Thema: Vista Business Problem (1148 mal gelesen)
Solid Snake Mitglied
Beiträge: 1 Registriert: 04.04.2007
erstellt am: 04. Apr. 2007 19:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Tag, ich habe gerade Windows Vista Business installiert und hab dann feststellen müssen, dass solid edge nicht richtig funktioniert. Ich kann es zwar starten, aber ich kann keine dateien öffnen oder erstellen. Es gibt dann immer keine Rückmeldung von solid edge. Ich habe Solid Edge V18 (Studentenversion). Gibt es möglichkeiten dieses Problem zu lösen. es wäre sehr gut wenn jemand mir helfen könnte. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
modeng Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 7061 Registriert: 10.12.2003
erstellt am: 04. Apr. 2007 19:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Solid Snake
Moin, kaum, SE ist *nicht* fuer Vista ausgelegt und wird daher in dieser Konstellation auch nicht supported. Ab V20 duerfte es wohl so laufen. modeng ------------------ Kein Problem wird gelöst, wenn wir darauf warten, daß sich andere darum kümmern (M.L. King) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus Gras Moderator Solid Edge AE
Beiträge: 4602 Registriert: 20.07.2000 Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 04. Apr. 2007 20:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Solid Snake
Hallo Solid Snake, definitive Aussage seitens der Entwicklung: Solid Edge V19 (das gilt auch für V18) sind nicht für Vista zertifiziert und werden es auch zukünftig nicht werden. Durch die grundlegende Änderung der Grafikschnittstelle seitens Microsoft mußte dieser Teil von SE komplett überarbeitet werden, dies läßt sich mit Updates nicht nachträglich auf ältere Versionen übertragen. Ab V20 soll es dann unterstützt werden. Quelle: UG Answer (Webkey wird dazu benötigt) ------------------ Gruß Markus Gras Unitec Informationssysteme GmbH Ich bin auf der Hannovermesse 16.-20. April 2007 ~ CAD.de Halle 17, Stand F60 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 7321 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 05. Apr. 2007 23:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Solid Snake
