Thema: Bemaßungslinien? (1162 mal gelesen)
Poldi 85 Mitglied Maschinenbautechniker
 Beiträge: 46 Registriert: 12.05.2006
erstellt am: 21. Jun. 2006 20:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Abend, gibt es eigendlich die Möglichkeit den Abstand der Maßlinie vom Körper und den Abstand von zwei Maßlinien irgendwo einzustellen? Die Maßlinie müsste ja laut DIN,10mm vom Körper und 7mm von der Maßlinie entfernt sein. Ich denke in der Abschlußprüfung sollte das wenigsten ungefähr passen! Mit freundlichen Grüßen Poldi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mike Ulbrich Ehrenmitglied Business Analyst
 Beiträge: 1564 Registriert: 11.04.2005 SE2020 MP5
erstellt am: 21. Jun. 2006 21:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Poldi 85
Nabbend, Format->Formatvorlage->Bemaßung->(ISO, DIN, ect...)->Ändern->Linien und Koordinaten->Bemaßungslinien->Rasterung. Und dort ist der Abstand abhängig vom Schriftgrad. Wählst du eine große Schrift, wird natürlich auch der Abstand größer. Das verhältnis zwischen Schriftgröße und Linienabstand kannst du dort aber einstellen. Gruß Mike Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jun. 2006 21:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke schon mal, dann werde ich das mal ausprobieren. Hab dort schon mal ein paar Einstellungen geändert aber funktionierte nicht wirklich aber mal sehen vielleicht klappt es ja jetzt. MFG Poldi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
modeng Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 7061 Registriert: 10.12.2003
erstellt am: 21. Jun. 2006 22:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Poldi 85
Moin, .. laut DIN *min.* 10 resp 7 mm. Die 7 mm bei steigender Bemassung werden automatisch eingestellt wenn der Font 3,5 ist (2 X Fontgroesse) Die 10 mm kannst Du nicht einstellen da wo Du das Mass plazierst ist es (mit Augemass 10 mm) halt ... modeng
erstellt am: 22. Jun. 2006 20:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
michaeljr Mitglied
 Beiträge: 108 Registriert: 31.03.2005 Pro E Wildfire 3.0 Education Intel(R)82845G Celeron(R)CPU 2.0GHz 1GB RAM Win XP SP2
erstellt am: 17. Sep. 2006 20:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Poldi 85
Hab das gleiche Problem und bekomm das auch nicht verändert wenn ich die Einstellungen ändere. Die Maße bleiben wo sie waren und wenn ich sie verschiebe positionieren die sich auch nicht in irgeneinem Raster, sondern bleiben dort wo ich sie positioniere! Mach ich etwas falsch? Muss ich nach der Änderung noch was anderes machen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Sep. 2006 20:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Poldi 85
Moin, holy cow! Das ist kein Problem nur ihr macht eins draus. Ob nun das Mass 10, 9 oder 12 mm Abstand hat ist wohl ziemlich belanglos. Oder hab ihr dort jemanden der nicht anderes zu tun hat als mit dem Lineal nachzumessen? Was nuetzt die absolut normgerechte Zeichnung wenn das Teil konstruktiver Murks ist? Die Zeichnung soll gut lesbar und verstaendlich sein und das Teil soll sich kostenguenstig ohne viel Ausschuss (z.B. wegen zu enger Tolerierung) fertigen lassen -- that's all. Und wie schon gesagt das erste Mass wird da positioniert wo die linke Maustaste losgelassen wird (drag & drop) modeng
------------------ And then one wonders why a man/woman ages so fast in this nutty business Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rüben-Rudi Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Landwirt, Konstrukteur
 Beiträge: 3002 Registriert: 06.12.2002 SE ST7 MP5
erstellt am: 17. Sep. 2006 22:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Poldi 85
Nabend, habt Ihr auch Stapelmaße gesetzt? Wenn Ihr die Maße jedesmal kompl. neu setzt, gehts nicht Gruß Bernd ------------------ Was der Bauer nicht kennt, das frisst er nicht! Würde der Städter wissen was er frisst, er würde Bauer werden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Sep. 2006 00:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Poldi 85
Moin, im Draft - STRG-A - Hauptleiste --> Format --> Formatvorlagen - Pull-Down: Bemassung waehlen - Vorlage waehlen --> Aendern - Register --> Linien und Koordinaten Rasterung: neuen Wert setzen mit OK verlassen und mit Ubernehmen abschliessen modeng [Diese Nachricht wurde von modeng am 18. Sep. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
