Thema: Kann jemand die Lasche Umbiegen ? (2028 mal gelesen)
Nicole32 Mitglied Technische Zeichnerin
Beiträge: 617 Registriert: 30.04.2006 .
erstellt am: 16. Apr. 2007 08:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ihr lieben, Ich habe hier ein Rohr zu barabeiten, das oben 3 Laschen hat und die müssen nach Außen umgebogen werden. Das Rohr wird dann mit den 3 Laschen auf einen Boden geschraubt. Hat jemand eine Idee wie ich das bewerkstellige ? Gruss Nicole SE V18 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus Gras Moderator Solid Edge AE
Beiträge: 4602 Registriert: 20.07.2000 Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 16. Apr. 2007 09:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nicole32
Hallo Nicole, wenn dann geht es nur mit V19. Da mußt Du dann mit einem Konturlappen an die gebogene Kante des Rohres ansetzen und die Kontur nachträglich mit einem Ausschnitt beschneiden. Schöne Grüße von der HMI ------------------ Gruß Markus Gras Unitec Informationssysteme GmbH Ich bin auf der Hannovermesse 16.-20. April 2007 ~ CAD.de Halle 17, Stand F60 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mike Ulbrich Ehrenmitglied PLM-Specialist
Beiträge: 1560 Registriert: 11.04.2005 Teamcenter 12.2.0.2 SE2020 MP5
erstellt am: 16. Apr. 2007 09:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nicole32
Moin, ich habe es mit V18 und einer geführten Ausprägung mit anschließendem Ausschnitt gemacht, im Part. Abwickelbar ist das ganze dann leider nicht mehr. Nur noch für den Einbau verwendbar. Die Abwicklung müsstest du dann schon vorher gemacht haben. Erst die Laschen konstruieren wie du es getan hast, abwicklung machen und danach im Part die gebogenen Laschen rankonstruieren. Gruß Mike Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
modeng Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 7061 Registriert: 10.12.2003
erstellt am: 16. Apr. 2007 09:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nicole32
erstellt am: 16. Apr. 2007 09:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 16. Apr. 2007 09:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nicole32
nein, ja es ist abwickelbar! ------------------ Kein Problem wird gelöst, wenn wir darauf warten, daß sich andere darum kümmern (M.L. King) [Diese Nachricht wurde von modeng am 16. Apr. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Apr. 2007 09:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von modeng: nein, ja es ist abwickelbar!
Wie hast du die Lasche den umgebogen ? Habe das Zuhause probiert mit V19 aber habe es nicht geschaft. Kannst du mir in Stichworten beschreiben wie ich die Lasche umgebogen bekomme mit V19 ? Danke Nicole Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Apr. 2007 10:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nicole32
Hallo Nicole, mit Biegung hinzufügen kannst Du sie leider nicht umbiegen, Du kannst sie nur mit Hilfe des Konturlappens gleich im gebogenen Zustand dran modelieren. Schau mal in der Onlinehilfe zum Konturlappen nach, dort sind die ganzen neuen bzw. bestehenden Möglichkeiten die dieser Befehl in V19 hat aufgelistet. ------------------ Gruß Markus Gras Unitec Informationssysteme GmbH Ich bin auf der Hannovermesse 16.-20. April 2007 ~ CAD.de Halle 17, Stand F60 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Apr. 2007 10:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke werde ich probieren. Mal noch eine frage OT: Kann ich V18 und V19 gleichzeitig Instalieren ? Oder kann ich einen Neuen Benutzer anlegen unter Win XP Pro und da dann die V19 Instalieren ? Gruss Nicole
erstellt am: 18. Apr. 2007 11:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nicole32
Hallo, V17<->V18 ging es noch, rein technisch gesehen. Dazu gibts auch genug Threads im Forum die das behandeln. Ich persönlich würde es nicht mehr machen. Die Probleme die man sich damit eventuell an Land zieht rechtfertigen nicht die halbe Stunde Deinstallation/Installation. Wenn du einmal eine BG mit V19 gespeichert hast, hat sich das Problem mit V18 sowiso erledigt. Für Supportzwecke kanne es ganz nützlich sein aber für den laufenen Konstruktionsbetrieb empfehle ich es nicht. Gruß Mike Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Apr. 2007 11:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nicole32
Hallo Nicole, ein zusätzlicher Benutzer nützt Dir nichts da die Programminstallation Maschinenspezifisch ist. Eine Parallelinstallation (Stichwort für die Forensuche ) mehrerer Solid Edge Versionen ist möglich und nicht auf die letzten zwei beschränkt. Ich würde jedoch, wie übrigens auch UGS, für den Produktivbetrieb von einer Parallelinstallation abraten. Was die Lizenzsierung anbetrifft ist die Sache etwas einfacher, die V18 läuft auch mit einer V19er Lizenz. Das ist besonders bei Floatinglizenzierung wichtig, da es ja nur einen Lizenzserver gibt. Aber vorrrsicht! Wer eine sog. Foundationversion hat, sollte nicht versuchen eine Version vor V18 mit dieser Lizenz zu betreiben. Die alten Versionen kennen Foundation nicht und melden eine fehlende Lizenz weil diese ja eine Classic anfragen. ------------------ Gruß Markus Gras Unitec Informationssysteme GmbH Ich bin auf der Hannovermesse 16.-20. April 2007 ~ CAD.de Halle 17, Stand F60 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Apr. 2007 11:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Leider nichts zu V18 + V19 bei Parallelinstallation gefunden. Ist das so kopliziert ? Einfach Install geht nicht. Da kommt die Meldung ich soll V18 erst deinstalieren. Das blöde ist, das wir noch nicht auf V19 umgestellt haben und darum wollte ich beide Parallel instalieren. Jemand eine Idee wie es geht ? Gruss Nicole
erstellt am: 18. Apr. 2007 11:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nicole32
Hallo, einfach nur Parallelinstallation. Da findest du schon die passenden Installationsparameter für die Commandline. Die musst du nur auf V19 anpassen, sofern es überhaupt geht. Ich habe keine V19, deshalb konnte ich es auf meinem Test-Laptop noch nicht probieren. Gruß Mike Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus Tatzel Mitglied Techniker
Beiträge: 4 Registriert: 06.03.2006
erstellt am: 18. Apr. 2007 15:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nicole32
1.)nach Start-Ausführen gehen und msiexec /i "E:\Solid Edge\Solid Edge Vxx.msi" MULTIVERSION="Yes" eingeben , wobei E :\ das CD ROM –Laufwerk ist und beliebig gewählt werden kann Bitte beachten: Im Installationsbefehl unter Vxx die Version eintragen. 2.) Unter C:\Programme\Solid Edge Vxx\Program (wobei mit l C: Optional der Installationspfad gemeint ist) Die Datei MakeVerCurr.exe ausführen um in der Regestrie die Version zu Aktivieren mit der die Dateitypen auszuführen sind. Wichtig die schon geschilderten Sachen beachten. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
