Thema: DFT: Einzelheit (1742 mal gelesen)
swissbachi Mitglied
Beiträge: 145 Registriert: 08.03.2007 SE 2020
erstellt am: 16. Mai. 2007 11:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum Dass es nach VSM/DIN "Einzelheit" und nicht "Detail" heisst wurde ja bereits in diversen Beiträgen erwähnt (Schade, dass nicht Standard mässig umgeschalten werden kann) Zu meinem Problem: Kann man wenigstens die Linienart standardmässig ändern (von Strich-Punkt auf Continous)? Habe keine eigene Definition in der Formatvorlage gefunden. Danke für Eure Hilfe ------------------ Gruss swissbachi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus Gras Moderator Solid Edge AE
Beiträge: 4602 Registriert: 20.07.2000 Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 16. Mai. 2007 12:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für swissbachi
PPellaton Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 36 Registriert: 15.05.2005
erstellt am: 16. Mai. 2007 12:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für swissbachi
Beiträge: 7321 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
1.) Kann man die Bezeichnung nicht ändern? Man kann! Du weißt nur nicht wie. Unter Extras-Optionen-Anmerkung. Und ist nicht als Neuerung aufgelistet. Die Einstellungen werden in der aktiven Datei gespeichert. Also Vorlage Öffnen und darin anpassen. 2.) Änder die Linienart in der Formatvorlage im Register Anmerkungen bei Ansichten. Unterschiedliche Darstellungen für Einzelheit und Kreis in der Ansicht sind mit unterschiedlichen Formtavorlagen realisierbar. ------------------ APeters@BSS-Online.de
[Diese Nachricht wurde von Arne Peters am 16. Mai. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
swissbachi Mitglied
erstellt am: 16. Mai. 2007 12:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Arne gewusst wo , es gibt mit jeder neuen Version so viele neue Einstellmöglichkeiten (zum Glück ). Nun ergibt sich jedoch ein weiteres Problem (oder Unwissen?): Nun werden auch Schnittlinen mit Continous erstellt (anscheinend nur eine Linienart für "Ansichten") Danke für eine Bestätigung meiner Befürchtung oder einen weiteren Tipp. ------------------ Gruss swissbachi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Mai. 2007 12:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für swissbachi
swissbachi Mitglied
erstellt am: 16. Mai. 2007 13:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Arne 2 Formatvorlagen hab ich gemacht 1. DIN_Länge mit Strich-Punkt für Schnittlinie und 2. DIN_Länge_Detail mit Volllinie), Ich weiss nicht wie ich Einzelheitkreis und Schnittlinie verschiedene Formatvorlagen fix zuweisen kann? Entweder ist Bemassungsformatvorlagenzuordnung (was für ein Wort!) aktiviert, dann habe ich für beide eine Vorlage, deaktiviere ich diesen Button muss ich umschalten auf die gewünschte Vorlage (mache bestimmt wieder etwas falsch) Danke für eine weitere Hilfe ------------------ Gruss swissbachi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
