  Solid Edge
  Fenster übereinander
Autor Thema:  Fenster übereinander (1326 mal gelesen)
Zauberlehrling
Cad Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Zauberlehrling an!   Senden Sie eine Private Message an Zauberlehrling  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Zauberlehrling
SE ST
erstellt am: 20. Feb. 2007 16:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Zeichne mit SE V18. Habe folgendes Problem. Wenn ich im Draft Modus 2 Iso Ansichten von einem Teil mache und die beiden Ansichten überlappen sich, die Baugruppen überschneiden sich nicht, dann schneidet das Programm mir beim Ausdruck ein Teil der Ansicht ab. Den Teil mit dem die Ansicht überlappt mit der anderen. Wie kann ich das beheben?
Besten Dank
cynyc
Entwicklungskonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von cynyc an!   Senden Sie eine Private Message an cynyc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cynyc
ST4 x64
Win XP SP2, Win 7 x64
Precision 690
Xeon X5355, 4GB
Quadro FX 3500
24" TFT Dell
SpaceExplorer
erstellt am: 20. Feb. 2007 16:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Zauberlehrling 10 Unities + Antwort hilfreich
hi, beschneide die Ränder soweit möglich (zusammenschieben) und dann schieb die ansichten nicht so nah zusammen...
gruß rolf
__________________________
Ich glaub ich seh 3D
Zauberlehrling
Cad Zeichner
SE ST
erstellt am: 20. Feb. 2007 16:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Leider sehr knappe Platzverhältnisse...
Lars
Solid Edge
erstellt am: 20. Feb. 2007 17:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Zauberlehrling 10 Unities + Antwort hilfreich
Es gibt irgendwo im Draft paar Buttons zum Verschieben von Ansichten. Da kann ich definieren, welche im Vordergrund und welche im Hintergrund liegen sollen. Alternativ sollte auch ein anderer Druckertreiber Abhilfe schaffen können.
Wo genau die Buttons liegen kann ich nicht sagen. Sie sehen aber gelb aus und ähnlich wie im Word. Du bekommst diese über Anpassen ins Draft hinein.
Lars
modeng
erstellt am: 20. Feb. 2007 18:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Zauberlehrling 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin
koennte ein sporadischer Fehler in SE V18 sein. Ist mir auch schon
mal irgendwann untergekommen. In dem Fall wurde durch die Ansicht ein
Teil des Zeichnungskopfes verdeckt. Die Ansicht verhielt sich
so als waere sie gleich einem Text mit der Option 'mit Hinter-
grundfarbe fuellen' bearbeitet worden.
Trat aber nur bei dieser einen Zeichnung auf. Ich meine mich zu
erinern, dass 'alles neu macht der Mai' hier half.
@Lars,
die Buttons findet man unter Anpassen --> Toolbars --> Aendern/Modifizieren
modeng
Don't feed the engineers!
Lars
Solid Edge
erstellt am: 21. Feb. 2007 13:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Zauberlehrling 10 Unities + Antwort hilfreich
@Klaus: ich hatte gerade kein SE zur Hand. Gut das Du es gefunden hast.
Lars
Zauberlehrling
Cad Zeichner
SE ST
erstellt am: 23. Feb. 2007 07:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für Eure Hilfen.
Habe den Button "umrandung der Zeichnungsansicht ändern" gefunden. Kommt zum Vorschein wenn man auf die Zeichnungsansicht klickt. Dort kann ich dann die Ansicht editieren..
