Thema: Open Save (1920 mal gelesen)
mheitzmann Mitglied Leiter IT / Administrator / Konstruktion
 Beiträge: 135 Registriert: 17.12.2002
erstellt am: 20. Apr. 2007 11:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen ich habe noch eine Frage zum Makro OpenSave. Bin gerade dabei unsere alten Projekte die Status SEV18 haben in die aktuelle V19 zu konvertieren. Ich benutze das OpenSave Makro und bekomme aber immer wieder einen Abruch mit Error Meldung vom Makro. Es ist dann sehr mühsam dort weiterzufahren, wo der Abruch erfolgt ist. Der Fehler tritt aber nicht immer beim gleichen Teil auf. Error Meldung OpenSave >> Run-time error "91" - Object variable or With block variable not set << Die Modelle wurden bereits mit SEV18 OpenSave ohne Probleme bearbeitet. Kann mir jemand einen Tip geben oder gibt es eine andere Sinvolle Möglichkeit? Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus Gras Moderator Solid Edge AE
 Beiträge: 4684 Registriert: 20.07.2000 Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 20. Apr. 2007 13:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mheitzmann
erstellt am: 20. Apr. 2007 13:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das habe ich mir auch schon überlegt. Wahrscheinlich der einfachste Weg. Mit dem öffnen in einigen Jahren sollten ja keine Probleme auftreten. Aber das ist ja ein anderes Thema. Danke und schönes Wochenende Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Apr. 2007 13:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mheitzmann
Hallo Markus, wenn es in ein paar Jahren wirklich mal zu Problemen kommen sollte, kannst Du ja immer noch das OpenSave drüber laufen lassen. Da hätte es ja auch einen Sinn. Ich schau mal ob ich noch irgendwo uralte Solid Edge Dateien finde (V4 oder älter), die Stelle ich dann mal ins Forum rein und Du kannst dann selbst sehen das diese ohne weiteres in V19 geöffnet werden können. ------------------ Gruß Markus Gras Unitec Informationssysteme GmbH Ich bin auf der Hannovermesse 16.-20. April 2007 ~ CAD.de Halle 17, Stand F60 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Apr. 2007 13:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
M. Hanke Mitglied Konstruktionsingenieur
 Beiträge: 384 Registriert: 05.12.2002 Firma: SolidEdge 2019 Premium + P&ID Design + Piping + Isogen Home: Solid Edge Academic Copy ST8, Win10
erstellt am: 20. Apr. 2007 19:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mheitzmann
hier, Version 4.0.0.29 SE V18 berechnet bei mir den RWD allerdings neu Die Schraube wurde schon mal mit SE V9 zwischengespeichert Mann, die Dateien sind ja bald 10 Jahre alt  Na, Markus, hast du noch ältere SE-Dateien ? ------------------ Gruß Michael --->> Wissen ist Macht. Nichts wissen macht auch nichts. <<---
[Diese Nachricht wurde von M. Hanke am 20. Apr. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Apr. 2007 07:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Michael erst mal Danke für die Datei, habe gerade getestet ob es geht. Das Ergebnis sieht gut aus. Es stimmt, SE 19 macht eine Neuberechnung. Ältere Dokumente habe ich nicht, meine SE Begeisterung hat erst mit SE V7 begonnen. Aber auch das sind schon einige Jahre her. Interessant ist eine Baugruppe mal einzulesen, Du hast nicht zufällig eine in V4? Danke für die Infos Gruss und guter Start in die Woche Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Apr. 2007 18:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mheitzmann
erstellt am: 24. Apr. 2007 07:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Markus Vielen Dank für die Baugruppe. Ist noch interessant wie das einlesen funktioniert. Wenn die Baugruppe geöffnet wird findet SE keine Dateien, die müssen zuerst mit der aktuellen Version bearbeitet werden, dann klappt es. Bei alten SE Daten ist es wahrscheinlich umgekehrt wie bei einem guten Wein. Je älter der Wein,..... Gruss aus der Schweiz Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Apr. 2007 09:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mheitzmann
erstellt am: 24. Apr. 2007 17:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mheitzmann
Hallo Edger, kurze Hintergrundinfo zu den alten Dateien. Zwischen V4 und V5 wurde der Kernel von ACIS auf Parasolid geändert. Damals war ein OpenSave zwingend notwendig. Folgende Vorgehensweise wurde empfohlen:
- Alle Einzelteile / Blechteile
- Alle Baugruppen und zwar tiefste Ebene zuerst und oberste zuletzt. (Macht OpenSave automatisch so)
- Alle Zeichnungen
Aber wie man sieht lassen sich die Dateien auch heute noch öffnen und sollte jemand tatsächlich die Versionen V5-V18 ausgelassen haben und direkt von V4 auf V19 wechseln, er könnte seine Daten beibehalten. Für alle die nach V5 eingestiegen sind und somit Daten nur auf Parasolidbasis erzeugt haben, hat sich die das Problem so nie gestellt. ------------------ Gruß Markus Gras Unitec Informationssysteme GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
J.Diedrich Mitglied Konstruktion / CAD PLM Administrator
 Beiträge: 84 Registriert: 20.05.2003 Solid Edge PLM SAP mit ECTR "Engineering Control Center"
erstellt am: 25. Apr. 2007 09:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mheitzmann
Hallo Edger, ich gebe zu bedenken, daß wenn man Opensave (Original Version) verwendet das Datum der Dateien auf das heutige Datum gesetzt wird. Dies könnte bei Verwaltungen ohne PDM bedenklich sein. Weil auch das Datum auf den Zeichnungen geändert wird. Gruß J.Diedrich Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Apr. 2007 09:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mheitzmann
IMHO  hängt es davon ab, welches Datum man im Zeichnungsschriftkopf verwendet. Richtig wäre das Erstelldatum als Eigenschaftstext. Auszug SE-V18 Hilfe: Erstelldatum Zeigt das Datum mit Uhrzeit an, an dem das Dokument erstellt oder zuletzt kopiert wurde. Diese Informationen werden vom Dateisystem gelesen und eingetragen, wenn die Registerkarte Allgemein angezeigt wird. Hinweis: Jedes Solid Edge-Dokument enthält die Eigenschaft Erstelldatum, die vom Systemerstelldatum abgeleitet wird, wenn eine neue Datei erstellt wird. Der Explorer liest diese Eigenschaft von der Datei ab und füllt das Feld aus, wenn die Registerkarte Allgemein angezeigt wird. Wenn Sie Explorer zum Kopieren einer Datei verwenden, oder wenn Sie den Solid Edge-Befehl Speichern unter zum Erstellen einer neuen Datei basierend auf einer vorhandenen Datei verwenden, dann gibt diese Eigenschaft das Erstelldatum der ursprünglichen Datei wieder und nicht das Erstelldatum der Kopie. Dieses Datum stimmt nicht unbedingt mit dem Erstelldatum auf der Registerkarte Info im Dialogfeld Dateieigenschaften des Explorers überein. Wenn Sie Explorer zum Kopieren einer Datei verwenden, gibt diese Eigenschaft das Erstelldatum der ursprünglichen Datei an und nicht das Erstelldatum der Kopie. Dieses Datum stimmt nicht unbedingt mit dem Erstelldatum auf der Registerkarte Info im Dialogfeld Dateieigenschaften des Explorers überein
