Thema: Baugruppe in Bauteil umwandeln (5301 mal gelesen)
hearse2000 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 83 Registriert: 01.09.2003
erstellt am: 07. Feb. 2007 12:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen! Ich habe mich in dieses Forum verlaufen, da ich von einem Lieferanten Baugruppen in Inventor 11 ziehen muß. Ok, irgendwie geht das wenn er mir step Dateien schickt. Das eigntliche Problem ist, dass ich eine "Dumme" Baugruppe habe und zusätzlich noch durchschnittlich 300 Einzelteile im Compass rumschwimmen habe. Ich brauche aber eigentlich keine Innereien der Baugruppe und könnte mit einem Gesamtbauteil auskommen. Bisher mache ich dann auf Inventorbasis eine abgeleitete Komponente. Nur dauert das lange und ist umständlich. Gibt es in Solid Edge auch eine Möglichkeit aus einer Baugruppe ein Einzelteil zu machen? Mein Lieferant sitzt nicht in Deutschland und es mangeld mir ein wenig an seiner Landessprache. Evtl. versteht Ihr mich. Danke in voraus Jürgen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
M. Hanke Mitglied Konstruktionsingenieur
Beiträge: 384 Registriert: 05.12.2002 Firma: SolidEdge 2019 Premium + P&ID Design + Piping + Isogen Home: Solid Edge Academic Copy ST8, Win10
erstellt am: 07. Feb. 2007 12:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hearse2000
Hallo Jürgen, Wenn ich dich richtig verstehe, hat dein Lieferant Solid Edge, richtig? Da wäre zunächst einmal die Version interessant, die er einsetzt. Ab Version V17 gibt es die Möglichkeit Baugruppen zu vereinfachen und diese dann als Einzelteil abzuspeichern. Das Einzelteil enthält dann allerdings keine Volumenkörper mehr, sondern nur noch Flächen. ------------------ Gruß Michael --->> Wissen ist Macht. Nichts wissen macht auch nichts. <<---
erstellt am: 07. Feb. 2007 12:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Sorry, die verwenden V18. Gibt es eine kleine Beschreibung, welchen Knopf man drücken muß? Später Flächen wieder zu heften klappt zwar oft nicht, aber testen würde ich es gerne. Gruß Jürgen [Diese Nachricht wurde von hearse2000 am 07. Feb. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lars Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 4319 Registriert: 23.10.2000 Solid Edge
erstellt am: 07. Feb. 2007 13:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hearse2000
Da gibt es keinen Knopf lediglich im Menü "Anwendung" kann man umschalten auf "Vereinfachte Baugruppe". Dann kommt eine neue Symbolleiste wo ich diverse Dinge einstellen kann. In der Edgebar hast Du dann ein zusätzliches Element... eben die Vereinfachung. Die kannst Du anklicken und über das Kontextmenü speichern. Lars Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mad-gapun Mitglied 3D-Datenverwaltungsfachberater
Beiträge: 467 Registriert: 12.05.2006
erstellt am: 07. Feb. 2007 13:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hearse2000
Versuche es mal so': Öffne ein Part Menüleiste/Einfügen/Kopie eines Teils Dann Deine Baugruppe auswählen. Dann nur noch die Verknüpfung mit dem Ursprung löschen und Fertig. Doch Vorsicht! Durchdringungen, Tangentiale Verbindungen etc. kann SE so nicht "herunterrechnen". Wenn das nicht Funktioniert, vorher am besten alle Durchdringungen (Falls es zu Fehlern kommt) mittels Kollisionsanalyse (Die so entstandenen Konstruktionsfächen Namens inteference.par speichern) und Boole´sche Funktion in den Einzelteilen Ausbügeln. Und darauf achten das Tangentiale verbindungen "Endtangentialisiert werden (da reichen schon 0,0001 mm Abweichung von einer Tangentialen) So habe ich schon weitaus grössere Baugruppen "Vereinfacht". Ggf. auch erst in mehreren Schritten Anfangen, bei dennen man erst kleine Baugruppen "verdummt" (ggf. auch vorher sich nicht tangierende Teile als neue Baugruppen zusammen fassen)
------------------ Wenn man links und Rechts an einem Hasen vorbeischiesst, ist dieser Statistisch tot. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
FD-Sklave Mitglied Affe mit PC Kenntnis
Beiträge: 11 Registriert: 08.11.2006 V17
erstellt am: 07. Feb. 2007 15:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hearse2000
erstellt am: 07. Feb. 2007 15:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hearse2000
Wenn das so Funktioniert, dann auch wenn man das direkt als Teilekopie Einfügt. Nur leider ist das bei grösseren Baurguppen häufig so, das es z.B. bei den Gewinden durchdringungen gibt. und dann funktioniert das weder als Teilekopie oder mit der asm<->stp<->par Methode. Oder in einem stp welches mit ACAD erstellt wurde gibt es eine runde fläche die Tangential an einer anderen Fäche anliegt. Auch dann funktioniert das Leider nicht, da SE nicht berechnen kann wo die eine Körperkannte anfängt und die andere aufhört. ------------------ Wenn man links und Rechts an einem Hasen vorbeischiesst, ist dieser Statistisch tot. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Michael67 Mitglied Projektierung, CAD-Betreuung
Beiträge: 52 Registriert: 19.12.2002 20 x Solid Edge ST5 mit PRO.FILE 8.4
erstellt am: 09. Feb. 2007 13:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hearse2000
Hallo, ich habe damit auch schon öfters experimentiert. Durchdringungen sind meiner Meinung nach nicht das Problem. Problematisch sind nur Teile, die sich in einem Punkt oder einer Linie berühren. Das bekommt SE nicht verrechnet. Gruss Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Feb. 2007 09:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 83 Registriert: 01.09.2003 DB Inventor (MECHWORKS PDM R14) mit Inventor 2013
erstellt am: 14. Jun. 2007 15:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Ich melde mich noch einmal zurück zu diesen Thema. Mein Lieferant kann .x_t abspeichern. Er meinte das wäre eine vereinfachte Baugruppe als Einzelteil. Kann man davon eine .sep machen? Danke für eure Hilfe! Gruß Jürgen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kmw Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 4304 Registriert: 26.02.2002 Wer lesen kann, versteht was er liest, und danach handelt ist anderen gegenüber klar im Vorteil. Intel® Core i9-9900 @ 8x 5.0GHz,80GB DDR4-RAM 3200MHz,nVidia GeForce RTX 4080, MS Windows 10 64Bit, Solid Edge Premium Version 220.00.09.004 x64, German (ST20MP9). M$ Surface Book, i7-6600@2.81 Ghz, 16Gb, 512 SSD, Win10 creators upd. Fairphone 4 5G mit Android 11 mit SE-Mobile Viewer ;)
erstellt am: 14. Jun. 2007 16:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hearse2000
Eine x_t Datei, also eine parasolid Datei kann sowohl eine Baugruppe als auch ein Bauteil als auch eine Sammlung von mehr oder weniger unzusammenhängenden Flächen sein, die später beim reimport keinen "wasserdichten" Körper ergeben. Das ist aber bei eingen CAD System relativ unwichtig. Man kann in SE eine parasolid Baugruppe in ein Part laden und erhält dann in dem Part Teilklopien aller Einzelteile als Konstruktionsgeometrie. Wenn das Sinn macht, geht das. Aus solchen Dateien kann man Step-Daten erzeugen. .sep Daten kenn ich nicht. Aus allen diesen Einzelteilen per boolsche Addition einen Verschmelzungskörper zu erzeugen, der topologisch korrekt ist, geht nur mit viel Liebe und Handarbeit. Es gibt da diverse unterstützende Makros, falls das wirklich nötig ist. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 7321 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 14. Jun. 2007 16:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hearse2000
Zitat: Original erstellt von hearse2000: Mein Lieferant kann .x_t abspeichern. Er meinte das wäre eine vereinfachte Baugruppe als Einzelteil. Kann man davon eine .sep machen?
Dann hat Dein Lieferant aus SE eine vereinfachte Baugruppe als X_T herausgeschrieben. Da gibt es nur die Möglichkeit als X_T- oder Solid Edge PAR-Datei. Wenn Du ein Step brauchst, weil Deine Software kein X_T lesenkann, kann man es in SE wieder einlesen und erneut als Step rausschreiben. Oder mit jedem anderen Programm, das X_T und STEP kann.
------------------ APeters@BSS-Online.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jun. 2007 21:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hearse2000
Für Inventor gibt es ja jetzt auch einen Parasolid (X_t)-Konverter. Ich weiß allerdings nicht, welche x_t-Versionen der kann und wie die Qualität der Daten ist. Wenn du dich im Inventor Forum mal umschaust, gibt es dort irgendwo einen Link auf eine Lab-Seite von Autodesk, wo der Konverter zum Download bereit steht. Vielleicht wäre das eine Lösung, direkt die vereinfachten BGs aus SE einzulesen und dann in IV weiter zu bearbeiten ------------------ Gruß Michael --->> Wissen ist Macht. Nichts wissen macht auch nichts. <<---
