  Solid Edge
  Wie bekomme ich ein SVG ins SE
Workshop Digital Product Passport: Verstehen. Umsetzen. Zukunft gestalten., ein Seminar am 12.11.2026
Autor Thema:  Wie bekomme ich ein SVG ins SE (4754 mal gelesen)
BlueDan
Sehen Sie sich das Profil von BlueDan an!   Senden Sie eine Private Message an BlueDan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BlueDan
Precison M70
Solid Edge V19
I-DEAS NX Series 11
I-DEAS NX Series 12
UG NX4
erstellt am: 26. Mrz. 2007 16:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Weiss jemand von Euch wie ich eine SVG Datei in ein Draft bekomme so dass diese bearbeitet werden kann?
Habe mir gedacht es müsste ein leichtes sein ein SVG in ein DXF umzuwandeln, aber bei allen Konvertern die ich gefunden habe gehts nur in die andere Richtung.
Lars
Solid Edge
erstellt am: 26. Mrz. 2007 16:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BlueDan 10 Unities + Antwort hilfreich
Was für eine Endung ist denn SVG? Wenn ich bei Wikipedia schaue, dann ist das ein Scalable Vector Graphics, als eine Art XML-Datei. Die kannst Du nicht in SE öffnen.
Lars
BlueDan
Precison M70
Solid Edge V19
I-DEAS NX Series 11
I-DEAS NX Series 12
UG NX4
erstellt am: 26. Mrz. 2007 17:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja, das ist so richtig. Ich dachte mir einfach es ist Vektorgrafik also wird es wohl einen Konverter geben der ein DXF daraus machen kann. Wies bis jetzt für mich aussieht geht das nur in der Richtung von DXF zu SVG.
Ich hoffe jemand hatte vieleicht das Problem auch schon und kennt eine Lösung.
Grüsse
Dan
modeng
erstellt am: 26. Mrz. 2007 17:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BlueDan 10 Unities + Antwort hilfreich
hmm, SVG ist das nicht ein Adobe-Format? Zumindest kam bei Illustrator
ein Viewer dafuer mit  und es konnte SVG gespeichert werden.
Moeglich das CorelDraw das einlesen kann, so weit ich weiss kann Corel
auch dxf/dwg ausgeben
modeng
Kein Problem wird gelöst, wenn wir darauf warten, daß sich andere darum kümmern (M.L. King)
[Diese Nachricht wurde von modeng am 26. Mrz. 2007 editiert.]
CadKD
Sehen Sie sich das Profil von CadKD an!   Senden Sie eine Private Message an CadKD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CadKD
SE ST5
SWX 2011 SP4
ProE WF IV, M080
ProE WF III, M200
ProE WF II, M171
Win7 64,
HP Elite Book 8730W
Core 2 DUO T9600 2,8 GHz
4GB DDR2 RAM
nVidia FX2700M
erstellt am: 27. Mrz. 2007 16:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BlueDan 10 Unities + Antwort hilfreich
In Corel X3 kann man SVG- und SVGX-Formate einlesen.
Aber keine Ahnung wie die Qualität ist.
CadKD
