Thema: Manometerbilder (rund) auf einen runden Zylinder abbilden (1765 mal gelesen)
berserker Mitglied Student
Beiträge: 36 Registriert: 22.10.2006 se20 sp4 64bit
erstellt am: 22. Feb. 2007 10:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo leute, hab da wieder mal ein nettes problem. ich möchte runde bilder gerne auf einen zylinder abbilden. dabei handelt es sich um ein manometerbild welches ich gerne anzeigen möchte. für eckige bilder funktioniert das ganze ja einfach nur bei den runden gibt es ein problem. da ich dies nur als gif machen kann da ich einen transparenten hintergrund benötige kann ich dies aber nicht einfügen da se nur jpeg, tiff usw. unterstützt. leider unterstützen diese formate keinen transparenten hintergrund. hat jemand eine idee wie ich das trotzdem anstellen kann ??? vielen dank! mfg berserker Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Nicole32 Mitglied Technische Zeichnerin
Beiträge: 617 Registriert: 30.04.2006 .
erstellt am: 22. Feb. 2007 14:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für berserker
Matthias Leemann Mitglied Masch. Ing HTL
Beiträge: 393 Registriert: 03.10.2003 Windows 11 Pro Solid Edge 2022
erstellt am: 23. Feb. 2007 07:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für berserker
Hallo Zusammen, ich modeliere zuerst ein Part, dass die gewünschte Form hat und lege dann die Textur (immer rechteckig) auf die Fläche. (Siehe Bild) Wie ein Aufkleber, lässt sich dann das Bild an die Maschine kleben. Gruss Matthias ------------------ SE V19 SP3 SePropManager.NET von www.leemann-software.net [Diese Nachricht wurde von Matthias Leemann am 23. Feb. 2007 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Matthias Leemann am 23. Feb. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
lb-racer Mitglied Techniker
Beiträge: 450 Registriert: 13.12.2005 System: ST10 MP12 auf Win10 Pro x64 CPU: i7-10750H Grafik: RTX 3080 16GB Laptop RAM: 32GB
erstellt am: 23. Feb. 2007 23:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für berserker
erstellt am: 12. Mrz. 2007 09:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo lb-racer, hab jetzt mal dein file genauer studiert aber irgendwie schaffe ich es nicht das ich das bild so hinbekomme wie du! vielleicht kann mir jemand sagen was ich falsch mache. siehe anhang. vielen dank mfg berserker Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Mrz. 2007 15:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für berserker
hi berserker, anbei dein Manometerbild zugeschnitten. SE skaliert die Teilflächenformatvorlage nämlich auf die gewählte Fläche und deswegen erschien dir das Bild wahrscheinlich zu klein. so nebenbei habe ich noch immer das Problem, daß sich anscheinend nur mein SE die Texturverlinkung auf die Grafikdatei nicht merken kann/will (siehe thread: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum3/HTML/005198.shtml ) lg, Matthias
[Diese Nachricht wurde von lb-racer am 12. Mrz. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Techniker / Technischer Produktdesigner (m/w/d) für die Serienbetreuung | "BEREIT, TEIL EINES DYNAMISCHEN TEAMS ZU WERDEN, DAS DIE ZUKUNFT GESTALTET? GESUCHT WIRD EIN TECHNIKER O. TECHNISCHER PRODUKTDESIGNER (M/W/D) FÜR DIE SERIENBETREUUNG Willkommen bei der Verder Gruppe ? einem globalen Innovator in der Welt der Technik und Engineering! Bei uns stehst du im Mittelpunkt unserer wegweisenden Produkte, die in den Bereichen Labor- und Analysetechnik sowie in der industriellen Pumpenherstellung eingesetzt werden.... | Anzeige ansehen | Technischer Zeichner, Bauzeichner |
erstellt am: 17. Mrz. 2007 13:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
