| | |  | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SolidEdge |
Thema: Harry Potter entfernt Baugruppenformelemente (2021 mal gelesen)
gasradl Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 74 Registriert: 01.03.2002 SE ST3 (103.00.08.06 x64) NVIDIA Quadro 4000 Windows 7/64 Intel Xeon X5650/2,67GHz 24(!)GB RAM und das Beste: SAP- PLM mit DSC/ECTR
erstellt am: 06. Dez. 2006 16:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo alle miteiander, vielleicht ist dieses Problem bei dem einen oder anderen auch schon mal aufgetreten: ich habe einen Rahmen mit der „Frame“- Funktion erstellt, was auch wunderbar funktioniert hat. Anschließend habe ich einige Bohrungen in dieser Baugruppe als „Baugruppenformelemente“ erstellt – also eine Ebene angeklickt auf der die Definitionsgeometrie liegen soll, meine Bohrungen gesetzt, Bemaßungen und Beziehungen vergeben, halt alles, was man so üblicherweise machen sollte. Als letzten Schritt wurden noch die Teile identifiziert, die von den Bohrungen betroffen sein sollen, dann „Feuer“ – und alles hat wunderbar geklappt. Modell abspeichern, in ASM verbauen, usw., usw. Alles gespeichert, Rechner aus, auf Feierabend gefreut und abends Bayern gegen Mailand geguckt. Heute komm ich wieder und will in der ASM weitermachen – plötzlich sehe ich einige „wackelnde“ Teile. Mit Entsetzen stelle ich fest, dass in meinem schönen Rahmen eine Bohrung fehlt. Also Modell aufgemacht, die Bohrung fehlt tatsächlich. Definition angesehen – Bohrung ist drin. Nach einigem Hin- und Herprobieren ist sie doch tatsächlich wieder erschienen. Also wieder abgespeichert, in ASM die Beziehungen wieder repariert (die alten waren natürlich alle rot) und alles wieder gesichert und geschlossen. Nach der Pause die ASM wieder geöffnet – HILFE……jetzt fehlt in diesem vermaledeiten Drecksteil wieder eine Bohrung, diesmal an einer anderen Stelle. Ich hab’ mal zwei Bildchen reingestellt, die die Problematik verdeutlichen. Kennt irgendjemand von euch dieses Problem, bzw. weiß jemand eine Lösung? Ich stehe kurz vor einem Nervenzusammenbruch. Hardwaremässig habe ich keine Probleme, SE Version ist 18.00.06.06
Markos Mitglied Berufsschullehrer
 Beiträge: 26 Registriert: 25.04.2006
erstellt am: 06. Dez. 2006 16:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für gasradl
Hallo gasradl, Für FC-Bayern-Fans haben die Programmierer von Solid-Edge ein paar kleine Gemeinheiten eingebaut. So wie es aussieht, hast du schon eine davon gefunden  Du kannst deinen Rahmen aber reparieren: Du musst ein Textelement einbauen und musst als Text schreiben: "Deutscher Meister wird nur der FCN!" oder "2010, ihr werdet es schon sehn, da holen wir den UUEFA-Cup und werden Deutscher Meister" (wird seit 3 Jahren in der Nordkurve im "Max-Morlock"-Staion gesungen). Somit erkennt dich Solid-Edge als Clubberer und die "Gemeinheitenfunktion" wird deaktiviert. Sollte das nicht funktionieren, kann ich dir leider auch nicht helfen. Nix für ungut und viele Grüße wünscht Markos Kostas P.S. Sollte hier ein bisschen Spaß nun gar nicht erwünscht sein, bitte ich höflich um Verzeihung! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Maserski Mitglied Maschbau.Techniker, Freiberufler
 Beiträge: 604 Registriert: 25.07.2003 SE ST9
erstellt am: 06. Dez. 2006 17:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für gasradl
Tach auch, ich kann zwar weder Bayern noch den komischen Teppich Club leiden aber ich versuch trotzdem zu helfen.... Als erstes würde ich mal das aktuelle Servicepack nehmen. Du kannst aber auch alle Baugruppenformelemente makieren und mit der rechten Maustaste alle einmal neu durchrechen lassen. LG ------------------ Stephan Maserski Drissler+Plaßmann GmbH Solid System Team Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Dez. 2006 06:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@Stefan: das neuerliche Durchrechnen bringt leider nichts. Das Einzige, was wirklich funktioniert, ist das Löschen des betreffenden Loches und wieder neu einfügen - allerdings ist dann natürlich eine eventuelle Verknüpfung in einer anderen Baugruppe futsch. @Markus: Dein Beitrag lässt darauf schließen, dass Du vor kurzem einen Hellseherkurs gemacht hast. Denn aus meinem Geschreibsel ist nirgendwo ersichtlich, dass ich Bayern-Fan sein könnte - das Spiel hätte ich auch als "Glubberer" geguckt und darauf gehofft, dass die Bayern-Schnösel mal wieder ordentlich was auf die Mütze kriegen. (Tatsächlich habe ich sogar dauern zwischen Bayern (im DSF) und Barcelona (ORF) hin- und hergezappt) Schönen Tag noch Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CadKD Ehrenmitglied Konstrukteur
 Beiträge: 1752 Registriert: 14.08.2002 SE ST5 SWX 2011 SP4 ProE WF IV, M080 ProE WF III, M200 ProE WF II, M171 Win7 64, HP Elite Book 8730W Core 2 DUO T9600 2,8 GHz 4GB DDR2 RAM nVidia FX2700M
erstellt am: 07. Dez. 2006 08:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für gasradl
@glasradl: dein Problem ist ein klarer Fall dür deine Hotline. Selbst wenn hier jemand schonmal so ein Verhalten beobachtet haben sollte ist es sehr unwahrscheinlich dass man diese Erscheinung beheben kann. Einzige Sofortmassnahme: wie oben bereits erklärt: SP 9 aufspielen und testen. Einzige Vermutung noch: Sind inder Skizze vielleicht Linien oder Kreise doppelt übereinander gezeichnet? Deine Skizze ist ja blau, also nicht vollständig bestimmt. (So wie die Verteidigung beim FCN etwa manchmal steht....) ------------------ Gruß CadKD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Dez. 2006 10:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo CadKD, sowas ähnliches habe ich schon befürchtet. Das Modell ist schon auf dem Weg zur heissen Linie. Doppelte Kreise und Linien sind nicht vorhanden. Das würde auch nicht erklären, warum immer verschiedene Bohrungen verschwinden. Nach einer Reparatur ist ja wieder alles vorhanden. War vorher 'ne Bohrung links oben verschwunden, ist später das Loch rechts unten weg. SP9 wird von unseren Admins erst noch getestet, da spielen noch gewisse andere schlimme Sachen mit (u.a. SAP). In der Zwischenzeit könnten wir ja noch ein wenig weiter lästern über so überragende Fußballmanschaften wie Bayern, 1.FCN und meinetwegen auch noch Unterhaching und Burghausen. Gruß
 Beiträge: 7467 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 07. Dez. 2006 11:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für gasradl
Zitat: Original erstellt von CadKD: Deine Skizze ist ja blau, also nicht vollständig bestimmt.
Dises Blau bedeutet nur, dass die "Farben der Skizzenbeziehugen" gar nicht angeschaltet sind. ...ob das Profil bestimmt ist oder nicht, sagt Dir das nicht. ------------------ APeters@BSS-Online.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Dez. 2006 11:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für gasradl
Guten Morgen alle miteinander, zum Thema: Ich tät auch sagen, dass das ein "Bug", also ein Programmfehler ist, oder es gäb vielleicht auch noch eine andere Erklärung (außer der "Gemeinheitenfunktion ): Idee 1: gasradl, hast du es mal im Assembly mit "Aktualisieren aller Verknüpfungen" (Alt+U) probiert? Allerdings unwahrscheinlich, dass das was hilft, weil beim Starten des Assemblys ja alles aktualiert wird. Idee 2: hast du mal den Bildschirm aktualisert (F5)? Ich hatte bei meinem letzten Rechner (der war lahm und die Grafikkarte gab keine Hardwareunterstützung) öfter das Problem, dass irgendwas nicht angezeigt wurde, das konnte dann auch gern mal eine Bohrung sein, die nicht angezeigt wurde. Erst nach F5 wurde es wieder angezeigt. Das war auch nach dem Zufallsprinzip... Ich glaub zwar nicht wirklich, dass der Fehler darin begründet ist, aber ich wollte wennigstens einmal was sinnvolles von mir geben nun aber wieder zurück zum wirklich wichtigen, zum Glubb: Zur Ehrenrettung möchte ich noch zu der blauen, wackeligen Abwehr sagen, dass der FCN in dieser Saison bisher die wenigsten Niederlagen und die zweitwenigsten Gegentore bekommen hat. Und zu meinen hellseherischen Fähigkeiten: Der Kurs war spitze! gasradl, ich könnte dir jetzt sogar sagen, dass der FCN am Sonntag, 4.2. um 17:00 Uhr gegen Bayern spielt, und noch besser, ich könnte dir sogar sagen, wie das Spiel ausgeht. Ok, ok, dies war jetzt denk ich wirklich genug zu diesem Thema. Euch allen noch einen schönen Tag, hoffentlich habt ihr auch so wunderbares Wetter. Viele Grüße Markos Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Dez. 2006 11:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Markos, zu Idee 1+2 - ja, alles schon probiert! Und wenn's denn nur ein Anzeigeproblem wäre, dann würden ja wohl Verknüpfungen in einer ASM in der das Trumm verbaut wurde bestehen bleiben. Und ich fürchte, mein Modellchen wird von der Hotline mit der Bemerkung zurückkommen: "It's not a bug, it's a feature - just to confuse the russians". Und nun zum wichtigen Thema: Du bestätigst mal wieder sämtliche Vorurteile bezüglich unser geliebten Beute-Bayern im Allgemeinen und den Glubberern im Speziellen: da schickt man für unsere Steuergelder benachteiligte Personengruppen auf Hellseherkurse, und was fangen sie an damit? Anstatt Lotto zu spielen (und zu gewinnen), damit sie sich nicht mehr in solchen Foren rumtreiben müssen, philosophieren sie über Balltreter, deren Zukunft eher in der Vergangenheit liegen wird (die stecken doch schon wieder mitten drinn im Fahrstuhl nach unten). Und nun wünsche ich einen noch viel schöneren Tag, denn bei uns ist das Wetter noch viel wunderbarer, als es da oben bei Euch jemals sein könnte.
mad-gapun Mitglied 3D-Datenverwaltungsfachberater
 Beiträge: 467 Registriert: 12.05.2006
erstellt am: 07. Dez. 2006 12:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für gasradl
Ich habe immer dasProblem mit der 16er version, das wenn ich am Rahmen was verändere, das mir ab und an die Teile welche ein Bauteilformelement haben sollen wieder aus der Auswahl gesprungen sind, so das ich z.T. die Auswahl durch weilche Teile ich Bohren will neu auswählen muss. ------------------ Wenn man links und Rechts an einem Hasen vorbeischiesst, ist dieser Statistisch tot. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rainer Lwr Mitglied Dipl.Ing.Konstruktion
 Beiträge: 541 Registriert: 21.10.2002 SE ST7 MP9; Intel i5-3470, 3,20GHz 8GB RAM; AMD FirePro V4900 ERP: Pro-Alpha / CA-Link
erstellt am: 07. Dez. 2006 17:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für gasradl
erstellt am: 07. Dez. 2006 19:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für gasradl
Zitat: Original erstellt von Arne Peters: Dises Blau bedeutet nur, dass die "Farben der Skizzenbeziehugen" gar nicht angeschaltet sind. ...ob das Profil bestimmt ist oder nicht, sagt Dir das nicht.
@Arne: Ich bin halt davon ausgegangen dass diese Einstellung aktiviert wurde.
| Anzeige.:
