  Solid Edge
  Variablentabelle erscheint nicht mehr
Punktwolkendaten & CAD-Integration, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Variablentabelle erscheint nicht mehr (2754 mal gelesen)
emge
Selbstständig
Sehen Sie sich das Profil von emge   an!   Senden Sie eine Private Message an emge  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für emge
Dell Precision 5520
Win10 64Bit
Solid Edge 2020
Autocad 2021
Rhino 6
erstellt am: 26. Feb. 2007 09:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Leute,
Ist es jemanden schon mal passiert, dass die Variablentabelle nicht mehr sichtbar wird.
Scheint als ob da irgend einer SE Komponente "die Sicherung durchgebrannt ist"
Ich möchte aber SE nicht neu installieren. Ich habe versucht das letzte SP3 v19 noch mal zu installieren, hat aber nichts geholfen.
emge
SE V19 SP3
Dell Precision M70 / 2GB Ram
WinXP SP2
Markus Gras
Solid Edge AE
Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 26. Feb. 2007 10:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für emge 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo emge,
Neuinstallation ist nicht nötig, die Variablentabelle liegt nur außerhalb des Bildschirms.
Möglichkeit 1 Auflösung erhöhen.
Möglichkeit 2 Benutzereinstellungen in der Registry zurücksetzen
Möglichkeit 2a Nur die Einstellungen für die Variablentabelle zurücksetzen.
Für 2 und 2a fragt nochmal nach wenn 1 nicht geht, für 2a müßt ich wissen in welcher Arbeitsumgebung es nicht geht.
Markus Gras
modeng
erstellt am: 26. Feb. 2007 10:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für emge 10 Unities + Antwort hilfreich
winexp.zip
koennte unter der Schnellstartleiste liegen. Aber suchs mal damit
modeng
Don't feed the engineers!
Arne Peters
Solid Edge Seminarunterlagen
erstellt am: 26. Feb. 2007 10:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für emge 10 Unities + Antwort hilfreich
Evtl. den Monitor etwas nach rechts schieben?
APeters@BSS-Online.de
emge
Selbstständig
erstellt am: 26. Feb. 2007 10:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ok, werde ich mir mal ansehen, nach dem Motto - "Wo is es den das Fenster, ja wo denn?. Gebe morgen Bescheid. Die WS ist zu Hause...
Ich habe zwar nur den Laptop Bildschirm und keinen zweiten Schirm angeschlossen, die Auflösung habe ich auch nicht verändert.
Und ich glaube nicht, dass man ein Fenster außerhalb der eingestellten Auflösung aus dem Bildschirmbereich schieben kann - oder doch?
Was mir dabei noch eigenartig vorkommt, in der Edgebar verändert sich der Hintergrund von Weiß auf Grau sobald ich versuche die Tabelle aufzurufen.
emge
SE V19 SP3
WinXP SP2
Arne Peters
erstellt am: 26. Feb. 2007 10:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für emge 10 Unities + Antwort hilfreich
Man kann ein Fenster rausschieben.
Aber das mit der Farbveränderung in der Edgebar klingt schon verdächtig. Warten wir die ersten versuche ab.
HHackbarth
Konstruktionsleitung
Sehen Sie sich das Profil von HHackbarth an!   Senden Sie eine Private Message an HHackbarth  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HHackbarth
Tarox ...
W10 Prof, SE 2022 MP12
erstellt am: 26. Feb. 2007 18:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für emge 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo emge,
einer unserer Konstrukteure hatte das auch mal hinbekommen.
Die Tabelle war einfach nur so weit an den Rand verschoben, daß nur noch der schmale graue Fensterrand zu sehen war. Ich habe mir da einen Wolf gesucht, bis ich irgendwann durch Zufall mit dem Mauszeiger drüber gekommen bin und ein Doppelpfeil das "versteckte Fenster" angezeigt hat. Also mit der Maus mal langsam den äußersten Bildschirmrand abfahren.
Ich habe das eben auch nochmal nachgestellt. Die Variablentabelle habe ich soweit nach unten verstellt, daß sie schon teilweise außerhalb des Bildschirms lag.
Wenn man jetzt den oberen Rand greift (dann erscheint dieser Doppelpfeil für die Änderung der Fenstergröße) und den oberen Fensterrand ganz nach unten zieht ist das Fenster scheinbar weg...
Viel Glück beim suchen
Holger
emge
Selbstständig
erstellt am: 27. Feb. 2007 08:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Scheint man lernt nie aus. Ich habe mit "mit der Lupe" den Bildschirmrand akribisch abgesucht. Siehe da unten links unter der Startleiste war die Tabelle versteckt. Hab Sie sehr geschimpft, das sie das gefälligst nicht mehr machen soll, so einfach abhauen (hab mir schon sorgen gemacht).
Danke für den Tipp an Alle.
emge
SE V19 SP3
WinXP SP2
mad-gapun
3D-Datenverwaltungsfachberater
Sehen Sie sich das Profil von mad-gapun an!   Senden Sie eine Private Message an mad-gapun  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mad-gapun
SolidEdge V20 - ST2019
SIE verwalten IHRE Dokumente!
[EMAIL]mb@birzite.de[/EMAIL]
erstellt am: 27. Feb. 2007 13:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für emge 10 Unities + Antwort hilfreich
Wir haben das bei uns alle Nase lang.
Das kommt daher, das wir mit 2 monitoren arbeiten und die Variablen auf dem 2. Monitor öffnen.
Diese einstellugen speichern die Dateien wohl manchmal und so übertragen wir diese immer wieder an Mitarbeiter, die nur ein Monitor haben.
Wir nutzen dann auch immer dieses Winexp (Hier oben schon als Link) um die Tabele zurück zu holen.
Wenn man links und Rechts an einem Hasen vorbeischiesst, ist dieser Statistisch tot.
