 | Punktwolkendaten & CAD-Integration, eine Pressemitteilung
Thema: Feature Recognizer (1755 mal gelesen)
palmiers Mitglied Dipl.Ing
 Beiträge: 50 Registriert: 16.12.2004
erstellt am: 14. Dez. 2006 23:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Lars Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 4319 Registriert: 23.10.2000 Solid Edge
erstellt am: 15. Dez. 2006 08:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für palmiers
 Beiträge: 7467 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 15. Dez. 2006 09:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für palmiers
erstellt am: 15. Dez. 2006 11:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 15. Dez. 2006 11:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für palmiers
Zitat: Original erstellt von palmiers: Hi,Solid Edge Feature Recognizer ist ein integrierter Bestandteil von Solid Edge Classic. Bei mir funktionniert es nicht.
Hi, Du glänzt wieder durch präzise Fehlerbeschreibungen. Da der Feature Recognizer integrierter Betsandteil von SE Classic ist, funktioniert er auch, so man über die Lizenz verfügt. Die Lizenz zum Erkennen. Man darf nur nicht vergessen die Option für die Formelementeerkennung vor dem Öffnen des Dokuments zu aktivieren. ------------------ APeters@BSS-Online.de [Diese Nachricht wurde von Arne Peters am 15. Dez. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Dez. 2006 12:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für palmiers
Was an Palmiers kurios ist, das er im Worksforum einen hüpfenden Smiley zeigt und hier einen bitter bösen. Das die Angaben von ihm nur im SMS Stil sind ist ja bekannt. Genauso wie man nie eine Info bekommt, ob es weiter geholfen hat oder wo die Lösung des Problemes lag. (siehe auch das Installationsproblem von letztens). Gehört es nicht zur Höflichkeit auch mal diese Info preis zu geben? Lars Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Dez. 2006 12:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für palmiers
erstellt am: 15. Dez. 2006 13:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für palmiers
erstellt am: 15. Dez. 2006 15:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 15. Dez. 2006 16:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für palmiers
erstellt am: 15. Dez. 2006 16:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 15. Dez. 2006 16:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für palmiers
Ja, wir bemühen uns und wir möchten gerne helfen. Aber warum kannst Du keine etwas genauere Fehlerbeschreibung liefern? Es ist ja nichts gegen eine Stichwortartige Zusammenfassung zu sagen, aber wenigstens die wesentlichen Fakten. Was funktioniert nicht? Könnte es an den Problemen mit dem Step-Import liegen, von denen hier in letzter Zeit die Rede war? Geht denn der Import der Step-Datei in SE? Falls es da schon hakt, hätte es mit den Feature Recognizer nichts zu tun. ------------------ APeters@BSS-Online.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Dez. 2006 20:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für palmiers
Hallo Palmiers, wir alle helfen wirklich gern, aber hellsehen oder Kaffeesatz lesen ist nicht unser Ding. Also sollte es in aller Interesse sein ein Problem zügig zu lösen. Das geht nur durch konkrete Beschreibung des Problemes bzw. der Fehlermeldung. Es hilft auch manchmal seine Datei hoch zu laden, damit ein anderer rein gucken kann. Handelt es sich bei dir überhaupt um ein Einzelteil? Ist es überhaupt ein Solid oder bloß ein Flächenmodell (Teilekopie)? Grüße Lars Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Dez. 2006 22:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
