 | Success Story: Kanzler Verfahrenstechnik GmbH, eine Pressemitteilung
Thema: Material.mtl (8944 mal gelesen)
MarkusTatzel Mitglied
 Beiträge: 210 Registriert: 06.03.2006
erstellt am: 01. Aug. 2006 10:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Lars Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 4319 Registriert: 23.10.2000 Solid Edge
erstellt am: 01. Aug. 2006 10:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MarkusTatzel
Hi Markus, die darfst Du selbst erweitern. In einer Upgradeschulung wird dir Dein Reseller sicher erklären wie das geht... Die Frage ist eigentlich nur, aus welchem Tabellenbuch nehme ich die notwendigen Werte. Grüße Lars Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Nicole32 Mitglied Technische Zeichnerin
 Beiträge: 617 Registriert: 30.04.2006 .
erstellt am: 01. Aug. 2006 11:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MarkusTatzel
Zitat: Original erstellt von Lars: Hi Markus,die darfst Du selbst erweitern. In einer Upgradeschulung wird dir Dein Reseller sicher erklären wie das geht... Die Frage ist eigentlich nur, aus welchem Tabellenbuch nehme ich die notwendigen Werte. Grüße Lars
Haben wir gemacht, allerdings bis jetzt jeder für sich. 1. Gibt es eine möglichkeit die Zentral zu speichern ? (im Netwerk) 2. WIe heisst die datei ? (incl. Path) Gruss Nicole Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Aug. 2006 11:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 01. Aug. 2006 11:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
 Beiträge: 7467 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 01. Aug. 2006 11:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MarkusTatzel
erstellt am: 01. Aug. 2006 11:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 01. Aug. 2006 11:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MarkusTatzel
Ein Makro? Zur Material.mtl? Wofür? Was soll man damit anstellen können? Von wem kommt das? Lars P.S.: Man sind das viele Fragen zum Glück gilt hier nicht, wie im Krimi "Alles was sie sagen kann gegen sie verwendet werden"
wolha Moderator CAD - Consultant
 Beiträge: 5685 Registriert: 30.01.2002 Win 11 Pro Solid Edge 2023 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer Teamcenter
erstellt am: 01. Aug. 2006 12:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MarkusTatzel
Martin H Mitglied Konstrukteur / Projektleiter
 Beiträge: 727 Registriert: 17.03.2005 SE bis V19; Inventor 2010
erstellt am: 01. Aug. 2006 20:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MarkusTatzel
Jürgen Niesner Mitglied
 Beiträge: 505 Registriert: 26.11.2001
erstellt am: 02. Aug. 2006 07:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MarkusTatzel
Servus Martin, wenn Du nicht mehr bis V19 warten kannst, würde ich mich mal an meinen Resller wenden und ihn bitten mir meine Material.mtl in eine xls-Datei zu konvertieren. Die Excel-Tabelle erweiterst Du dann nach Deinen Bedürfnissen und Dein Reseller erzeugt Dir dann daraus wieder eine MTL. Jürgen ------------------ 134*SEV18SR6, 3*SEV19.00.00.55 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
snap on Mitglied malen nach zahlen
 Beiträge: 289 Registriert: 17.02.2004 dill 2,66 doppel duo dingers 4GB, nvidia quadratding 3700 ST4
erstellt am: 02. Aug. 2006 11:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MarkusTatzel
Markus Gras Moderator Solid Edge AE
 Beiträge: 4684 Registriert: 20.07.2000 Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 02. Aug. 2006 11:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MarkusTatzel
erstellt am: 02. Aug. 2006 11:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MarkusTatzel
modeng Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 7061 Registriert: 10.12.2003
erstellt am: 02. Aug. 2006 11:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MarkusTatzel
Moin, man kann, es kommt halt nichts raus. Man kann sie sogar zum 'echten' Part machen und sie funzt immer noch. Die Tabelle ist halt nur ein Stream innerhalb der Composite-Datei modeng [Diese Nachricht wurde von modeng am 02. Aug. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Aug. 2006 11:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MarkusTatzel
erstellt am: 02. Aug. 2006 11:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MarkusTatzel
Moin, nun in diesem Fall der Material.mtl waere das moeglich, wenn die Datei versionsunabhaengig ist. Sie enthaelt ja nur den Stream Tabelle und der braucht den Versionsstempel nicht zu haben. Mache ich sie zu einer echten .par (mit etwas Volumen ;-) ) dann sieht's anders aus. modeng Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rainer Lwr Mitglied Dipl.Ing.Konstruktion
 Beiträge: 541 Registriert: 21.10.2002 SE ST7 MP9; Intel i5-3470, 3,20GHz 8GB RAM; AMD FirePro V4900 ERP: Pro-Alpha / CA-Link
Hallo snap on, einfach die Material.mtl mit rechter Maustaste klicken, Öffnen mit... auswählen und dann SE als Programm auswählen. Dann in der Datei die Materialtabelle ändern und abspeichern. Man braucht also kein V19 und son quatsch. tschau, Rainer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Aug. 2006 11:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MarkusTatzel
erstellt am: 02. Aug. 2006 11:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MarkusTatzel
moin rainer den quatsch mit der v19 ?!?! es geht (unter anderem) bei diesem beitrag um das editieren der mtl datei mit hilfe der v19 funktionalität und verwendung dieser V19 mtl in V18!!! am besten mal den ganzen beitrag lesen oder hab ich den selbigen falsch verstanden? snap on Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
boemi Mitglied Projektleiter Entwicklung
 Beiträge: 60 Registriert: 11.06.2003
erstellt am: 02. Aug. 2006 13:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MarkusTatzel
Würde mich ehrlich gesagt auch interessieren ob man diese extern bearbeiten kann (Excel,Text-Editor usw.) Wie sieht es eigentlich aus, könnte nicht jemand eine bereits ergänzte Material.mtl zur verfügung stellen? Bin bis zum jetztigen Zeitpunkt noch nicht wirklich dazugekommen diese weiter auszubauen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
