  Solid Edge
  Kurve in Tabelle Exportieren
Autor Thema:  Kurve in Tabelle Exportieren (2358 mal gelesen)
PPellaton
Sehen Sie sich das Profil von PPellaton an!   Senden Sie eine Private Message an PPellaton  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PPellaton
erstellt am: 06. Mrz. 2007 13:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen
Ich habe eine Kurve die ich in eine Excel-Tabelle exportieren sollte. Hat mir jemand einen Tip? Die Kurve kommt aus einer Skizze. Ich hab bis jetzt nichts gefunden.
Grüsse
Patrice
Mike Ulbrich
Business Analyst
Sehen Sie sich das Profil von Mike Ulbrich an!   Senden Sie eine Private Message an Mike Ulbrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mike Ulbrich
SE2020 MP5
erstellt am: 06. Mrz. 2007 13:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PPellaton 10 Unities + Antwort hilfreich
eine SE-eigene Funktion habe ich dafür in der 18 auch nicht gefunden. Es würde mich aber wundern, wenn es dafür kein Makro geben würde.
Update: Ich habe eben die Suchfunktion etwas geschändet, aber bis auf einen Beitrag aus 2005 wo das auch schon ein Thema war, ist nichts zu finden.
Gruß Mike
[Diese Nachricht wurde von Mike Ulbrich am 06. Mrz. 2007 editiert.]
Matthias Leemann
Masch. Ing HTL
Sehen Sie sich das Profil von Matthias Leemann an!   Senden Sie eine Private Message an Matthias Leemann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Matthias Leemann
Windows 11 Pro
Solid Edge 2022
erstellt am: 06. Mrz. 2007 17:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PPellaton 10 Unities + Antwort hilfreich
schau mal da, vielleicht hilft das weiter.
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum3/HTML/003180.shtml
Gruss Matthias
SE V19 SP3
SePropManager.NET von
www.leemann-software.net
modeng
erstellt am: 06. Mrz. 2007 23:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PPellaton 10 Unities + Antwort hilfreich
kurzes Beispiel:
leeres Part nur mit 1 Skizze mit einer Kurve
dann kann man man die Punkte so auslesen. In Excel muessen sie dann
noch vor dem Speichern * 1000 genommen werden.
modeng
Private Sub Form_Load()
Dim objApp As SolidEdgeFramework.Application
Dim objPar As SolidEdgePart.PartDocument
Dim oBsplines As BSplineCurves2d
Dim lNodes As Long
Dim objNodes() As Double
On Error GoTo 0
Set objApp = GetObject(, "SolidEdge.Application")
Set objDoc = objApp.ActiveDocument
Set oBsplines = objDoc.Sketches.Item(1).Profiles.Item(1).BSplineCurves2d
If oBsplines.Count > 0 Then
    Call oBsplines.Item(1).GetData(Numberofnodes:=lNodes, Nodes:=objNodes)
    For i = 0 To UBound(objNodes) Step 2
        ' Achtung Werte x und y in Metern!
        Debug.Print "X = " & objNodes(i) & "  Y = " & objNodes(i + 1)
    Next i
End If
Set objApp = Nothing
Set objPar = Nothing
Set oBsplines = Nothing
End Sub
Don't feed the engineers!
