  Solid Edge
  MyNu und Blätter sortieren
Online-Schulung: Solid Edge Große Baugruppen-Training, ein Seminar am 13.01.2027
Autor Thema:  MyNu und Blätter sortieren (1403 mal gelesen)
ElvisLL
Sehen Sie sich das Profil von ElvisLL an!   Senden Sie eine Private Message an ElvisLL  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ElvisLL
Solid Edge V18, Pentium IV 2800MHz, RADEON 9250, WIN XP
erstellt am: 23. Nov. 2006 09:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe folgendes Problem: Habe MyNu zu Testzwecken heruntergeladen, habe aber festgestellt, wenn ich eine Draftdatei mit mehreren Blättern drucke diese nicht sortiert ausgedrucht werden. Es werden die Blätter wahllos gedruckt. Kann man das irgendwie einstellen oder ist das nicht möglich und woher kommt das?
modeng
erstellt am: 23. Nov. 2006 11:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ElvisLL 10 Unities + Antwort hilfreich
myNu4.zip
liegt an SE und dem Programm. Versuch's mal mit dieser. Ist eine
Beta-Version (630KB)
modeng
For every problem there is one solution which is simple, neat, and wrong
[Diese Nachricht wurde von modeng am 24. Nov. 2006 editiert.]
ElvisLL
erstellt am: 23. Nov. 2006 12:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Diese Version ist bei mir Installiert
modeng
erstellt am: 23. Nov. 2006 13:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ElvisLL 10 Unities + Antwort hilfreich
... das glaube ich nicht
modeng
ElvisLL
erstellt am: 24. Nov. 2006 09:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Meine installierte Version ist 4.0.1
modeng
erstellt am: 24. Nov. 2006 09:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ElvisLL 10 Unities + Antwort hilfreich
also hatte ich richtig getippt -- haste nicht
modeng
Matthias Leemann
Masch. Ing HTL
Sehen Sie sich das Profil von Matthias Leemann an!   Senden Sie eine Private Message an Matthias Leemann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Matthias Leemann
Windows 11 Pro
Solid Edge 2022
erstellt am: 24. Nov. 2006 13:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ElvisLL 10 Unities + Antwort hilfreich
@modeng: Hast du das Projekt myNu von gunni (siritec) übernommen? So wie die im ZIP-Archiv mitgelieferten Dateien aussehen hatte er vor, das myNu zu kommerzialisieren.....? (Spende an Unicef für eine Lizenz)
Gruss Matthias
SE V18 SP9
SePropManager.NET von
www.leemann-software.net
modeng
erstellt am: 24. Nov. 2006 14:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ElvisLL 10 Unities + Antwort hilfreich
Nein, dies war mal so angedacht und angefangen ist aber noch nicht
ganz fertig geworden. Daher Beta und nicht offiziell freigegeben
es koennen also noch Fehler enthalten sein. Das muesste ich noch
mit ins Readme aufnehmen.
Sie ist allerdings lizensierbar ueber den offiziellen Weg.
modeng
ElvisLL
erstellt am: 29. Nov. 2006 12:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Klappt wunderbar mit der Version 4.0.4.
Bin sehr zufrieden.
