 | Punktwolkendaten & CAD-Integration, eine Pressemitteilung
Thema: Vorgefertige Normteile (2650 mal gelesen)
schubidu23 Mitglied
 Beiträge: 6 Registriert: 23.11.2006
erstellt am: 23. Nov. 2006 11:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Servus, bin zwar noch neu hier, aber habe mal eine Frage zu SE. Bin Maschinenbaustudent im 3. Semester und im Rahmen einer Konstruktionsübung benötigen wir gewissen DIN Teile (Schrauben, Muttern, Unterlegscheiben, Passschrauben, etc). Wo kann man sich solche Teile runterladen oder besorgen so dass man sie direkt in Solid Edge verwenden kann? Ich hab bereits www.partserver.com entdeckt, jedoch muss man da Private Daten angeben, was ich eigentlich nicht möchte. Desweiteren benötigt man eine Nicht-Freemailer-Email Adresse, die ich auch nicht habe. Gibt es Seiten wo man keine Daten angeben muss und die DIN Teile direkt runterladen kann? Die Powerparts CD von Traceparts (www.web2cad.de) habe ich schon, jedoch kann man die Schrauben von der CD nicht veraendern.. (Größe, Durchmesser, etc). Vielen Dank fuer die Hilfe! MfG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Martin H Mitglied Konstrukteur / Projektleiter
 Beiträge: 727 Registriert: 17.03.2005 SE bis V19; Inventor 2010
erstellt am: 23. Nov. 2006 11:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für schubidu23
Die Powerparts CD von Traceparts (www.web2cad.de) habe ich schon, jedoch kann man die Schrauben von der CD nicht veraendern.. (Größe, Durchmesser, etc). Das ist für die meisten auch gut so. Das sind NORMteile, wenn du diese im Durchmesser beispielsweise abänderst oder eine Länge von 53,5 haben willst, dann ist das eben nicht mehr in der Norm. Der eigentliche Grund für die Unveränderbarkeit dieser heruntergeladenen Teile ist jedoch, dass diese meist aus einem neutralen Format in das vom User angeforderte konvertiert wird  BTW über deine Uni solltest du auch an die SE-Normteile kommen können, dann ersparst dir auch das Modellieren der Schrauben. Allerdings übt das Modellieren ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
schubidu23 Mitglied
erstellt am: 23. Nov. 2006 12:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Naja veraendern wuerde ich sie ja nur um die unzureichenden NormTeile der TraceParts fuer meine Zwecke zu Vervollständigen, denn über die Uni kommen wir leider an garnichts. :/ Gibt es nicht irgendwo eine Seite wo man DIN und ISO Teile runterladen kann? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wolha Moderator CAD - Consultant
 Beiträge: 5685 Registriert: 30.01.2002 Win 11 Pro Solid Edge 2023 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer Teamcenter
erstellt am: 23. Nov. 2006 19:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für schubidu23
Hallo, je nachdem, welche Version Du im Einsatz hast, kannst Du Dir direkt über SE helfen. Seit der V18 Academic sind in der akademischen Lizenz auch die SE Normteilebibliotheken enthalten. Ggf. musst Du die Dir nachinstallieren und kannst schon damit arbeiten. Solltest Du eine Vor-V18 haben ...
mfg Wolfgang
schubidu23 Mitglied
erstellt am: 23. Nov. 2006 21:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
CadKD Ehrenmitglied Konstrukteur
 Beiträge: 1752 Registriert: 14.08.2002 SE ST5 SWX 2011 SP4 ProE WF IV, M080 ProE WF III, M200 ProE WF II, M171 Win7 64, HP Elite Book 8730W Core 2 DUO T9600 2,8 GHz 4GB DDR2 RAM nVidia FX2700M
erstellt am: 23. Nov. 2006 21:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für schubidu23
Du suchst nun von 11.00 bis 21.00 Uhr nach Schrauben? Lies mal im Hoischen nach wie die Masse deiner Schaurben sind. In dieser Zeit hast du dir eine halbe Bibliothek selber erstellt. (Und nebenbei noch etwas gelernt) ------------------ Gruß CadKD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
modeng Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 7061 Registriert: 10.12.2003
erstellt am: 23. Nov. 2006 21:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für schubidu23
schubidu23 Mitglied
erstellt am: 23. Nov. 2006 23:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Naja offensichtlich hatte ich ja keine andere Wahl. Es geht nicht darum das ich die Schrauben nicht modellieren _könnte_ sondern darum das man es nicht machen _muss_, wenn es irgendwo ne DIN TeileBibliothek gibt. Ich werd ja noch mehr Normteile brauchen und will nicht jedesmal meine Schrauben selber machen. [Diese Nachricht wurde von schubidu23 am 23. Nov. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rüben-Rudi Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Landwirt, Konstrukteur
 Beiträge: 3002 Registriert: 06.12.2002 SE ST7 MP5
erstellt am: 24. Nov. 2006 08:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für schubidu23
Moin, das "SELBSTERSTELLEN" macht Sinn. Bei den runtergeladenen Teilen weißt du nicht wer die Dinger wie erstellt hat. Damit kann dir ein Normteil deine gesamte Zeichjnung ins Nirwanan verschieben oder nicht reproduzierbare Fehler verursachen. Such mal im Forum, Hatten wir vor ca. nem halben Jahr. Wenn du Student bisst, kanst du ja mal für deine Uni ein kleines Makro zum erstellen von Schrauben, Muttern etc erstellen. Hab mir sagen lassen das das übt. Meistens ist sogar so, das sich die "Normteile" in der Zg, vornehmlich Schnitt, nicht normgerecht verhalten ... mit selbst erstellten Teilen hast du diese Probs nicht. Könnte diese Liste jetzt noch lange fortsetzen .... Fazit: Selbermachen dauert im ersten Moment länger, geht aber mit einigen Kniffen, Tricks, Makros etc. im Endeffekt schneller, weil viele Fehlerquellen ausgeschlossen werden. Gruß Bernd , ------------------ Was der Bauer nicht kennt, das frisst er nicht! Würde der Städter wissen was er frisst, er würde Bauer werden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
