 | Punktwolkendaten & CAD-Integration, eine Pressemitteilung
Thema: Big Brother Würfel mit 14000 Lösungsmöglichkeiten (27368 mal gelesen)
Nicole32 Mitglied Technische Zeichnerin
 Beiträge: 617 Registriert: 30.04.2006 .
erstellt am: 28. Apr. 2007 01:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
N.Lesch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Ing.
 Beiträge: 5174 Registriert: 05.12.2005 V 20
erstellt am: 28. Apr. 2007 09:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Nicole32
Lars Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 4319 Registriert: 23.10.2000 Solid Edge
erstellt am: 28. Apr. 2007 09:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Nicole32
Wow, du modellierst die Teile und wir sollen die im Asm zusammen bauen? Klingt interessant und wäre was für lange Winterabende... leider oder besser zum Glück sind wir aber schon im Frühling/Sommer.  Antesten kann man es allemal.  Zur Not rufen wir bei Big Brother an. Die sollen denen im Haus ein PC mit SE hinstellen und den Bewohnern diese Aufgabe überlassen. Schönes Wochenende.  Lars Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Apr. 2007 09:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von N.Lesch: Ist der Würfel innen hohl ?Es müssen ja nur 3 Flächen passen, den Rest sieht man nicht.
So sieht es aus, wenn die Teile gemischt sind  Nun Teil für Teil in den Becher, ohne das sich diee Teile überschneiden ist klar oder  Zu guter letzt, noch den Deckel drauf. Gruss Nicole Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Apr. 2007 10:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bin noch bissl am verfeinern, asm kommt bald. Damit man die Konturen besser sieht, habe ich Fasen an die Kanten gemacht und die anders eingefärbt. Gruss Nicole
[Diese Nachricht wurde von Nicole32 am 28. Apr. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mike Ulbrich Ehrenmitglied Business Analyst
 Beiträge: 1564 Registriert: 11.04.2005 SE2020 MP5
erstellt am: 28. Apr. 2007 11:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Nicole32
Jetzt ist es ja um 50% leichter  Edit: Ups ,nein doch nicht, die Körperkanten der Teile im Zusammenbau waren ja schon auf dem 2. Bild zu sehen. Ich hatte diesen Anhang nur noch nicht geöffnet. Bitte als parasolid speichern. Ich habe zwar die 18 aber academic. Gruß Mike [Diese Nachricht wurde von Mike Ulbrich am 28. Apr. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Apr. 2007 13:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Nicole32
Hallo, Teil Fünf ist perspektivisch etwas ungünstig dargestellt da man den "Würfel" der nach hinten raus geht nicht sieht.  Ich habs fertig, was habe ich denn jetzt gewonnen?  Gruß Mike [Diese Nachricht wurde von Mike Ulbrich am 28. Apr. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Apr. 2007 14:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Mike Ulbrich: Hallo,Teil Fünf ist perspektivisch etwas ungünstig dargestellt da man den "Würfel" der nach hinten raus geht nicht sieht.  Ich habs fertig, was habe ich denn jetzt gewonnen?  Gruß Mike [Diese Nachricht wurde von Mike Ulbrich am 28. Apr. 2007 editiert.]
Was hast du fertig ? Gruss Nicole Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Apr. 2007 14:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Nicole32
Hallo, na den Würfel. anhand deiner Bilder habe ich mir die Einzelteile fix nachkonstruiert und zusammengebaut  Die Körperkanten habe ich mal weggeblendet damits nicht zu leicht wird *G* Ich wollte noch Explo machen mit Video, wo die Teile eins nach dem anderen in den Würfel eingelegt werden, aber ich finde das Moviemenü in meiner 18 nicht mehr  Gruß Mike [Diese Nachricht wurde von Mike Ulbrich am 28. Apr. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Apr. 2007 15:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 28. Apr. 2007 15:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Nicole32
Bitteschön, einmal gewürfelt mit Kasten als Parasolid  So, jetzt muss ich aber erstmal rasenmähen gehen. Den ganzen vormittag den Mäher repariert, weil die Zündung nicht ging. Gruß Mike [Diese Nachricht wurde von Mike Ulbrich am 28. Apr. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Apr. 2007 16:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Nicole32
Hallo, während du meinen Würfel prüfst habe ich auch ein Rätsel. Es ist nicht ganz so knifflig  Konstruiere eine dreiseitige Pyramide(siehe Beispiel), bei der jede Kante gleichlang ist  Das *.zip bitte weglöschen. Gruß Mike Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Apr. 2007 18:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Mike Ulbrich: Hallo,während du meinen Würfel prüfst habe ich auch ein Rätsel. Es ist nicht ganz so knifflig  Konstruiere eine dreiseitige Pyramide(siehe Beispiel), bei der jede Kante gleichlang ist  Das *.zip bitte weglöschen. Gruß Mike
Naja nicht wirklich eine Herausforderung Hat mich 4 Min gekostet, ned schlecht nach 1 Jahr SE oder  Vieleicht bissl umständlich, aber passt  Gruss Nicole
erstellt am: 28. Apr. 2007 18:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 28. Apr. 2007 18:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Nicole32
Dragonbeat Ehrenmitglied CAD care
 Beiträge: 1604 Registriert: 24.03.2006 Solid Edge ST2019 MP4 Smap3D / Partfinder Advanced V9.6 AutoCAD LT 2019 Blender 2.78 Intel Core i7 6700k @ 4,00 GHz 32 GB Ram NVIDIA GeForce GTX 1080 Windows 10 64bit
erstellt am: 30. Apr. 2007 07:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Nicole32
Grafu Mitglied Anwendungsspezialist Maschinenbau
 Beiträge: 301 Registriert: 31.07.2000 Xeon Dualcore 3,73 mit Geoforce Fire GL, 2048 MB DDR-RAM 1 x SATA 250 Gig,Spacepilot
erstellt am: 30. Apr. 2007 10:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Nicole32
hallo, die dreiseitige(andere auch)m geht auch mit einer geführten ausprägung! skizze dreieck, skizze paralell in der höhe und einen punkt zeichnen, geführte ausprägung von skizze dreieck und dann auf auswahl "punkt ändern". sehr easy und stabil, modell folgt, bin an einem nicht se rechner, soll es wohl auch geben. schönen mai... ------------------ ------------------ Gruß Uwe Graf Unitec Engineering GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus Gras Moderator Solid Edge AE
 Beiträge: 4684 Registriert: 20.07.2000 Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 30. Apr. 2007 17:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Nicole32
erstellt am: 30. Apr. 2007 21:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Nicole32
erstellt am: 02. Mai. 2007 07:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Nicole32
kaetho Mitglied dipl. Masch.Ing. HTL
 Beiträge: 815 Registriert: 16.11.2005 HP Z240, Windows10 pro/x64 Intel Core i7-7700 NVIDIA Quadro P2000 32GB RAM 512GB SSD m.2 (Systemplatte) SE2020
erstellt am: 02. Mai. 2007 18:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Nicole32
MARVINOVIC Mitglied Fotograf
 Beiträge: 3 Registriert: 27.12.2007
erstellt am: 27. Dez. 2007 21:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Nicole32
Hallo, habe seit ein paar Wochen den BB 3D-Würfel und komme nicht weiter ! Schaffe immer nur den Würfel bis auf einen Stein - total frustrierend ! Eine große Hilfe wäre die Reihenfolge der Ebenen...oder so ähnlich! VLG marvinovic Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Dez. 2007 22:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Nicole32
Ich glaube du bist hier nicht richtig, wenn du ne Lösung für den echten Würfel suchst. Hier wurde der Würfel aus CAD bzw. Datensicht betrachtet. Lars ------------------ Ich habe gar nix gemacht, nur installiert.  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Dez. 2007 22:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Nicole32
erstellt am: 28. Dez. 2007 23:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nee ist schon der Orginale. Hoffe es hilft dir weiter, ich hatte auch schon vergebens nach einer lösung im www gesucht. Gruss Nicole
[Diese Nachricht wurde von Nicole32 am 29. Dez. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Dez. 2007 01:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Nicole32
erstellt am: 14. Jan. 2008 00:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Nicole32
