  Solid Edge
  DFT Dateien in PDF drucken
Success Story: Kanzler Verfahrenstechnik GmbH , ein Anwenderbericht
Autor Thema:  DFT Dateien in PDF drucken (1914 mal gelesen)
TobiasEsleben
technischer Angestellter
Sehen Sie sich das Profil von TobiasEsleben an!   Senden Sie eine Private Message an TobiasEsleben  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TobiasEsleben
erstellt am: 02. Jun. 2006 17:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte mit dem Plot Tool MyNu eine ganze Liste ca. 30 Dateien mit in das PDF Format drucken. Womit lässt sich das am besten bewerkstelligen?
Danke Tobias
Markus Gras
Solid Edge AE
Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 02. Jun. 2006 19:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TobiasEsleben 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Tobias,
dazu installierst Du Dir am besten einen PDF Drucker, wie z.B. FreePDF.
Und dann wird ganz normal gedruckt nur das kein Papier verbraucht wird sondern Platz auf der Platte.
Markus Gras
Markus_30
CAx-Architect
Windows 10
NX 12.0.2 MP12
Teamcenter 12.2
erstellt am: 03. Jun. 2006 17:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TobiasEsleben 10 Unities + Antwort hilfreich
FreePDF hätt ich jetzt auch vorgeschlagen. Kannst du unter http://www.shbox.de/freepdf.htm downloaden. Zusätzlich benötigst du noch GhostScript, den du vorher installieren musst. Einen Link zur Download-Möglichkeit gibt es ebenfalls auf vorher genannter Seite.
Eine Frage an meinen Namenskollegen: Wenn ich ein A0-Blatt habe, wie kann ich das im PDF auf A0 "drucken"? In FreePDF habe ich nur die Möglichkeit, Blattformate bis A2 zu wählen. Kann ich A0 mit FreePDF überhaupt realisieren?
Markus
StefanHartl
Sehen Sie sich das Profil von StefanHartl an!   Senden Sie eine Private Message an StefanHartl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für StefanHartl
Solid Edge V17 SP9
Pentium IV 2,5 Ghz; 1 GB RAM Quadro4 750 XGL
erstellt am: 06. Jun. 2006 05:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TobiasEsleben 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Markus,
A0 als PDF-Drucken ist keine so gute Idee. Das Problem liegt darin, dass der Adobe-Reader so grosse Dateien nicht mehr ausdrucken kann (viewen geht aber einwandfrei). Irgendwie  ist die max. Auflösung beim Drucken beschränkt. Die Folge ist, dass einzellne Objekte der Zeichnung beim Ausdruck fehlen, z. B. Masszahlen, Schraffuren, etc.
Hab mich mit der Problematik schon mal ewig rumgeschlagen und deswegen auch PDF als Archivformat aufgegeben. Ich dachte zuerst es wäre ein Druckertreiberproblem. Aber selbst mit verschiedenen Plottern von unterschiedlichen Herstellern konnte ich das Problem nicht lösen. Ein Support-Mitarbeiter von OCE kannte die Problematik schon und meinte es läge am A0-Format der PDF-Datei. Der Ausdruck von A1 auf A0 funktionierte hingegen einwandfrei (soweit ich mich noch erinnern kann).
Es gibt übrigends eine Möglichkeit die fehlenden Formate zu definieren. Hier steht wie's geht: http://www.rumborak.de/produktives/download/treiber-archiv.html
(lies dir mal den Schritt Installation durch)
Viele Grüsse
Stefan
eberhard_heisch
Dipl. Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von eberhard_heisch an!   Senden Sie eine Private Message an eberhard_heisch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für eberhard_heisch
erstellt am: 06. Jun. 2006 16:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TobiasEsleben 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Tobias,
wie haben bei uns in der Firma das Tool: PDF-Creator installiert. Hier sind Formate bis DIN A0 einstellbar.
Hier der Link dazu:
https://sourceforge.net/project/showfiles.php?group_id=57796
E.Heisch
