 | Online-Schulung: Solid Edge Simulation, ein Seminar am 26.10.2026
Thema: V18 floating Lizenz gemischt (846 mal gelesen)
Michael67 Mitglied Projektierung, CAD-Betreuung
 Beiträge: 52 Registriert: 19.12.2002
erstellt am: 21. Aug. 2006 13:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, kann mir jemand sagen, wie bei V18 die floating Lizenzen vergeben werden, wenn man classic und foundation Lizenzen hat? Kann man beim Programmstart wählen, ob man classic oder foundation will, oder geht das in der Reihenfolge in der Lizenzdatei? Gruss Michael ------------------ Wer keinen gescheiten Spruch hat erfindet sich selbst einen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Freki Mitglied CAD/ PDM Administrator
 Beiträge: 64 Registriert: 26.07.2004
erstellt am: 21. Aug. 2006 13:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Michael67
Hallo, du hast auf deinem Lizenzserver das SEFlex Programm, dort kannst du durch das Erstellen einer sedemon.opt Datei bestimmte User von den verschiedenen Programmen ein- oder ausschliessen. Beim SEFlex ist auch eine Hilfe dabei. Gruß, Freki Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
amg13 Mitglied
 Beiträge: 942 Registriert: 20.12.2002 Aktuell: FSC R550 2x Xeon X5450 QuadCore 8GB RAM Nvidia FX4800 Dell Precision M6300 Solid Edge ST3 NX 7.5 Solid Works 2010 Pro/E Das war einmal: HP Workstation >80x SolidEdge V19 (Classic & Foundation) 14x SMAP3D Piping/Partfinder
erstellt am: 21. Aug. 2006 16:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Michael67
Hi, muss man wirklich jeden Benutzer dann eintragen? Wir sind noch auf V17; könnte mir aber vorstellen, dass erst Foundation Lizenzen verwendet werden und erst wenn Classic Komponenten benötigt werden (z.B. VirtualStudio+) die Classiclizenz ausgebucht wird. Dies erscheint mir logisch. Sollte es nicht so sein, dann passt es Wahrscheinlich wieder nicht in die Marketingstrategie von SolidEDGE cya AMG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jürgen Niesner Mitglied
 Beiträge: 505 Registriert: 26.11.2001
erstellt am: 21. Aug. 2006 16:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Michael67
Servus, nach meinen Informatione wird beim SE-Start zufällig Classic oder Foundation gezogen. Wenn jemand Foundation bekommen hat und ein Classic Feature startet wechselt die Lizenz auf Classic. Zu steuern gibt es da gar nichts, außer man teilt die Anwender von vorneherein der eine oder anderen Lizenz zu, einen Wechsel gibt es dann aber nicht. Uns trifft das nicht ganz so hart, da wir uns wegen des Lizenzhickhacks für Foundation entschieden haben und alles was da nicht drin ist, über andere Tools abwickeln. Jürgen ------------------ 134*SEV18SR7, 3*SEV19SR0 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 52 Registriert: 19.12.2002 20 x Solid Edge ST5 mit PRO.FILE 8.4
erstellt am: 21. Aug. 2006 17:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 22. Aug. 2006 07:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Michael67
Servus Michael, keine Ahnung. Wie gesagt das obere wurde mir von einem Mitarbeiter unserers Resellers so mitgeteilt. Darauf hin haben wir uns dieses Jahr im Frühling bei der Zwangslizenzumstellung für Foundation entschieden. Jürgen ------------------ 134*SEV18SR7, 3*SEV19SR0 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
paTTer Mitglied
 Beiträge: 121 Registriert: 06.10.2004 Athlon 64 3000+ S939 @ 3500+ MSI K8T Neo2 Platinum 2x512MB DDR500 @ 250MHz GF FX6800 GS (1,6/16) @ 350/800MHz HDD1 IBM 60GB (8MB) HDD2 Samsung 160GB (2MB)
erstellt am: 22. Aug. 2006 10:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Michael67
Die Lizenzen könne komplett über den FlexLM Server gesteuert werden. Man muss nicht jedem Benutzer einzeln die Lizenz zuweisen - das geht auch mit benutzergruppen. Flex LM bietet im übrigen eine sehr gute Hilfedatei, die das genau erklärt: Solid Edge CD einlegen und nach dem Pfad wie angegeben suchen ;-D CDROM:\Solid Edge\ResKit\License Manager\FLEXlm User Guide\TOC.htm Ich glaube, dass danach wohl ALLE Fragen geklärt sein sollten.
erstellt am: 22. Aug. 2006 16:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
