 | Model Based Enterprise: Digitale Produktentwicklung als Wettbewerbsvorteil, ein Webinar am 08.10.2026
Thema: Wie geht man bei dieser Zeichnung vor? Wie erstellen? (5289 mal gelesen)
monoton Mitglied
 Beiträge: 4 Registriert: 10.11.2006
erstellt am: 10. Nov. 2006 17:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, wie bereits im Topic steht: Wie soll ich die Zeichnung im Anhang erstellen? Wir haben die Aufgabe diese vorgegebene Skizze zu erstellen mit Solid Edge 14 und entsprechend zu bemaßen. Bin schon am verzweifeln, meine Zeichnung sieht mit den angegeben Maßen alles andere als wie vorgegeben aus. Meine Erfahrung mit Solid Edge/CAD könnte man mit = 0 beschreiben, deshalb weiß ich jetzt nicht so wirklich wie ich da vorgehen soll, damit das im Endeffekt auch so aussieht. So ein kleiner Denkanstoß wie man hier vorgeht wäre fein =) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
snap on Mitglied malen nach zahlen
 Beiträge: 289 Registriert: 17.02.2004 dill 2,66 doppel duo dingers 4GB, nvidia quadratding 3700 ST4
erstellt am: 10. Nov. 2006 17:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für monoton
networktom Mitglied
 Beiträge: 211 Registriert: 18.11.2002 Q9550-4x 2,83GHz - 4G RAM - ATI FirePro V3750 - W7Pro/32 SE ST5 MP9
erstellt am: 10. Nov. 2006 17:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für monoton
monoton Mitglied
erstellt am: 10. Nov. 2006 18:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hm is immerhin meine erste zeichnung mit solid edge. Das hilfsprogramm hab ich schon gemacht. Bemaßen krieg ich ja noch gebacken. Das große Problem was mir erscheint ist die Aneinanderreihung der Kurven. wie geht man denn da vor? bei mir verschiebt sich das immer sodass das am ende nicht so aussieht wie gewünscht (mit den angegebene maßen). Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Nov. 2006 18:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für monoton
monoton Mitglied
erstellt am: 10. Nov. 2006 18:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
 Beiträge: 7467 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 10. Nov. 2006 18:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für monoton
Stephan.Mensing Mitglied CAD Consultant
 Beiträge: 2 Registriert: 11.11.2006
erstellt am: 11. Nov. 2006 00:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für monoton
Stimmt =). Mit dem Helm von Ben Hur *löl* Aber jetzt mal im Ernst. Nun meine Frage: Muss das gezeichnet werden ??? Antwort 1: Nein --> Dann einfach Vorlage öffnen und Bild einfügen *grins* Bisschen tüfteln dann klappt es auch mit der Skalierung. Antwort 2: Ja --> Dann auch Vorlage öffnen und Bild einfügen. Auf die Skalierung achten und nachmalen. Wichtig ist auch Tangentiale Übergänge achten !!! Einfügen des Bildes: Einfügen --> Objekt --> Datei suchen --> und einfügen Ansonsten Tüfteln bis es passt. Gruß Stephan (vergesslich aber lieb) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lars Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 4319 Registriert: 23.10.2000 Solid Edge
erstellt am: 11. Nov. 2006 10:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für monoton
Das modellieren sollte wohl kein Problem darstellen, wenn man es schaft diese Kontur abzumalen. Dann ist es auch möglich Eine Ausprägung zu erstellen. Da es heute eh kein schönes Wetter ist, kannst Du dir die Kontur heute abmalen. Lars Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rüben-Rudi Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Landwirt, Konstrukteur
 Beiträge: 3002 Registriert: 06.12.2002 SE ST7 MP5
erstellt am: 12. Nov. 2006 13:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für monoton
Mahlzeit, wie meine Vorschreiber beschrieben, etwas einarbeiten muß man sich ... Ich persönlich würde immer erst im 3D das Modell erstellen und dann die Zg ableiten. Wenn du mal noch nen Schnitt brauchst, ein Maß sich ändert etc. ist diese Vorgehensweise einfacher. WICHTIG: beim erstellen der Skizze (im PRT) bzw. Kontur auf "stabile Profile" achten. Damit bleibt dein Teil dann so wies sein soll. Irgendwo (wos genau bei V14 ist weiß ich nicht mehr) kannst du einstellen, das bei festen Profilen (keine Freiheitsgrade) die Farbe des Teils, der Teile wechselt. damit weißt du welche Teile deines Profils du noch besser bemassen mußt. Du kannst dich auch nicht in eine Auto setzen und losfahren, etwas Übung gehört schon dazu, genauso ist es mit komplexen Programmen wie SE, SW, Excel, PowerPoint, IV etc ... Wir helfen gerne ... aber die Grundlagen sollte man kennen. Gruß Bernd ------------------ Was der Bauer nicht kennt, das frisst er nicht! Würde der Städter wissen was er frisst, er würde Bauer werden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
highway45 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Bastler mit Diplom
 Beiträge: 6377 Registriert: 14.12.2004 don't try at home
erstellt am: 12. Nov. 2006 17:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für monoton
Zitat: Original erstellt von monoton: ...meine Zeichnung sieht mit den angegeben Maßen alles andere als wie vorgegeben aus...
Vielleicht ist das Bild gar nicht so maßstäblich wie es aussieht ? Mir scheint, ohne dir nahetreten zu wollen, dir fehlt nicht nur eine Schulung für die Software, sondern auch ein paar grundlegende Kenntnisse im Zeichnen. Kann das sein ? Zeichne es doch zur Übung erstmal auf Papier, z.B. Millimeterpapier. Dann merkst du vielleicht leichter, wie die Kurven zueinander angeordnet sind. ------------------ Matthias OneSpaceDesigner Hilfeseite Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
modeng Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 7061 Registriert: 10.12.2003
erstellt am: 12. Nov. 2006 18:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für monoton
erstellt am: 12. Nov. 2006 18:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für monoton
Vielleicht täusche ich mich, aber ich bilde mir ein, der R30 soll auf der Mitte vom dem D25 liegen. Da bekomme ich ihn mit den anderen gegebenen Maßen nicht hin. ------------------ APeters@BSS-Online.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mike Ulbrich Ehrenmitglied Business Analyst
 Beiträge: 1564 Registriert: 11.04.2005 SE2020 MP5
erstellt am: 12. Nov. 2006 19:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für monoton
Nabbend, das war die Stelle an der ich gestern abend dann auch aufgehört habe  Nach den Zeichnungsmaßen würden der R6 mit dem R40 nicht zusammentreffen. Danach hatte ich dann keine Lust mehr. 2D Zeichnen ist so öde  Gruß Mike Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cynyc Mitglied Entwicklungskonstrukteur
 Beiträge: 566 Registriert: 29.10.2004 ST4 x64 Win XP SP2, Win 7 x64 Precision 690 Xeon X5355, 4GB Quadro FX 3500 24" TFT Dell SpaceExplorer
erstellt am: 12. Nov. 2006 19:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für monoton
Hallo zusammen, leider hab ich im Moment SE nicht parat, aber mit Inventor gehts halt auch. Das Teil ist schon vollständig bestimmt (siehe Bild) und damit monoton auch was davon hat, ist das Teil als STEP dabei - einfach umbenennen, importieren und ableiten... ...war zwar nicht besonders schwierig, aber für nen Anfänger ist das ne harte Nuss - wer sich mit Abhängigkeiten noch nicht auskennt (auskennen kann) der verzweifelt doch an sowas - der "Auftragsgeber" ist wohl ein wenig zu anspruchsvoll... Gruß Rolf ------------------ __________________________ Ich glaub ich seh 3D  __________________________ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Nov. 2006 19:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für monoton
erstellt am: 12. Nov. 2006 20:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für monoton
Moin, ist recht simple. Und zwischen R40 -- R6 -- R30 ist noch ein gerades Zwischenstueck 1,58mm . Einzig unbestimmt ist der R6 auf der rechten Seite hinsichtlich der Lage da kann's Variationen geben BTW : das gute Stueck als x_t hat er schon ... modeng ------------------ For every problem there is one solution which is simple, neat, and wrong Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Nov. 2006 20:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für monoton
Jo modeng so ist es... ich bin mal davon ausgegangen, das R6 nicht tang. zur Mittelachse liegt. Mit dem bezeichneten "Zwischenstück" gehts auch oder der Radius muss etwas größer als 6 werden. Diese 3 Möglichkeiten würd ich mal sehen... Den Radius R6 rechts hab ich mal tang. an den R30 angelegt. Dann passt das Gruß Rolf ------------------ __________________________ Ich glaub ich seh 3D  __________________________ [Diese Nachricht wurde von cynyc am 12. Nov. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Nov. 2006 20:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für monoton
Moin, [...] Den Radius R6 rechts hab ich mal tang. an den R30 angelegt. Dann passt das [...] richtig trotzdem kann man die Zeichnung mit einem Abstand der horizontalen Linie von 5mm oder weniger zum Mittelpunkt des Kreises D25 erstellen -- im Realen sollte man da wohl mal nachfragen: wie haetten sie's denn gern ;-) Die beiden linken Radien braucht man nicht zu zeichen, lassen sich am Modell (so man eins macht) per Funktion erstellen. Ganz genau ist die Vorlage eh nicht -- scheint eine Kopie zu sein ausserdem ist das Mass 10mm 'gepfuscht' modeng ------------------ For every problem there is one solution which is simple, neat, and wrong [Diese Nachricht wurde von modeng am 12. Nov. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
monoton Mitglied
erstellt am: 12. Nov. 2006 20:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Jungs für die Antworten. Ja im Zeichnen und auch in CAD habe ich nicht so recht Erfahrung. Ich kam direkt vom Abitur zum Studium, und jetzt sollen wir gleich alles machen als ob man ne Lehre gemacht hat. Der Prof steht auch nur da vorne und sagt irgendwelche Begriffe und bis man das selbst am PC gemacht hat, ist er schon 4 Schritte weiter. Für Fragen ist oft keine Zeit, leider. Ich habs jetzt so hinbkommen, dass ich die Vorlage als Hintergrund genommen habe und dann einfach nachgezeichnet habe. Nach ein bisschen tüfteln hats dann auch hingehaun. Aber in der Prüfung steigt mir der Prüfer bestimmt an den Hals wenn ich das so mache  Und um die ganzen Abhängigkeiten zu verstehen, tangential zu irgendetwas, bräuchte man hier im Studium gesondert Zeit, die dank dem vollgestopften Stundenplan und dem enormen Zeitaufwand nicht vorhanden ist (Die Zeichnung habe ich heute morgen um 2 Uhr gemacht =) ). Aber kommt Zeit kommt Rat... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Nov. 2006 20:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für monoton
Moin, hmm, in die PM schaust nicht und die eMail -- na ich weiss nicht. Abmalen ist sicher aufwendiger wie zeichnen -- so schlimm ist das Ganze nun auch wieder nicht. Falls es arg pressiert ist auch 'Telefonseelsorge' moeglich ;-) modeng ------------------ For every problem there is one solution which is simple, neat, and wrong [Diese Nachricht wurde von modeng am 12. Nov. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Nov. 2006 08:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für monoton
Dank Forum gehts weiter ... Wollte mich entschuldigen, das ich gleich vieles vorausgesetzt habe das für erfahrene CADler selbstverständlich sein sollte. Leider stelle ich auch bei erfahrenen CADlern immer wieder absolute Anfängerfehler fest ... Ich habe selber auch schon viles aus diesem Forum und von den Leuten gelernt ... Viel Erfolg weiterhin ... PM an mich und du bekommst meine Telefonnummer ... helfe dann auch gerne Gruß Bernd ------------------ Was der Bauer nicht kennt, das frisst er nicht! Würde der Städter wissen was er frisst, er würde Bauer werden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Nicole32 Mitglied Technische Zeichnerin
 Beiträge: 617 Registriert: 30.04.2006 .
erstellt am: 13. Nov. 2006 13:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für monoton
Zitat: Original erstellt von monoton: Danke Jungs für die Antworten. Ja im Zeichnen und auch in CAD habe ich nicht so recht Erfahrung. Ich kam direkt vom Abitur zum Studium, und jetzt sollen wir gleich alles machen als ob man ne Lehre gemacht hat. Der Prof steht auch nur da vorne und sagt irgendwelche Begriffe und bis man das selbst am PC gemacht hat, ist er schon 4 Schritte weiter. Für Fragen ist oft keine Zeit, leider.Ich habs jetzt so hinbkommen, dass ich die Vorlage als Hintergrund genommen habe und dann einfach nachgezeichnet habe. Nach ein bisschen tüfteln hats dann auch hingehaun. Aber in der Prüfung steigt mir der Prüfer bestimmt an den Hals wenn ich das so mache Und um die ganzen Abhängigkeiten zu verstehen, tangential zu irgendetwas, bräuchte man hier im Studium gesondert Zeit, die dank dem vollgestopften Stundenplan und dem enormen Zeitaufwand nicht vorhanden ist (Die Zeichnung habe ich heute morgen um 2 Uhr gemacht =) ). Aber kommt Zeit kommt Rat...
Ist hab so schlim, mit dem Tangential. Bin Quereinsteigerin und habe die Mittagspause mal genutzt und es gezeichnet. Kannst es dir ja mal anschauen. Bei dem einen Radius ist keine R=6mm möglich, hoffe es ist keine fehler von mir. Gruss Nicole Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Nov. 2006 13:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für monoton
Moin, [...] Bei dem einen Radius ist keine R=6mm möglich, hoffe es ist keine fehler von mir. [...] ... es ist einer :-) modeng ------------------ For every problem there is one solution which is simple, neat, and wrong Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Nov. 2006 13:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für monoton
erstellt am: 13. Nov. 2006 19:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für monoton
Moin, das hatte ich schon gesehen. Doch alles zwischen 4mm und 6,5mm passt leidlich und geht auch :-) modeng ------------------ For every problem there is one solution which is simple, neat, and wrong Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Nov. 2006 05:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für monoton
Zitat: Original erstellt von modeng: Moin,das hatte ich schon gesehen. Doch alles zwischen 4mm und 6,5mm passt leidlich und geht auch :-) modeng
Naja, ok habs gemacht nur mit ausrunden gehts nicht. Nicole
Frederich Mitglied Schüler
 Beiträge: 8 Registriert: 29.11.2006
erstellt am: 29. Nov. 2006 14:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für monoton
