  Solid Edge
  Ringabhängigkeit
Autor Thema:  Ringabhängigkeit (5437 mal gelesen)
peticeo
Wirtschaftsinformatiker FH
Sehen Sie sich das Profil von peticeo an!   Senden Sie eine Private Message an peticeo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für peticeo
Windows 7 64bit
Quad X5472
ST 2/12
Teamcenter 8.1
erstellt am: 12. Jul. 2006 11:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Edgeaner
Wir haben ein Problem in versch. Baugruppen. Wenn wir vielverwendeten Teile einsetzen wollen, kriegen wir aufeinmal die Meldung: "Diese Bedingng würde eine Ringabhängigkeit verursachen und ist nicht erlaubt."
Der Hammer ist, dass dieser Teil gar keine Bezigung hat!?!
Kennt jemand dieses Problem und was können wir dazu unternehmen?
Bitte hilft uns. Peticeo
CadKD
Sehen Sie sich das Profil von CadKD an!   Senden Sie eine Private Message an CadKD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CadKD
SE ST5
SWX 2011 SP4
ProE WF IV, M080
ProE WF III, M200
ProE WF II, M171
Win7 64,
HP Elite Book 8730W
Core 2 DUO T9600 2,8 GHz
4GB DDR2 RAM
nVidia FX2700M
erstellt am: 12. Jul. 2006 12:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für peticeo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hatte ich mich erst gestern nach langer Zeit auch
mal wieder gewundert. In meiner BG waren auch noch
kopierte Skizzen und Baugruppenformelemente (Ausschnitte
die über mehrere Teile gehen) enthalten.
Nachdem ich mal die BG neu geladen und alle Beziehungen
aktualisiert habe ging es wieder einwandfrei.
Das ganze Mischmasch aus Verknüpfungen und abhängigen Skizzen
und womöglich noch Baugruppenfamilien wird langsam zu komplex.
Ich habe dann die Baugruppenformelemente gelöscht und in den
einzelnen Teilen erstellt. War kaum mehr Arbeit und ist auch assoziativ. Solche Fehlermeldungen sind nun bei mir wieder weg.
CadKD
HHackbarth
Konstruktionsleitung
Sehen Sie sich das Profil von HHackbarth an!   Senden Sie eine Private Message an HHackbarth  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HHackbarth
Tarox ...
W10 Prof, SE 2022 MP12
erstellt am: 12. Jul. 2006 12:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für peticeo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Peticeo,
wir haben auch ab und zu mal solche Probleme. Bisher lag's aber immer daran, daß ein Teil oder eine Baugruppe auf verschlungenen Wegen auf einem anderen Teil basierte (Interpartkopie, Baugruppenformelement, verknüpfte Variablen etc.).
Solange wir solchen Dingen aus dem Weg gehen, gibt es auch keine Probleme. Mein Tipp also: Mal nachschauen, ob das einzubauende Teil irgend eine Verknüpfung zu einem schon verbauten Teil hat.
Gruß Holger
amg13
Sehen Sie sich das Profil von amg13 an!   Senden Sie eine Private Message an amg13  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für amg13
Aktuell:
FSC R550 2x Xeon X5450 QuadCore
8GB RAM
Nvidia FX4800
Dell Precision M6300
Solid Edge ST3
NX 7.5
Solid Works 2010
Pro/E
Das war einmal:
HP Workstation
>80x SolidEdge V19 (Classic & Foundation)
14x SMAP3D Piping/Partfinder
erstellt am: 12. Jul. 2006 13:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für peticeo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi, diese Problem kenne ich auch.
Manchmal kam die Ringabhängikeit aber auch einfach nur so.
Obwohl nichts verbaut war.
Geholfen hat hier das SP13 zu V17
AMG
Grafu
Anwendungsspezialist Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Grafu an!   Senden Sie eine Private Message an Grafu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Grafu
Xeon Dualcore 3,73 mit Geoforce Fire GL, 2048 MB DDR-RAM
1 x SATA 250 Gig,Spacepilot
erstellt am: 12. Jul. 2006 16:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für peticeo 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo peticeo,
hatte selbiges auch schon, hatte mit plazieren an teilen die auf einem baugruppenmuster basieren zu tun, anderes zielteil gewählt und schon ging es.
Uwe Graf
Unitec Engineering GmbH
BJ
PLM System Administrator
Sehen Sie sich das Profil von BJ an!   Senden Sie eine Private Message an BJ  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BJ
erstellt am: 12. Jul. 2006 16:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für peticeo 10 Unities + Antwort hilfreich
Was genau sind Ringabhängigkeiten? Bis jetzt konnte mir keiner eine genau Erklärung dafür geben, nicht mal die Hotline...
Man weiß zwar, dass diese hier und da auftreten "können", aber was sind diese genau?
BJ
Rüben-Rudi
Landwirt, Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Rüben-Rudi an!   Senden Sie eine Private Message an Rüben-Rudi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rüben-Rudi
SE ST7 MP5
erstellt am: 12. Jul. 2006 21:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für peticeo 10 Unities + Antwort hilfreich
eine Ringabhängigkeit tritt auf, wenn FE2 auf FE1 zugreift, FE3 auf FE2 und du jetzt versuchst FE1 auf Referenzen von FE3 umzubiegen, passiert schnell beim Einbeziehen von Linien ...
PS: welche Hotline war das? kann mir nicht vorstellen das die nichtmal die Grundbegriffe kennen
Was der Bauer nicht kennt, das frisst er nicht!
Würde der Städter wissen was er frisst,
er würde Bauer werden!
BJ
erstellt am: 13. Jul. 2006 17:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für peticeo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi!
Genau dieses Szenario sollte aber bereits seit einigen SE-Versionen der Vergangenheit angehören. Früher mal (vor 10 Versionen) war dies ein riesen Problem, wo es einem gleich die komplette Assembly bei einer einzigen Ringabhängigkeit zerschossen hat. Sämtliche Vorkomnisse wurden mit roten Blitzen versehen, obwohl die meisten mit der eigentlichen Einbaubeziehung in keinsterweise in Beziehung standen! Eine "Reparatur" der Baugruppe war äußerst schwierig bis unmöglich. Kannst dir vorstellen, wieviel Spaß das gemacht hat...
Ringbeziehungen erhielt ich z.B. auch schon, wenn ich Bauteile mit Programm gesetzt habe, manuell traten diese nicht auf (bei gleicher Einbaureihenfolge und gleichen Einbaubeziehungen!). Hier greift deine Erklärung also nicht...
Ich kann es der Hotline nicht verdenken, dass sie sowas nicht erklären kann.
BJ
Rüben-Rudi
SE ST7 MP5
erstellt am: 13. Jul. 2006 20:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für peticeo 10 Unities + Antwort hilfreich
hi bj,
also auch in der Mathematik geht sowas nur über Iteration und nicht über eine logische Lösung ...
Wenn du bei roten Blitzen die letzte Einbaubeziehungb löschst, sind alle roten Blitze weg ... aso eine einfache und (für mich) logische Lösung ... übrigens funzt kein Regelkreis bei Rinabhängigkeiten ... du mußt immer eine Störgröße einbringen
modeng
erstellt am: 14. Jul. 2006 10:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für peticeo 10 Unities + Antwort hilfreich
ein Szenario fuer diese Meldung waere folgendes:
- BG-1 anthaelt Part1 und BG-2
- Part2 enthaelt BG-1 als Teilekopie
Jetzt ist es nicht moeglich Part2 in BG-1 oder BG-2 einzufuegen.
Da sich das Ganze an den Teilenamen festmacht ist es moeglich
das eine BG sich selbst enthalten kann: man speichere die BG
unter anderem Namen und fuege sie dann ein.
Eine totsichere Moeglichkeit SE zum Absturz zu bringen ohne
das eine Fehlermeldung erscheint oder ein crashlog erstellt
wird gibt es in diesem Zusammenhang auch: SE macht dann die
BG auf, EdgeBar und Anzeige bleiben leer und dann schliesst
sich SE wieder ...
modeng
And then one wonders why a man/woman ages so fast in this nutty business
Rüben-Rudi
SE ST7 MP5
erstellt am: 14. Jul. 2006 20:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für peticeo 10 Unities + Antwort hilfreich
sag mal sind wir hier bei den Beamten?
wenn ich mich recht entsinne ist das die einzige Spezies, die in einem Regelkreis ohne Störgröße leben kann und sich selbst verwaltet
