 | Punktwolkendaten & CAD-Integration, eine Pressemitteilung
Thema: Solid Edge, Anfängerfragen. (3387 mal gelesen)
LUGGILUG Mitglied Schüler
 Beiträge: 12 Registriert: 20.10.2006
erstellt am: 08. Nov. 2006 20:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Ich hab nun mal wieder ein Problem, nein ein paar: - Wie kann ich bei einer Fertigen Zeichnung von A2 auf A3 wechseln? - Normteile, genauer Lager. Wie füge ich die ein? - Wie ändere ich die Sachen im Schriftfeld? - Durchmesserzeichen beim Bemaßen
Hab sicher die Hälfte dieser Dinge vor den Augen, und finds nicht Zur Info: Soldi V 18, Academic Geht das Überhaupt, wie? Danke!
[Diese Nachricht wurde von LUGGILUG am 08. Nov. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus Gras Moderator Solid Edge AE
 Beiträge: 4684 Registriert: 20.07.2000 Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 08. Nov. 2006 23:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für LUGGILUG
Hallo LUGGILUG, Papierformat umstellen mit Datei-Blatt einrichten und dort direkt unter Hintergrund wählen, die Papiergröße stellt sich dann selbst mit um. Alternativ, rechte Maustaste auf den Karteireiter Deines Blattes (der ist unten). Normteile liegen i.d.R. als 3D Bibliothek vor, ich tippe mal drauf das Du rein 2D zeichnest. Das Schriftfeld findest Du im Hintergrundblatt und die findest Du unter Ansicht-Hintergrundblatt. Die Hintergrundblätter befinden sich Quasi unter der Motorhaube, also bevor Du weiterfährst schön wieder zu machen. Achso, und während der Fahrt sitzt auch niemand unter der Motorhaube. Und damit Du nicht jedesmal die Motorhaube aufmachen mußt, such mal hier im Forum oder in der Solid Edge Hilfe nach dem Stichwörtern:Legendentext und Eigenschaftstext. Das Durchmesserzeichen kannst Du bei bereits platzierten Maßen mit dem Knopf Präfix einschalten. Tipp, erst das Maß platzieren und danach mit dem Pfeil das Maß nochmal anwählen, sonst änderst Du die Voreinstellung für neue Maße. Viel Spaß noch. ------------------ Gruß Markus Gras Unitec Informationssysteme GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Nov. 2006 15:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Danke für deine Antwort. Ich zeichne das teil ganz normal als 3D Teil, und leite dann die Zeichnung ab. Und da ich doch ein Lager einfügen müsste,und das einbauen sollte, dies aber nicht unbedingt selber zeichnen will, frage ich mal. Wie finde ich die Lager, schrauben etc? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lars Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 4319 Registriert: 23.10.2000 Solid Edge
erstellt am: 09. Nov. 2006 15:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für LUGGILUG
erstellt am: 11. Nov. 2006 11:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Markus_30 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAx-Architect
 Beiträge: 5551 Registriert: 21.03.2005 Windows 10 NX 12.0.2 MP12 Teamcenter 12.2
erstellt am: 11. Nov. 2006 12:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für LUGGILUG
Hallo, den Standard-Parts Katalog musst du separat installieren. Den findest du auf deiner DVD unter Zusatzsoftware. Anschließend musst du bei Start - Programme - SE V18 - Standard Parts auf Administrator gehen und dann auf Teile hinzufügen klicken. Dann rödelt dein Kasten eine Weile und wenn er fertig ist, kannst du auf die Standard Parts zugreifen. ------------------ Gruß  Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
michaeljr Mitglied
 Beiträge: 108 Registriert: 31.03.2005 Pro E Wildfire 3.0 Education Intel(R)82845G Celeron(R)CPU 2.0GHz 1GB RAM Win XP SP2
erstellt am: 11. Nov. 2006 17:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für LUGGILUG
erstellt am: 11. Nov. 2006 18:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für LUGGILUG
Hallo, ich glaube, das kommt drauf an, ob du die normale Version "Solid Edge Classic" gekauft hast, oder die um 50 Euronen teurere "Solid Edge Plus"-Version. Ich hab mir die Plus gegönnt und da waren die Standard-Parts dabei. In der Classic-Version sind IMHO nur ein paar Normteilreihen dabei. Diese sind dann unter "Solid Edge Standard Parts - Kostenloser Inhalt" auf der Installations-DVD zu finden. ------------------ Gruß  Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Nov. 2006 18:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für LUGGILUG
erstellt am: 11. Nov. 2006 18:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich hab die Version ja auch nicht gekauft, sondern von der Schule bekommen. Deswegen hab ich da nicht so den überblick. Es waren noch 3 CDs zur InstallationsCD dabei, die ich aber fürs reine Zeichnen nicht brauche. Installieren kann ich diese so nicht. Da weiß ich nicht, was oben ist. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Nov. 2006 18:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für LUGGILUG
Fürs reine Zeichnen (also 2D-Draft) wirst du auch keine Normteile finden. Wenn Du 3D arbeitest, also ASM's zusammen baust, dann gibt es Normteile, die du erst installieren mußt. Du hast 3 CD's? Also ist auf einer vielleicht die Machinery Library=Normteile? Lars Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Nov. 2006 20:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So, den Standart Parts dingsda hab ich schon mal. Dann gibts auf der Cd noch "Machinery Library" was ja nicht schlecht klingt. Allerdings will er dann von mir die Accesoires CD haben. Die hab ich aber nicht. Nochmals: Ich zeichne Zuerst einzelteile, bau diese zusammen, also ASM und dann leit ich daraus eine Zeichnung in 2D ab. Da ich aber irgendwie was gegen PRO E hab, und mir das nicht so gefällt, verwend ich halt SE. SE funktioniert im gegensatz zu Pro E.
 Beiträge: 7467 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 11. Nov. 2006 20:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für LUGGILUG
Zitat: Original erstellt von LUGGILUG: Installieren kann ich diese so nicht. Da weiß ich nicht, was oben ist.
Zitat: Original erstellt von Lars: Du hast 3 CD's? Also ist auf einer vielleicht die Machinery Library=Normteile?
Lars hat Recht. So sollte es ein. Aber wenn man nicht weiß wo oben ist. Das ist ja heute nicht weit her mit dem EDV-Wissen. Sinds die Augen geh zu ... ------------------ APeters@BSS-Online.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Nov. 2006 20:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wie kann ich denn Dateien von PROE in Solid öffnen, bzw umwandeln, und umgekehrt? Ich würd gern die einzelteile in Solid zeichnen, und dann im Pro E zusammenbauen und dann haben die Lehrer eine Freude. Denn wir sollten Pro E machen. Aber das ist so ein.. ihr wissts ja Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
modeng Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 7061 Registriert: 10.12.2003
erstellt am: 14. Nov. 2006 20:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für LUGGILUG
Moin, Import geht aber nur .prt.* und ab SE- Version 18?, Export nur als .sat/.step aber IMHO nicht im PRO/E Format modeng ------------------ For every problem there is one solution which is simple, neat, and wrong Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
lb-racer Mitglied Techniker
 Beiträge: 455 Registriert: 13.12.2005 System: ST10 MP12 auf Win10 Pro x64 CPU: i7-10750H Grafik: RTX 3080 16GB Laptop RAM: 32GB
erstellt am: 15. Nov. 2006 08:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für LUGGILUG
Mike Ulbrich Ehrenmitglied Business Analyst
 Beiträge: 1564 Registriert: 11.04.2005 SE2020 MP5
erstellt am: 15. Nov. 2006 09:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für LUGGILUG
Moin, Zitat: Ich würd gern die einzelteile in Solid zeichnen, und dann im Pro E zusammenbauen und dann haben die Lehrer eine Freude. Denn wir sollten Pro E machen. Aber das ist so ein.. ihr wissts ja
ein Freund von mir schwört wieder Stein und Bein auf ProE und will von allen "Solids" nix hören  So verschieden sind halt die Geschmäcker. Noch dazu ist er Schweizer, da ist bei diesem Thema sowiso Hopfen und Malz verloren  Gruß Mike Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
klemenz Mitglied
 Beiträge: 312 Registriert: 22.11.2002 Win7, SE V20SP15, auf P4 3GHz 3GB RAM, nVIDIA FX1100
erstellt am: 15. Nov. 2006 09:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für LUGGILUG
erstellt am: 15. Nov. 2006 10:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für LUGGILUG
Hallo, Zitat: was hat denn das mit den Schweizern zu tun!
in dem Sinne, das man sie von eingefahrenen Meinungen nur seeeehr selten wieder abbringt  Er sagte aber auch, dass er letzte Woche eine ACad Schulung hatte und noch nie so gut geschlafen hätte. Manche Sachen sind eben auch Länderübergreifend *G* Gruß Mike [Diese Nachricht wurde von Mike Ulbrich am 15. Nov. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
[...] was hat denn das mit den Schweizern zu tun! [...] wem der Schuh passt, der zieht ihn sich an ;-) modeng ------------------ For every problem there is one solution which is simple, neat, and wrong Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
