Thema: Eintagungen Schriftfeld (1721 mal gelesen)
HBPaul Mitglied
Beiträge: 3 Registriert: 10.01.2007
erstellt am: 10. Jan. 2007 12:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen! Bin neu im Forum. Klasse, was es an interessanten Themen und Beiträgen hier gibt, gute Sache. Nun zu meinem Thema: Man kann ja im Draft an die Ableitung einer Baugruppe durch einfaches Einfügen neuer Blätter innerhalb derselben Datei die Ableitungen der zugehörigen Unterbaugruppen und Parts anhängen. Nun will mein Chef weiterhin, daß die Bezeichnungen, Zeichnungsnummern usw. der jeweiligen Modelle automatisch in das Schriftfeld der entsprechenden Blätter eingetragen werden. Unser Support sagt, "geht nicht, der Legendentext und die darin enthaltene Indexreferenz nehmen immer die Eigenschaften aus dem ersten eingefügten 3D Modell." Andere Einträge müssen von Hand in der Referenz oder per Textfeld gemacht werden. Ist dem definitiv so oder kennt jemand ein Hintertürchen? Danke und Gruß, Paul Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Nicole32 Mitglied Technische Zeichnerin
Beiträge: 617 Registriert: 30.04.2006 .
erstellt am: 10. Jan. 2007 12:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HBPaul
Ja ist so, ich habe mich auch lange damit beschäftigt und habe leider keine möglichkeit gefunden. Und habe auch mehrmals danach gefragt. Ich finde da sollten die nachbessern. Wir haben auch oft kleinere Bauteile und da muss ich oft für jedes Teil eine extra Zeichnung machen und die dann in einer pdf zusammenfügen. Bei Änderungen geht dann das geklicke los ...... ohne ende. Da wäre es wesentlich einfacher alles in eine dft zu packen, allerdings steht dann unten nicht die richtige Zeichnungsnummer des Bauteils. Gruss Nicole
p.s. wofür steht das HB ? Bremen ? Dann hallo Nachbar [Diese Nachricht wurde von Nicole32 am 10. Jan. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rüben-Rudi Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Landwirt, Konstrukteur
Beiträge: 3002 Registriert: 06.12.2002 SE ST7 MP5
erstellt am: 10. Jan. 2007 12:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HBPaul
Das geht nicht und macht im Zuge von QM auch keinen Sinn. Eine DFT sollte immer den gleichen Namen haben wie ein PRT, PSM, ASM. Dadurch ist der Name gleich und die Verwechslungsgefahr gering. Willst du alle DFT in einem Rutsch drucken, hol dir MyNu von www.siritec.de. Die Bezeichnungen bekommst du über Dateieigenschaften in das Modell und von dort über den Legendentext automatisch in die DFT, damit schließt du auch hier die Verwechselungsgefahr aus. Die Zg solltest du folgendermaßen aufbauen: Gesamt ASM mit einer StüLi der UnterASM, dann eine ZG mit der UnterASM, hierin wieder die UnterASM oder Einzelteil Stüli aufgeführt, dann für jedes Bauteil eine eigene ZG, fertig. Vorteil: jede DFT entspricht dem PRT, PSM, ASM, durchgängige Bezeichnung, Teile können für spätere Verwendung ohne Probs wieder benutz werden Viel erfolg Bernd RFIT: URL geändert, Tippfehler verbessert ------------------ Was der Bauer nicht kennt, das frisst er nicht! Würde der Städter wissen was er frisst, er würde Bauer werden! [Diese Nachricht wurde von Rüben-Rudi am 11. Jan. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
modeng Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 7061 Registriert: 10.12.2003
erstellt am: 10. Jan. 2007 12:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HBPaul
Moin, es laesst sich zwar programmtechnisch (Makro) loesen hat aber seine Tuecken. Wird eine Ableitung geloescht so aendern sich automatisch die Indizes: - Index 3 wird dann 2 - Index 4 wird 3 da aber der Index im Schriftfeld statisch ist (...|Rx) ergeben sich fehlerhafte Bezeichnungen etc. modeng ------------------ Don't feed the engineers! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jan. 2007 13:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HBPaul
Meiner Meinung nach ein bissl mit deiner Meinung. Es mag ja sein, das es bei euch so ist, das es sin macht, jedes Bauteil eine Zeichnung. Wenn ich aber eine Baugruppe habe und 10 Teile verbaut sind, muss ich 10 Zeichnungen machen. Dann klicke ich mir einen wolf und suche die Dateien wie die Nadel im Heuhaufen, wenn es noch Teile aus älteren Baugruppen sind auch noch in anderen Verzeichnissen. Da werde ich Irre........ Bei uns z.b. Verwenden wir nur Bauteile die in einem Verzeichniss sind, zwecks übertragung/Sicherung auf andere Rechner/Laptop. Wenn ich ein älteres Teil benutze, kopiere ich es in das Aktuelle Verzeichniss. Wenn ich jetzt die Baugruppe mit den 10 Teilen in eine dft Packen könnte, wäre das der Himmel auf Erden ! Bei Änderungen brauche ich nur eine dft zu Aktualisieren. Verwechlung ist auch Quatsch, bei so kleinen Baugruppen haben die Baugruppen eine Zeichnungsnummer xx.xxxx.xx.xx.00 - Name. Wenn jetzt die eine dft so heisst was soll da wo verwechselt werden ? Bei grossen Baugruppen gebe ich dir recht, wird es unübersichtlich. Also Münze nicht euer System auf alle anderen, es führen viele Wege nach Rom und nicht der eigene ist immer beste auch für andere. Tool zum Ausdrucken hin und her, totklicken tut man sich so oder so. Nicole
HBPaul Mitglied
erstellt am: 10. Jan. 2007 13:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank für die Antworten, das ging ja fix @ Nicole: Hallo Nachbarin Stimmt, jeder hat andere Anforderungen an SE. Das macht dieses Forum so interessant. @ Bernd: seh' ich auch so, aber Chef glaubt das nicht... @ modeng: danke für den Hinweis, dann lassen wir lieber die Finger davon Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jan. 2007 13:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HBPaul
Moin, [...] Also Münze nicht euer System auf alle anderen, es führen viele Wege nach Rom und nicht der eigene ist immer beste auch für andere. [...] darf ich daran erinnern das dies ein Vorschlag war ... modeng ------------------ Don't feed the engineers! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jan. 2007 13:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HBPaul
erstellt am: 10. Jan. 2007 13:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HBPaul
Zitat: Original erstellt von modeng: Moin,[...] Also Münze nicht euer System auf alle anderen, es führen viele Wege nach Rom und nicht der eigene ist immer beste auch für andere. [...] darf ich daran erinnern das dies ein Vorschlag war ... modeng
Erinnern ? Naja gehe zwar hart auf die 40 zu, aber so vergesslich bin ich noch nicht, das du mich an einen Beitrag erinnern musst, den ich ca. 40 Sec vorher gelesen habe
Wollte auch nur darauf hinweisen, das jeder andere Anforderungen hat. Sollte ich mich im 'ton' vergriffen haben, so war das sicher nicht so gemeint. Bissl Stress inmoment Gestern 14 Std. Mo. 12 und heute werden es wohl wieder 13 Std. Wie gut, das wir drüber 'gesprochen' haben Gruss Nicole [Diese Nachricht wurde von Nicole32 am 10. Jan. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Trekki Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 687 Registriert: 10.02.2004 Win 10 Pro, SE 2021 MP9 - Intel(R) Xeon(R) E-2174G CPU @ 3.80GHz, 16GB RAM, Nvidia Quadro P2000, Spacemouse Pro
erstellt am: 10. Jan. 2007 13:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HBPaul
Hallo HBPaul, ein Hintertürchen gibt es, ist aber nicht sehr komfortabel. Es besteht die Möglichkeit einen Legendentext "aus grafischer Beziehung zum Part" zu erstellen. D.h. die Legende an das auf dem Blatt abgeleitete Part zu hängen. Natürlich ohne Bezugsline und Pfeil und dann im Schriftfeld zu plazieren. Aber Achtung jedes verschieben der Ansicht verschiebt die Legende. Löschen der Ansicht entzieht dem Text die Referenz. Gruss Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HBPaul Mitglied
erstellt am: 10. Jan. 2007 13:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 10. Jan. 2007 16:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HBPaul
Hallo Nicole, wie handhabt Ihr das eigentlich mit Ersatzteielen. Woher weißt du welche Version in welchem Teil eingebaut ist. Wie bekommst du schnell die dazugehörigen Zg? Wie läuft ein Verwendungsnachweis. Der Kunde weiß seine teilenummer aber weder Bj noch sonstwas. Wie schützt du dich vor doppelt vorhandenen Daten? Fragen über Fragen? Dein Ansatz mit den max. 10 Teieln gr. BG ist gut ... übrigens ist ein einmal gespeicherter Lauf unter MyNu jederzeit wieder abrufbar. Damit auch die Zg die dann aktuell vorliegen. Als weiteres Tool eignet sch HitTeam, das dir die Zgs in eine PDF packt, oder FreePDF, dort kannst du auch mehrer Zgs zu einem PDF zusammen fassen. LG Bernd PS: Ich will dir nichst vorschreiben, sehe das Ganze nur unter dem gesichjtspunkt QM und Nachvollziehbarkeit ------------------ Was der Bauer nicht kennt, das frisst er nicht! Würde der Städter wissen was er frisst, er würde Bauer werden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
networktom Mitglied
Beiträge: 211 Registriert: 18.11.2002 Q9550-4x 2,83GHz - 4G RAM - ATI FirePro V3750 - W7Pro/32 SE ST5 MP9
erstellt am: 10. Jan. 2007 20:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HBPaul
Zitat: Original erstellt von Rüben-Rudi: Das geht nicht und macht im Zuge von QM auch keinen Sinn..... schnipp Die Zg solltest du folgendermaßen aufbauen: Gesamt ASM mit einer StüLi der UnterASM, dann eine ZG mit der UnterASM, hierin wieder die UnterASM oder Einzelteil Stüli aufgeführt, dann für jedes Bauteil eine eigene ZG, fertig. schnapp
Absolut richtig. Da spricht jemand aus der Praxis. Ich sehe es genauso. Klasse Bernd! networktom
------------------ You know the difference between you and God? God never thinks He's you. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jan. 2007 20:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HBPaul
... obwohl es einem manchmal gegen den Strich geht: Bauteil L = 5 OD = 3 ID = 1 1 Querloch und das auf'm A4 Blatt (damit man es ueberhaupt sieht 10:1) ... modeng
Kary Mitglied
Beiträge: 27 Registriert: 30.07.2004 Solid-Edge 2021, MP7 Win10
erstellt am: 10. Jan. 2007 21:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HBPaul
Hallo Se-Gemeinde, ich kann auch nur die Arbeitsweise von Bernd empfehlen. Musste selbst auch schon die Erfahrung machen, die Nicole wahrscheinlich noch bevor steht. Mehrere Teile in einer dft funktioniert wirklich nur bei wenigen Zeichnungen. Mit all den nützlichen Tools die man hier im Forum findet, ist die Suche von einzelnen Teilen sehr einfach und schnell. Wenn der Zeichnungsname geich dft-Name ist, bleibt die ganze Sucherei auch für Projektfremde ganz transparent. Selbst bei unserem Archiv von mehr als 200000 Teilen. Dies auch nur eine Empehlung. Guts Nächtle Kary Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jan. 2007 07:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HBPaul
