 | Online-Schulung: Solid Edge Sheet Metal-Training, ein Seminar am 17.03.2027
Thema: Academic Copy in AT für Lau (2709 mal gelesen)
Martin H Mitglied Konstrukteur / Projektleiter
 Beiträge: 727 Registriert: 17.03.2005 SE bis V19; Inventor 2010
erstellt am: 21. Nov. 2006 15:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
modeng Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 7061 Registriert: 10.12.2003
erstellt am: 21. Nov. 2006 15:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Martin H
Markus Gras Moderator Solid Edge AE
 Beiträge: 4684 Registriert: 20.07.2000 Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 21. Nov. 2006 16:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Martin H
erstellt am: 21. Nov. 2006 16:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Martin H
wenn's eine waere nichts, ist aber keine. OK, fuer denjenigen der keine Home-Lizenz bekommen kann aber das eine oder andere in Ruhe(!) ausprobieren moechte was 'auf Maloche' nicht geht, ansonsten ... modeng ------------------ For every problem there is one solution which is simple, neat, and wrong Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lars Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 4319 Registriert: 23.10.2000 Solid Edge
erstellt am: 21. Nov. 2006 16:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Martin H
Mike Ulbrich Ehrenmitglied Business Analyst
 Beiträge: 1564 Registriert: 11.04.2005 SE2020 MP5
erstellt am: 21. Nov. 2006 17:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Martin H
Hallo, jetzt brauche ich nur noch einen Ösi den ich vorschieben kann um einer neuen academic habhaft zu werden  PS: sag mal Lars, wo bleibst du denn, das Bier wird schon warm. Du hast eine seltsame Definition von Nachmittag  Gruß Mike [Diese Nachricht wurde von Mike Ulbrich am 21. Nov. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Nov. 2006 12:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Martin H
@Mike: was ist denn komisch daran? Nachmittag ist halt nach der Arbeit. Wenn es jetzt immer dunkel ist weiß man halt nicht was die Uhr geschlagen hat... aber es war doch rechtzeitig zum Bier.  Lars Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 7467 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 22. Nov. 2006 13:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Martin H
erstellt am: 22. Nov. 2006 14:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Martin H
Hallo Arne, ABM (=Arbeiten bis Mittag) ist nicht drin... ergo das Bier gibt's erst im dunkeln. Upps, was das wohl wieder bedeutet. Wir haben schließlich jetzt die Maulwurfszeit. Wenn ich auf Arbeit gehe ist es noch finster und wenn ich nach Hause gehe ist es schon wieder finster.  Lars Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Christian_W Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur (Dipl-Ing)
 Beiträge: 3256 Registriert: 04.04.2001
erstellt am: 29. Nov. 2006 23:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Martin H
Im Prinzip find ich das auch sehr ok, ich hab hier auch die academic. allerdings bereits die V19. dort (Österreich) im Bezugsfeld steht, dass man die academic auch per download von ca 660MB bekommen kann. Welche Version ist denn das? Die 18 kam doch schon auf mehreren CDs ..... (ok - die meisten werden nur CD 1 brauchen) und vielleicht hat man auch nur vergessen, die Angaben anzupassen. Gruß, Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Nov. 2006 23:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Martin H
Moin, Hmm, - Sentinel/SolidEdge/StdPartsAdmin(free content) sind ca. 600 MB Es wird also die V19 Foundation sein modeng ------------------ For every problem there is one solution which is simple, neat, and wrong Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Nov. 2006 04:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 30. Nov. 2006 08:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Martin H
erstellt am: 30. Nov. 2006 08:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Martin H
erstellt am: 30. Nov. 2006 09:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
War schon spät oder sehr früh, wie man es sehen mag Ich hab gestern auch einen Key angefordert. Gerade eben habe ich diesen per email bekommen, es ist V18. Freigeschaltene Funktionen: -Web Publisher -Engineering Reference -Feature Recognizer Mchinery Library weiß ich nicht, dazu müsste man sehen was auf der CD mitgeliefert wird, denn ich hab hier nur eine V18 Foundation Installation am laufen und keine Machiery Lib CD bei der Hand. Aber ansonsten siehts sehr nach V18 Classic ACAD aus. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Nov. 2006 09:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Martin H
erstellt am: 09. Dez. 2006 17:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
