  Solid Edge
  PMTabelle V4
Solid Edge: Erste Schritte, ein Webinar am 27.03.2026
Autor Thema:  PMTabelle V4 (6362 mal gelesen)
gunni
Sehen Sie sich das Profil von gunni an!   Senden Sie eine Private Message an gunni  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gunni
Fujitsu-Siemens Celsius 460
P4 - 1,7GHZ
1GB RAM
ATI Fire GL2
Windows2000 SP4
Solid Edge V16 SP4
Solid Edge - Zusatztools:
siritec.com - myNu 4.1
siritec.com - PMTabelle V3.0.0
siritec.com - DraftScale V1.0
siritec.com - MakroToolbar V1.0.0
erstellt am: 11. Dez. 2006 01:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Von der Passmaßtabelle steht eine aktualisierte Version (V4.0.0) zur Verfügung.
Nachfolgend sind die Änderungen/Verbesserungen zur Vorgängerversion "PMTabelle V3.0" aufgeführt:
* Die Passungen ZA, ZB, ZC, CD, EF, FG, za, zb, zc, cd, ef, fg wurden hinzugefügt
* Die Rahmenstärke der Passmaßtabelle ist über die Konfigurationsdatei einstellbar
Das Programm kann ab sofort unter http://www.siritec.com  heruntergeladen werden.
Grüsse
Gunni
rulfman
IT-Manager / CAD-Administrator
Sehen Sie sich das Profil von rulfman an!   Senden Sie eine Private Message an rulfman  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rulfman
erstellt am: 11. Dez. 2006 15:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gunni 10 Unities + Antwort hilfreich
Hiho,
kann mir jemand sagen warum sich die Tabelle soooooo langsam aufbaut???
Oder ist das etwa nur bei mir so???
Gruß Ralf
_______________________________
* Printed on 100% recycled electrons *
modeng
erstellt am: 11. Dez. 2006 16:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gunni 10 Unities + Antwort hilfreich
liegt an der V18 :-(
modeng
For every problem there is one solution which is simple, neat, and wrong
gunni
P4 - 1,7GHZ
1GB RAM
ATI Fire GL2
Windows2000 SP4
Solid Edge V16 SP4
erstellt am: 11. Dez. 2006 23:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo rulfman,
schön zu höhren, dass sich überhaupt was auf dem Blatt aufbaut :-)
Die neue Version scheint demnach zu funktionieren.
Schneller als eine Tabelle von "Hand" auszufüllen ist es aber noch?
Die Funktionalität der PMTabelle wird halt von Version zu Version umfangreicher (jetzt mit 6 neuen Passungen in der V4), das geht halt ein bisserl auf die Geschwindigkeit ;-)
Wie wärs mal wieder mit einem neuen, schnelleren Rechner bei dir?
@modeng:
Würde eine Umstellung auf .NET geschwindigkeitsmäßig was bringen?
Oder woran liegts genau?
Grüsse
gunni
modeng
erstellt am: 11. Dez. 2006 23:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gunni 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin Gunni,
einfach auf .NET umstellen ist nicht -- komplett neuschreiben! Ob das
an Geschwindikgeit bringt ist mehr als fraglich da .NET zusaetzlichen
overhead bedeutet.
Es liegt an SE und wie SE die Textboxen intern aufbaut, da liegt's
im Argen. Angefangen hat es mit V15 (erste .NET Version ?) und
wurde eigentlich immer schlimmer ab V17/V18 konnte man mitschreiben.
Dafuer geht das Schreiben von Eigenschaften jetzt sehr schnell (als
Ausgleich sozusagen)
modeng
wolha
CAD - Consultant
Win 11 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 12. Dez. 2006 09:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gunni 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Leute,
eine mögliche Lösung könnte sein, anstatt der gruppierten Textboxen die neue Tabelle (V19) zu verwenden.
Oder wer noch nicht V19 hat, dann hilft IMHOIn my humble oppinion (Meiner Meinung nach) der alte Trick, den Bereich der PMTabelle nicht am Schirm zu haben.
Dann ist die Tabelle in NullKommaNix da (warum auch immer)
Wolfgang
rulfman
erstellt am: 12. Dez. 2006 09:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gunni 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi gunni,
ich denke auch das das Problem nicht, bei der PMTabelle.exe, sondern vielmehr bei SE zu suchen ist
Hat schon irgendwas mit der Ansteuerung der Textboxen zu tun.....
nebenbei.....an meiner Workstation dürfte es bestimmt nicht liegen, die ist gerade so ziemlich das schnellste, was man für akzebtables Geld auf dem Markt erhält (XEON Dual 2,4, 4GB RAM, FX3500)
Gruß Ralf
[Diese Nachricht wurde von rulfman am 12. Dez. 2006 editiert.]
modeng
erstellt am: 12. Dez. 2006 10:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gunni 10 Unities + Antwort hilfreich
@Wolha,
die Loesung hast Du damit bereits gesagt: es wird dann die Paint()
Methode nicht aufgerufen, da der sichtbare Teil nicht geaendert wurde
modeng
wksyspro
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von wksyspro an!   Senden Sie eine Private Message an wksyspro  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wksyspro
erstellt am: 12. Dez. 2006 11:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gunni 10 Unities + Antwort hilfreich
Solid Edge Automationsprogramme (Makros) können die Eigenschaften "DelayCompute" und "ScreenUpdating" des Solid Edge Application Objekts verwenden, um genannte Trägheitseffekte zu vermeiden
Viele Grüße,
Wolfgang Kunert
www.wksyspro.de
rulfman
SE V20 SP15 / WIN XP Pro SP3
DELL Precision T7500 / 3,2 XEON
4 GB RAM
NVIDIA FX 3800
2x 23" HP2475w 16:10
3D SPACEPILOT
erstellt am: 12. Dez. 2006 14:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gunni 10 Unities + Antwort hilfreich
@wksyspro
könntest Du uns diese Vorgehensweise ein bischen genauer erläutern???
Besten Dank in voraus
Gruß Ralf
modeng
erstellt am: 12. Dez. 2006 14:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gunni 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin
1)
  objSEapp.DelayCompute = True
  .... coding ....
  objSEapp.DelayCompute = False
2)
  objSEapp.ScreenUpdating = False
  .... coding ....
  objSEapp.ScreenUpdating = True
modeng
[Diese Nachricht wurde von modeng am 12. Dez. 2006 editiert.]
wolha
CAD - Consultant
Win 11 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 12. Dez. 2006 15:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gunni 10 Unities + Antwort hilfreich
der eintrag
DraftApp.Delaycompute = true
code
DraftApp.Delaycompute = false
löst das Performanceproblem wirklich.
Die Tabelle ist jetzt (auch wenn eingeblendet) sofort aufgebaut.
Danke an Wolfgang aus Deutschland von Wolfgang aus Österreich!
Wolfgang
wksyspro
Dipl.-Ing.
erstellt am: 12. Dez. 2006 17:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gunni 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Wolfgang aus Österreich,
freut mich, dass mein Hinweis sogleich kompetent im betroffenen Programm verifiziert werden konnte.
Bei einem meiner Projekte, bei dem es darum ging mehrere Hundert Bohrungen auf einer Kugelschale programmgesteuert zu erzeugen, haben mir die angegebenen Eigenschaften bezüglich der Programmperformance erheblich geholfen.
Viele Grüße,
Wolfgang Kunert
www.wksyspro.de
rulfman
4 GB RAM
NVIDIA FX 3800
3D SPACEPILOT
erstellt am: 13. Dez. 2006 08:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gunni 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi @ll,
könnte mir vieleicht liebenswerterweise jemand die
PMTabelle_V3.exe (Passmaßtabelle in der Version V3 nicht V4 !!!) mit den angesprochenen Code-Sequenzen hier posten ???
Habe leider nur VB.Net (kein VB6 mehr) und möchte das Dingens nur ungern umschreiben.
Den Quellcode habe ich und kann ihn bei Bedarf zur Verfügung stellen.
Gruß Ralf
gunni
P4 - 1,7GHZ
1GB RAM
ATI Fire GL2
Windows2000 SP4
Solid Edge V16 SP4
erstellt am: 13. Dez. 2006 10:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Dieses Forum ist doch einfach Klasse!
@wolha
Kannst du mir die Programmänderungen zur Verfügung stellen, um es in die PMTabelle einzupflegen, damit dann die Verbesserung auch allen zur Verfügung steht?
Grüsse
gunni
wolha
CAD - Consultant
Win 11 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 13. Dez. 2006 12:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gunni 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Gunni,
klar, kein Problem.
Code kommt in den nächsten Minuten
Wolfgang
wolha
CAD - Consultant
Win 11 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 13. Dez. 2006 13:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gunni 10 Unities + Antwort hilfreich
PMTabelle_V3.zip
@ralf
hier Deine geänderte PMT_V3.
Wolfgang
rulfman
erstellt am: 13. Dez. 2006 14:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gunni 10 Unities + Antwort hilfreich
@Wolfgang
th@nx für Deine Mühe, aber an der Geschwindigkeit hat sich mit der neuen EXE noch nichts geändert ---> immer noch Schneckentempo....
Gruß Ralf
wolha
CAD - Consultant
Win 11 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 13. Dez. 2006 16:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gunni 10 Unities + Antwort hilfreich
PMTabelle_V3.zip
Hallo Ralf,
also, entweder habe ich Dir vorher die verkehrte Datei geschickt,
oder es hat dann mit der Version zu tun.
Hier nochmals - die von mir selbst ausprobierte und als schneller "vorkommende" V3
Wolfgang
gunni
P4 - 1,7GHZ
1GB RAM
ATI Fire GL2
Windows2000 SP4
Solid Edge V16 SP4
erstellt am: 14. Dez. 2006 01:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe nun den Tipp von wksyspro in die PMTanbelle eingearbeitet. Vielen Dank dafür!
Es scheint der Befehl "DelayCompute" schon auszureichen.
Die Paßmasstabelle ist jetzt in nullkommanix da. Wer schon eine Bestellung für einen schnellerern Rechner aufgegeben hat, kann diese wieder stornieren.
Habe dann auch gleich noch einen Fehler beim Positionieren der Tabelle im Überschreibmodus gefixt.
Das Update PMTabelle V4.0.1, Entwicklungsname "SPEED-FLUSH" kann ab sofort unter der bekannten Adresse heruntergeladen werden.
Grüsse
gunni
Mike Ulbrich
Business Analyst
Sehen Sie sich das Profil von Mike Ulbrich an!   Senden Sie eine Private Message an Mike Ulbrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mike Ulbrich
SE2020 MP5
erstellt am: 14. Dez. 2006 08:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gunni 10 Unities + Antwort hilfreich
also ich habe schon davon gehört das man duch bei hoher Geschwindigkeit Blass werden kann, aber das man davon auch Rot wird ist mir neu
Gruß Mike
rulfman
erstellt am: 14. Dez. 2006 10:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gunni 10 Unities + Antwort hilfreich
@Wolfgang, @gunni
danke Jungs für Eure Unterstützung !!!
Nun ist aus meiner "Schnecke" doch noch ein "Leopard" geworden
Dafür gibts für jeden 10 Ü's (wenn meine Firewall mitspielt)
Gruß Ralf
speedyPDM CAD APP für Andere, Datenaustausch, Allgemeine Werkzeuge
speedyPDM ist das führende technische Dokumenten- und Produktdatenmanagementsystem für Solidworks, Solid Edge, Inventor, AutoCAD, ZWCAD, BricsCAD, Office und Email inklusive Revisionsmanagement.
wksyspro
Dipl.-Ing.
erstellt am: 14. Dez. 2006 12:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gunni 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo an alle,
super, dass die "DelayCompute" Eigenschaft das Performanceproblem definitiv lösen konnte.
Die "DelayCompute" und "UpdateGraphics" Eigenschaft des Solid Edge Application Objekts zeigen immer dann große Wirkung, wenn sehr viele Objekte in Solid Edge per Programm erzeugt werden sollen (quasi Bulk-Input) und eine unmittelbare sichtbare und auch unsichtbare Aktualisierung nicht erforderlich ist.
Viele Grüße,
Wolfgang Kunert
www.wksyspro.de
