Thema: Vollständigen Dateipfad im Titel anzeigen (1711 mal gelesen)
N.Lesch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Ing.
Beiträge: 5122 Registriert: 05.12.2005 V 20
erstellt am: 19. Nov. 2006 20:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
modeng Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 7061 Registriert: 10.12.2003
erstellt am: 19. Nov. 2006 22:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für N.Lesch
Moin, ist AFAIK nicht vorgesehen, liesse sich ev. per Addin realisieren. Workaround (unschoen): - Assembly - Datei auswaehlen --> RMB -> Wo benutzt/Where used es wird der Pfad zu dieser Datei im rechten Fenster eingetragen - Part - Save As (ohne zu sichern) es wird der Ordner angezeigt in dem das Teil zu finden ist. modeng ------------------ For every problem there is one solution which is simple, neat, and wrong Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Nov. 2006 09:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
snap on Mitglied malen nach zahlen
Beiträge: 289 Registriert: 17.02.2004 dill 2,66 doppel duo dingers 4GB, nvidia quadratding 3700 ST4
erstellt am: 20. Nov. 2006 12:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für N.Lesch
BJ Mitglied PLM System Administrator
Beiträge: 488 Registriert: 20.12.2002
erstellt am: 20. Nov. 2006 13:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für N.Lesch
pampel Mitglied Lehrer
Beiträge: 236 Registriert: 18.10.2005
erstellt am: 20. Nov. 2006 13:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für N.Lesch
Hallo BJ, Zitat: ...oder nimmst beigefügtes Makro und legst es als Werkzeug ab. (Erweiterung in exe umbenennen!)
... und was muss man dann damit machen? Ich kenne mich mit Makros nicht so aus, hätte aber auch schon oft gerne die anzeige in der Titelleiste gehabt. Danke für Hinweise. Gruß, Stefan
erstellt am: 20. Nov. 2006 14:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für N.Lesch
erstellt am: 20. Nov. 2006 18:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke BJ es funktioniert auch bei mir problemlos. Allerdings nicht unter Extras sondern unter Anwendungen. Wie bekomme ich das hin, daß es automatisch mit aufgerufen wird.
------------------ Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Marco Kreutz Mitglied
Beiträge: 640 Registriert: 11.02.2003 SolidEdge 2021, SolidWorks 2021, Inventor 2020, PRO/E Creo1 und Creo2 VB 6.0 / VB.NET / C#.NET Windows 10 64bit
erstellt am: 21. Nov. 2006 08:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für N.Lesch
Hallo, ich habe diese Idee in Hitteam Connect eingebaut und beim Testen ist mir aufgefallen, dass die Pfadangabe in der Titelzeile gespeichert wird. Das bedeutet, wenn das Tool nicht mehr im Einsatz ist dann steht der vollständige Pfad vom letzten Zugriff noch in der Titelzeile - auch wenn die Datei mittlerweile in einem anderen Verzeichnis liegt. Dies kann mann nur löschen wenn ein Leerstring in die Titelzeile geschreiben wird. Aus diesem Grund habe ich diese tolle Idee leider wieder verwerfen müssen.
------------------ Marco Kreutz info[@]hitteam.de http://www.hitteam.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Entwicklungsingenieur (m/w/d) | Du möchtest deine Karriereentwicklung nicht dem Zufall überlassen? Dann gehe mit uns gezielt den nächsten Schritt. Dazu bringen wir bei FERCHAU als eine der führenden europäischen Plattformen für Technologie-Dienstleistungen die smartesten und innovativsten Köpfe mit Unternehmen verschiedenster Branchen zusammen. Wir suchen dich: als ambitionierte:n Mitarbeitende:n für einen unserer Kunden. Wir realisieren ... | Anzeige ansehen | Entwicklung |
erstellt am: 21. Nov. 2006 09:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für N.Lesch
@Klaus: Makros kannst du unter 'Extras/Anpassen/Makros' SE bekannt machen, und durch Ablegen (ziehen mit der Maus) in eine Werkzeugleiste immer wieder praktisch aufrufen. @Marco: Das Verhalten ist korrekt. Hat mich aber nie wirklich gestört. Könnte man aber mit einem AddIn und entsprechenden DokumentEvent beim Öffnen eines Doks aktualisieren. Aber wem sag' ich das. Gruß, BJ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
