Befehl Kanten übertragen, um nur Segmente von Kanten oder ganze Ganze Kanten in einen anderen Typ zu ändern. Der Befehl liegt in der Zeichen-Symbolleiste neben dem Kanten ein/ausblenden.
Achtung: Grade mit modeng getestet:
Das Kanten ein /ausblenden hat Vorrang vor dem Kanten übertragen.
Was bedeutet das?
Ich hab eine Ansicht, in der sind verdeckte und sichtbare eingeblendet. Tangentenkanten sind ausgeblendet.
Wird ein Segment einer verdeckten Kante zum Beispiel in eine Tangentenkante geändert, so wird dieses unsichtbar, da die Ansicht ja keine Tangentenkanten zeigt.
Wird die Kante über den Befehl Kanten einblenden wieder dargestellt, so kann sie später nicht wieder mit Kanten übertragen ausgeblendet werden. Mit Kanten ausblenden kommt man aber auch nicht zum gewünschten ergebnis, da damit immer die gesamte Kante erfasst wird und nicht nur ein Segment.
Was wäre also zu tun, um ein Segment einer Kante, das in eine Tangentenkante geändert wurde, wieder zurückzuschalten?
1. Die Tangenkanten sind in den Ansichtseigenschaften zu aktivieren.
2. Dann kann das gewünschte Kantensegment wieder in eine verdeckte geändert werden.
3. Abschließend werden die Tangentenkanten wieder ausgeblendet.
Alternativ kann man bei Segmenten dien gesamte Kante wieder in einen anderen Typ zurückändern. Soweit noch Teile der Kante sichtbar sind, erspart das das hin- und herschalten der Ansichtseigenschaften
Alles klar
APeters@BSS-Online.de
[Diese Nachricht wurde von Arne Peters am 05. Jan. 2007 editiert.]
