Thema: DFT: Detail mit Mittellinie (2203 mal gelesen)
swissbachi Mitglied
Beiträge: 145 Registriert: 08.03.2007 SE 2020
erstellt am: 14. Mai. 2007 11:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum Folgendes Problem: Rotationsteil (Achse) mit Einstich, damit der Einstich besser vermasst werden kann, wird ein Ausschnitt vergrössert (Einzelheit). Wie kann ich den Grund des Einstiches vermassen, da mir die Mittellinie fehlt um "Symmetrischer Durchmesser" zu verwenden. Leider nimmt die "Einzelheit" eine eingefügte Mittellinie aus der Ansicht nicht mit, obwohl innerhalb des Kreises --> man muss in der Einzelheit nochmals eine Mittellinie zeichnen, welche aber sichtbar bleibt, auch wenn sie ausserhalb des Kreises ist. Hoffe angehängtes Bild reicht aus. Danke für Eure Hilfe. ------------------ Gruss swissbachi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
snap on Mitglied malen nach zahlen
Beiträge: 289 Registriert: 17.02.2004 dill 2,66 doppel duo dingers 4GB, nvidia quadratding 3700 ST4
erstellt am: 14. Mai. 2007 12:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für swissbachi
klemenz Mitglied
Beiträge: 312 Registriert: 22.11.2002 Win7, SE V20SP15, auf P4 3GHz 3GB RAM, nVIDIA FX1100
erstellt am: 14. Mai. 2007 12:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für swissbachi
Hallo swissbachi wenn Du die Detailansicht anfänglich so erzeugst, dass darin die Mittellinie sichtbar wäre, kannst Du mit der Funktion "Automatische Mittellinie" in den meisten Fällen in der Detailansicht eine Mittellinie erzeugen. Dann das Mass erzeugen und danach den Bereich der Detailansicht anpassen. Sieht dann so aus wie im Bild. Gruss, Ueli [Diese Nachricht wurde von klemenz am 14. Mai. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
swissbachi Mitglied
erstellt am: 14. Mai. 2007 12:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die ersten Tipps @snap on wie meinst Du das mit dem "rumschütteln" und funktioniert dies auch in V19 noch. Wurde in der Einzelheit die Mittellinie auch "mitgenommen"? Bei mir wird wie beschrieben die Mittellinie nicht aus der Ansicht "mitgenommen" @klemenz dies möchte ich ja genau nicht, dass die Mittellinie ausserhalb des Kreises noch zu sehen ist ------------------ Gruss swissbachi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
klemenz Mitglied
erstellt am: 14. Mai. 2007 12:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für swissbachi
swissbachi Mitglied
erstellt am: 14. Mai. 2007 13:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 14. Mai. 2007 13:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für swissbachi
moin mit rumschütteln mein ich das profil zu verändern bei mir in der 19er sp1 geht`s gleich von anfangan richtig die mittellinie habe ich "in ansicht zeichnen" erstellt und wird auch in der einzelheit dargestellt gruß snap on Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
modeng Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 7061 Registriert: 10.12.2003
erstellt am: 14. Mai. 2007 13:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für swissbachi
Moin, um das hinzubekommen geht folgendes: - Mittelinie 'in Ansicht zeichen' erstelln (wie von snap-on beschrieben) wird das nicht dort gemacht ist sie auch im detail nicht zu sehen - dann Detail-Kreis so gross machen das Mittellinie mit eingeschlossen ist - dann Mass im Detail setzen - dann Detailkreis wieder verkleinern modeng ------------------ Unser Unwissen erobert immer weitere Welten. (S.J. Lec) [Diese Nachricht wurde von modeng am 14. Mai. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
swissbachi Mitglied
erstellt am: 14. Mai. 2007 14:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke snap on, modeng 5 Tage Grundschulung + Adminkurs und ich weiss noch nichts von "in Ansicht zeichnen"!!! Man merkt, dass wir erst modelliert haben und erst jetzt mit den dft beginnen. Wann, bzw. was muss ich "in Ansicht zeichnen" und was nicht, z.B. Legendentext welche ich "normal" zeichne und auf Ecke lege werden mitverschoben (Mittellinie auch, jeder beschriebenes Problem. In der Hilfe finde ich nur den Hinweis um Grafiken einer Ansicht anzubinden, damit diese mit skaliert wird. Danke für eine kleine "in Ansicht zeichnen" Einführung
erstellt am: 14. Mai. 2007 14:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für swissbachi
Moin, 'In Ansicht Zeichnen' entspricht dem ACAD ModelSpace dieser ist fuer abgeleitete Modelle in SE immer 1:1. Alles was dort 'haendisch' ein- getragen wird erscheint auch in den Ansichten auf dem Arbeitsblatt. Das Arbeitsblatt enspricht dem ACAD PaperSpace und eine Ansicht darauf einem View der entsprechend skaliert sein kann. Details und Ausbrueche, Bemassungen. werden immer aus dem ModelSpace abgeleitet und was dort nicht vorhanden ist kann dann auch nicht dargestellt werden. Daher fehlt auch die Mittellinie im Detail wenn diese auf dem Arbeitsblatt in einer Ansicht erstellt wurde. Eine Linie auf dem Arbeitsblatt unterliegt der Skalierung sofern diese in einer Ansicht erstellt wird d.h. das Mass wird mit der eingestellten Skalierung der Ansicht verrechnet. Beispiel - Kante eines Teils ist 40mm - eine Linie parallel dazu in optisch(!) gleicher Laenge auf dem Arbeitsblatt gezeichnet ergibt bei 2:1 80mm als Mass Daher sollte man so etwas dann lieber 'In Ansicht zeichnen' erstellen wenn ueberhaupt(!!). Alle 'Kosmetik' wie Mittelinien, Bohrungskreise sollte 'In Ansicht zeichnen' erledigt werden.
Eine Linie auf dem Arbeitsblatt *ausserhalb* einer Ansicht ist 1:1 modeng
------------------ Unser Unwissen erobert immer weitere Welten. (S.J. Lec) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
