 | Workshop Digital Product Passport: Verstehen. Umsetzen. Zukunft gestalten., ein Seminar am 12.11.2026
Thema: Problem mit anpassbarer Baugruppe (755 mal gelesen)
YogiBär Mitglied Techn. Angestellter
 Beiträge: 129 Registriert: 20.05.2005
erstellt am: 29. Sep. 2006 11:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo SE-er!! Habe ein großes Problem! Zur Erklärung: Ich habe eine Gesamtbaugruppe, in dieser ist eine Unterbaugruppe verbaut. Diese Unterbaugruppe ist als anpassbare Baugruppe definiert. In ihr soll etwas bewegt werden. Das soweit funktioniert ja noch. Wenn ich allerdings in der Gesamtbaugruppe die anpassbare Baugruppe bewegen will funktioniert das nicht. Ich kann keine 3te Beziehung mehr zur Baugruppe verknüpfen, da sie mit 2 Beziehungen bereits fix ist. Dies dürfte allerdings nicht sein! Kann mir jemand den Grund dafür nennen? Kennt man sich bei meiner Erklärung einigemaßen aus, ich hoffe es!! ------------------ mfg YogiBär Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Solid-Man Mitglied Leiter CAD/PLM; Senior Projektleiter
 Beiträge: 896 Registriert: 25.04.2000 Win 10 Enterprise 64bit<P>Fujitsu Celsius W580 - Intel Xeon E-2174G 3.80GHz -> bis zu 4,70 GHz - 16GB DDR4-2666 ECC RAM (2x8GB) - NVIDIA P2000 5GB - SSD PCIe 512GB M.2 Highend<P>CAD SolidEdge ST9 MP15 64bit PRO.FILE 8.6 32bit<P>>30 User Sondermaschinenbau
erstellt am: 29. Sep. 2006 11:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für YogiBär
Hi YogiBär, du hast schon die Unterbaugruppe explizit auf "anpassbar" in der Edgebar gesetzt, oder? ------------------ Gruss, Solid-Man  SE V18 Sp8 / Siemens P4/3,6 HT / nVidia FX3400 / 2GB at Home: SE V16 SP9 / PC AMD 2400+ / Nvidia 5600XT / 1GB Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Sep. 2006 12:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja das hab ich... Kann es sein das man eine anpassbare Baugruppe nicht bewegen kann? (D.h. in meinem Fall ich möchte die Baugruppe in der ich etwas bewege auch verfahren können) ------------------ mfg YogiBär Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 7467 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 29. Sep. 2006 12:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für YogiBär
Wenn Du eine Unterbaugruppe als anpassbar platzierst, werden die Beziehungen zu den Teilen der anpassbaren Baugruppe gesetzt. Wenn Du die Baugruppe selber markierst, ist der Schalter "Definition bearbbeiten" deaktiviert. ------------------ APeters@BSS-Online.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Martin Nofer Mitglied Techniker
 Beiträge: 278 Registriert: 21.04.2006 SE ST7 MP4, Win7, Intel i7, 16GB RAM, Nvidia Quadro K2100M
erstellt am: 29. Sep. 2006 13:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für YogiBär
Hallo VogiBär, ich hatte einen ähnlichen Effekt auch schon mal bei der Konstruktion von einem Schubladenauszug. Bei mir hat folgendes geholfen: Unterdrücke in der Baugruppe eine der beiden Beziehungen, erstelle dann die gewünschte 3. Beziehung und gib anschliessend die unterdrückte Beziehung wieder frei. Ich hoffe, das hilft. ------------------ Gruß Martin Nofer ISAP AG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
