  Solid Edge
  Vieleckige Kreise
Success Story: Kanzler Verfahrenstechnik GmbH , ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Vieleckige Kreise (1850 mal gelesen)
SETeam
Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von SETeam an!   Senden Sie eine Private Message an SETeam  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SETeam
Solid Edge
Profile
erstellt am: 09. Nov. 2006 10:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo! Kann mir vielleicht jemand sagen, wie man bei der V18 die Darstellung von Kreisen un Bohrungen umstellen kann, so daß man "runde" Kreise erhält?
Arne Peters
Solid Edge Seminarunterlagen
erstellt am: 09. Nov. 2006 10:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SETeam 10 Unities + Antwort hilfreich
Ist das eine Entwurfsansicht?
Rechte Maustaste und in HQ-Ansicht umwandeln.
Für Parts gibt es aber keine Entwurfsansichten. Die gibt es nur für Baugruppen.
APeters@BSS-Online.de
[Diese Nachricht wurde von Arne Peters am 09. Nov. 2006 editiert.]
CadKD
Sehen Sie sich das Profil von CadKD an!   Senden Sie eine Private Message an CadKD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CadKD
SE ST5
SWX 2011 SP4
ProE WF IV, M080
ProE WF III, M200
ProE WF II, M171
Win7 64,
HP Elite Book 8730W
Core 2 DUO T9600 2,8 GHz
4GB DDR2 RAM
nVidia FX2700M
erstellt am: 09. Nov. 2006 10:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SETeam 10 Unities + Antwort hilfreich
Liegt dieser Ansicht ein 3D-Teil zugrunde?
Dann sollten eigentlich die Bohrungen im Draft
immer rund sein, wenn es keine Entwufsansicht ist.
Das sieht eigentlich nach einer importierten Abwicklung aus,
die Kreise wurden in Segmente umgewandelt. Falls dies so ist kannst
du die Ansicht mit der rechten Maustaste markieren, dann "In Ansicht
zeichnen" auswählen und an den entsprechenden Stellen deine Kreise neu
einzeichnen.
CadKD
[Diese Nachricht wurde von CadKD am 09. Nov. 2006 editiert.]
modeng
erstellt am: 09. Nov. 2006 10:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SETeam 10 Unities + Antwort hilfreich
hmm, das sieht mir aber eher nach einem 'selbstgestrickten' 8-Eck
aus. So schlecht ist die Entwurfsqualitaet nun auch wieder nicht.
modeng
For every problem there is one solution which is simple, neat, and wrong
Arne Peters
erstellt am: 09. Nov. 2006 12:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SETeam 10 Unities + Antwort hilfreich
Willst Du uns testen?
Das sind keine Kreise, da Du Bohrungen in der Biegung hast. Die sind bei der Abwicklung dann Splines. Bei der Behandlung der Abwicklung kannst Du einstellen, dass diese durch Bögen vereinfacht werden. Und da steht wohl ein zu großer Wert drin.
