 19. Mai. 2007 19:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für marcel_
Hi, probier es mal so: Befehl Kanten übertragen ( ) wählen, danach oben in der Bearbeitungsleiste die Liniendicke auswählen und dann die gewünschte(n) Kante(n) auswählen. HTH ------------------ Gruß Markus [Diese Nachricht wurde von Markus_30 am 19. Mai. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus Gras Moderator Solid Edge AE
Beiträge: 4602 Registriert: 20.07.2000 Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 19. Mai. 2007 21:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für marcel_
marcel_ Mitglied
erstmal danke, aber es funktioniert bei mir leider net. ich hab ja die 4 möglichkeiten, dabei blendet er mir bei dreien die linie komplett aus, und bei dem letzen zeichnet er sie wieder als breite volllinie. bei allen anderen lininen die keine schnittverläufe sind funktioniert es ganz normal Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 7321 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 19. Mai. 2007 23:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für marcel_
Das geht auch bis V19 nicht über Einstellungen. SE rechnet, als wäre der Schnitt im 3D. Du musst die Kanten ausblenden (Befehl: Kanten ausblenden). Achtung, da sind immer zwei. Eine vorne eine hinten am abgewinkelten Schnitt. Dann kannst Du eine Mittellinie oder was Du wünsch machen. ------------------ APeters@BSS-Online.de
[Diese Nachricht wurde von Arne Peters am 20. Mai. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
modeng Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 7061 Registriert: 10.12.2003
erstellt am: 20. Mai. 2007 00:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für marcel_
Moin, sofern Tangetialkanten in *dieser* Ansicht nicht benutzt werden setze diese auf die gewuensche Linienbreite und dann mit 'Kanten uebertragen' --> in Tangentialkanten aendern Beim Umsetzen darauf achten das nur fuer diesen Koerper und nicht global umgesetzt wird. Mit V18 gibt es bei besagter Funktion noch eine 5. Option, welche es ermoeglicht eine individuelle Linienart auszuwaehlen. modeng ------------------ Unser Unwissen erobert immer weitere Welten. (S.J. Lec) [Diese Nachricht wurde von modeng am 20. Mai. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
marcel_ Mitglied
erstellt am: 20. Mai. 2007 02:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
N.Lesch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Ing.
Beiträge: 5122 Registriert: 05.12.2005 V 20
erstellt am: 20. Mai. 2007 07:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für marcel_
erstellt am: 20. Mai. 2007 11:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für marcel_
