  Solid Edge
  Grafikprobleme FX1400, SE v18
NX: Erste Schritte, ein Webinar am 26.09.2025
Autor Thema:  Grafikprobleme FX1400, SE v18 (1756 mal gelesen)
taeky
Sehen Sie sich das Profil von taeky an!   Senden Sie eine Private Message an taeky  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für taeky
erstellt am: 06. Jun. 2006 16:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe momentan ein unerträgliches Grafikproblem. Der Markierungsaufbau (rot) läuft in Zeitlupe ab.
Ich habe schon den SE zertifizierten Quadro FX1400 Treiber v81.67 installiert. Alle möglichen Einstellungen unter Extras/Optionen/Anwendungsanzeige probiert. Ohne Erfolg.
Hat jemand von euch solche Probleme schon gehabt? Mit welchen grafischen Einstellungsoptionen seit ihr glücklich geworden?
Trekki
Sehen Sie sich das Profil von Trekki an!   Senden Sie eine Private Message an Trekki  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Trekki
Win 10 Pro, SE 2023 MP7 - Intel(R) Xeon(R) E-2174G CPU @ 3.80GHz, 16GB RAM, Nvidia Quadro P2000, Spacemouse Pro
erstellt am: 07. Jun. 2006 07:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für taeky 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo taeky,
woher weisst Du dass der Treiber V81.67 zertifiziert ist?
Auf der Nvidia Homepage findet man nur zertifizierte Treiber für die V17, dort ist der letzte die V77.12. V18 Treiber sind dort noch nicht aufgelistet. Bei UGS findet man keinen zertifizierten Treiber für die V18.
Zu Deinen Problemen, auch ich setze die gleiche Version wie Du ein, habe aber wenig Probleme.
Gelegentlich verläuft das Markieren von Teilen schleppend, meist kann ein Rechnerneustart die gewohnte Performance wieder herstellen.
Die Einstellungen für die Grafikkarte sind auf automatisch gesetzt, SE wählt selbst die Einstellung "erweitert".
Bleibt noch der Grafikkartentreiber, hast Du den auf das Solid Edge Profil eingestellt?
Gruss Thomas
Grafu
Anwendungsspezialist Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Grafu an!   Senden Sie eine Private Message an Grafu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Grafu
Xeon Dualcore 3,73 mit Geoforce Fire GL, 2048 MB DDR-RAM
1 x SATA 250 Gig,Spacepilot
hallo taeky,
also den treiber mit der nummer v 81.67 finde ich nicht ind er zertifiezierten liste.für v18 gibt es noch keinen, also den für die v17 nehmen ( v 77.18) benutze selber den gleichen und bin mit >V18 sp5 zufrieden.
trekki war schneller
Uwe Graf
Unitec Engineering GmbH
[Diese Nachricht wurde von Grafu am 07. Jun. 2006 editiert.]
Lars
Solid Edge
erstellt am: 07. Jun. 2006 07:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für taeky 10 Unities + Antwort hilfreich
Kannst Du mal noch paar technische Daten zu Deinem Rechner raus rücken?
Vielleicht ist ja eine andere Komponente nicht korrekt.
Hast Du schon mal die Hardwarebeschleunigung von Windows zurück genommen? Maus- und Menüschatten deaktiviert.
Lars
mheitzmann
Leiter IT / Administrator / Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von mheitzmann an!   Senden Sie eine Private Message an mheitzmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mheitzmann
erstellt am: 07. Jun. 2006 08:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für taeky 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Zusammen
dem kann ich nur Zustimmen. Für die FX1400 zur Zeit nur den Treiber (v 77.18)   verwenden. Habe den (v 81.67)   bereits getestet, lief aber nicht so gut wie die alte Version. Beide unter V18 SP5 getestet.
Markus
taeky
SolidWorks 2012
2x Xeon E5440
16 GB RAM
NVIDIA Quadro FX 4600
Windows 7 64bit
erstellt am: 07. Jun. 2006 09:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Einen wunderschönen Guten Morgen,
auf dieser Seite war v81.67 der höchst aufgelistete Treiber für V18/XP.
@Lars
Ja. Bringt leider nichts. :-(
Ich werde es jetzt mal mit dem v77.18 probieren.
Meine Hardware:
DELL Precision 760
Intel Xeon 3,2 GHz
3 GB Ram
Quadro FX 1400
180 cm, 82 kg, Schuhgröße
43 :-) (man weiss ja nie worans liegt)
Martin H
Konstrukteur / Projektleiter
Sehen Sie sich das Profil von Martin H an!   Senden Sie eine Private Message an Martin H  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Martin H
SE bis V19;
Inventor 2010
erstellt am: 07. Jun. 2006 09:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für taeky 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich denke es liegt wohl an der Kombination Schuhgröße 43 und dem Gewicht
Ne im Ernst, ich hab auch den neuen nVidia Treiber installiert mit ner FX 1300, SE V18 läuft einwandfrei.
captainmiller
Teamleiter Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von captainmiller an!   Senden Sie eine Private Message an captainmiller  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für captainmiller
SE V20, WIN XP SP2, Xeon 2x2,66GHz, 3,25GB RAM, NVIDIA Quadro FX 4600
erstellt am: 07. Jun. 2006 09:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für taeky 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo zusammen
Wir haben hier auch Probleme mir der Grafik (oder besser, die IT hat mittlerweile ein Problem mit uns...)
Ich öffne ein einziges Teil an einem Rechner mit einer FX3400 und ich habe Diavortrag! (Treiberversion 81.67, SE V17, Hardware auf dem Papier über jeden Zweifen erhaben). Ich öffne SE-Sachen auf meinem Rechner (gleiche Treiberversion, allerdings eine FX900) und alles läuft glatt. Das Problem tritt genauso bei CATIA auf. Bin mir also alles andere als sicher, ob es an der Treiberversion liegt.
Zum Thema Markierungsaufbau:
Handelt es sich um Teile die aus zig-Flächen bestehen? Da ist SE nun mal ein bisschen langsamer... Hier hilft u.U. eines der Folgenden: Teile deaktivieren, Flächen ausblenden, Teile nicht auswählbar gestalten. Letzteres wenden wir an, wenn wir (hunderte) konvertierte Flächen haben, die nur zur Bauraumabschätzung dienen und deswegen nur alle heilige Zeiten mal angeklickt werden müssen. Teile nicht markierbar--> kein langsamer Markierungsaufbau!
Sollte es sich wirklich um konvertierte Flächen handeln, dann an den Optionen der Konvertierung spielen. Bringt er Solids, tut sich SE leichter.
Flo
Irren ist menschlich - um die Situation wirklich ekelhaft zu machen benötigt man schon einen Computer
taeky
erstellt am: 07. Jun. 2006 09:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Am Teil liegts nicht. Ist bei ganz profanen Teilen. Habe es gerade bei einem erzeugten Quader probiert.
Lars
Solid Edge
erstellt am: 07. Jun. 2006 10:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für taeky 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast Du schon einmal den /3GB-Switch in der Boot.ini probiert?
Aber die Kombination von der Körpergröße zur Schuhgröße ist nicht ganz unproblematisch...
Lars
taeky
erstellt am: 07. Jun. 2006 10:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@Lars
Ich bin leider nur ein Konstrukteur und kein Hardwarespezialist.
Lass mich raten. Das macht man, dass Windows die 3GB verwalten kann.
Irgend so etwas hatte ich mal gemacht:
multi(0)disk(0)partitiuon(1)\Windows="WindowsXP"/fastdetect/noquiboot/noExecute=OptIn/3GB
Ist das so korrekt?
Grafu
erstellt am: 07. Jun. 2006 11:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für taeky 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo taeky,
kein trost aber der treiber hat noch eine keynote bei ugs:
"nVidia Quadro FX1400 graphic card note:
Fujitsu Supported Driver - Driver provided by hardware vendor specifically for this card"
also für eine speziele konfiguration, ansonsten kann ich mich nur den anderen anschließen.
Uwe Graf
taeky
erstellt am: 07. Jun. 2006 12:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Mit der Version 77.18 waren meine Grafikprobleme im SE zwar verschwunden.
ABER!
Der Treiber ist nicht für meine Auflösung von 1600x1024 anwendbar. :-(
Mit ovalen Kreisen kann ich jedenfalls auch nicht arbeiten.
Lars
Solid Edge
erstellt am: 07. Jun. 2006 12:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für taeky 10 Unities + Antwort hilfreich
Kann es sein, das Du für die Auflösung noch einen Bildschirmtreiber benötigst? Bei manchen Bildschirmen gibt es so etwas. Was für ein gerät hast Du denn? Welche Auflösung hättest Du denn gern?
Lars
taeky
erstellt am: 07. Jun. 2006 12:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Benq Q23W3 + Dell 1702FB
Beide Bildschirmtreiber sind installiert und werden in den nVidia Einstellungen auch angezeigt.
Ich bräuchte eíne Auflösung von 1600x1024.
Taeky
taeky
SolidWorks 2012
2x Xeon E5440
16 GB RAM
Windows 7 64bit
erstellt am: 07. Jun. 2006 13:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Kann wieder arbeiten.
Mit Treiberversion 80.40 hats letztendlich funktioniert.
Vielen Dank an euch, für eure Hilfe.
Muss man sich in Zukunft eine Treibersammlung zulegen?
Wäre vielleicht nicht schlecht wenn man hier im Forum eine kleine Umfrage einrichten würde (Hardware, SE Version, positive und negative Einstellungsvarianten usw.)
captainmiller
erstellt am: 07. Jun. 2006 13:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für taeky 10 Unities + Antwort hilfreich
Blöde Frage:
Original erstellt von Grafu:
heißt das, dass ich für die Karte, sofern sie in einem Fujitsu verbaut ist, einen speziellen Treiber von Fujitsu brauche???
Das wäre nämlich dann die Lösung in unserem Fall.
