  Solid Edge
  Multiversion mit SE V17 und SE V19
Autor Thema:  Multiversion mit SE V17 und SE V19 (1800 mal gelesen)
klemenz
Sehen Sie sich das Profil von klemenz an!   Senden Sie eine Private Message an klemenz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für klemenz
Win7, SE V20SP15, auf P4 3GHz 3GB RAM, nVIDIA FX1100
erstellt am: 08. Dez. 2006 19:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
ich versuche nebst SE V17 noch SE V19 zu installieren und zwar folgendermassen:
msiexec /i "X:\Solid Edge\Solid Edge V19.msi" MULTIVERSION="Yes"
So hat jedenfalls die Installation einer Multiversion mit SE V14 und SE V17 bestens geklappt.
Jetzt aber mit SE V17 und SE V19 bekomme ich gleich zu Beginn der Installation die Fehlermeldung wegen einer fehlenden InstallScript-Engine, siehe Anhängsel.
Wo finde bzw. bekomme ich diese? Oder ist oben beschriebener Weg nicht mehr der richtige?
Danke und Gruss, Ueli
Es hat sich erledigt, ich war mit meiner Frage zu voreilig!
Das fehlende Microsoft.NET Framework V2 wars! Jetzt klappt es.
[Diese Nachricht wurde von klemenz am 08. Dez. 2006 editiert.]
Markus Gras
Solid Edge AE
Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 08. Dez. 2006 21:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für klemenz 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Klemenz,
die Meldung besagt das der auf Deinem System installierte Windowsinstaller veraltet ist!
Achtung wenn Du Solid Edge per Setup.exe installierst werden vor dem eigentlichen Programm erst .NET 2.0 und der Windowsinstaller installiert bzw. aktualisiert. Beide MSI Pakete finden sich in dem Verzeichnis in dem auch das Solid Edge MSI Paket ist.
Diese Sachen musst Du bei einer Parallelinstallation natürlich selbst machen. Vergiss bitte nicht nach dem .NET 2.0 noch das passende Language PAck zu installieren.
Markus Gras
klemenz
erstellt am: 08. Dez. 2006 22:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Markus
Danke für die Hinweise! Das hat soweit geklappt. Beide Versionen laufen!
... Vergiss bitte nicht nach dem .NET 2.0 noch das passende Language PAck zu installieren ...
Auch das habe ich nun nachträglich noch gemacht, hätte ich sicher vergessen.
Vielen Dank und Gruss, Ueli
modeng
erstellt am: 08. Dez. 2006 22:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für klemenz 10 Unities + Antwort hilfreich
falls mit makevercurr zwischen den Versionen umgeschaltet wird,
so laeuft nach erstmaligem umschalten V & M nicht mehr. In V19
ist es nur noch ueber Start -- Programme --> SE --> V & M zur
Mitarbeit zu bewegen.
modeng
For every problem there is one solution which is simple, neat, and wrong
klemenz
erstellt am: 09. Dez. 2006 10:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo modeng
Danke für den Hinweis!
Gruss aus der Innerschweiz, wo es endlich zum ersten Mal diesen Winter ein wenig geschneit hat.
Ueli
