  Solid Edge
  Projekt-Werkzeugkontruktion(Trennebene/Auswerfer)
Punktwolkendaten & CAD-Integration, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Projekt-Werkzeugkontruktion(Trennebene/Auswerfer) (1600 mal gelesen)
Frederich
Schüler
Sehen Sie sich das Profil von Frederich an!   Senden Sie eine Private Message an Frederich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Frederich
erstellt am: 29. Nov. 2006 14:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen.
Als Projektarbeit konstruieren wir ein Spritzgießwerkzeug, eigentlich keine große Sache da wir schon im Metallgewerbe gearbeitet hatten, aber mit dem Suchen der jeweiligen Funktion im Programm (V18) schon ein größeres Problem.
Folgende Probleme:
1. Haben die Trennebene soweit fertig, nun stellt sich die Frage wie mann die Kontur auf den sogenannten Formeinsatz bekommt.  Vorgehensweise=?
2. Bekommt mann die Kontur auf diesem Weg auch auf die Formnestauswerfer?
3. Es sind verschiedene Auswerfer nötig, z.B. verschiedene Längen, sowie verdreht eingebaut. Kann mann diese Positionen des jenigen Auswerfers zum Schluß, also nach Zusammenbau in Assemply einfügen oder muß mann alle einzeln in jedes Bauteil einzeichnen. Vorhgehensweise=?
5.Gibt es auch einen Befehl der das Einbringen von Kühlbohrungen erleichtett?
Hoffe auf positive Nachricht und bedanke mich schon mal im voraus!!
Mfg
Frederich
Lars
Solid Edge
erstellt am: 29. Nov. 2006 14:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Frederich 10 Unities + Antwort hilfreich
Es gibt eigentlich ein Programmpaket, welches genau für solche Werkzeuge erschaffen wurde... Moldtooling. Vielleicht fragst Du mal beim Ausbilder an, ob er dieses Paket hat. Bei AH Cadfans gibt es dies sicher auch für Stundenten und Auszubildende.
Lars
Frederich
Schüler
erstellt am: 29. Nov. 2006 14:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Sers Lars,
danke für die brommte Antwort.
Die sogenannten AH Cadfans, wie kann ich die erreichen??
modeng
erstellt am: 29. Nov. 2006 15:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Frederich 10 Unities + Antwort hilfreich
ob's die gleiche Adresse ist, ist nicht bekannt aber hier
sollte man auch fuendig werden:
http://www.plmvim.de/
modeng
For every problem there is one solution which is simple, neat, and wrong
Lars
Solid Edge
erstellt am: 29. Nov. 2006 16:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Frederich 10 Unities + Antwort hilfreich
Das ist die gleiche Adresse...
Lars
Frederich
Schüler
erstellt am: 29. Nov. 2006 21:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi
und Danke für deinen Hinweis.
Mal sehen ob ich was finde ich hoffe es!!!
schöne woche noch
Frederich
Schüler
erstellt am: 29. Nov. 2006 22:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Lars
werde es mal versuchen aber zuvor erst mal suchen wohin!!
schönen Tag noch
