  Solid Edge
  Draft Unterbrechung hinzufügen
Punktwolkendaten & CAD-Integration, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Draft Unterbrechung hinzufügen (5597 mal gelesen)
Dragonbeat
CAD care
Sehen Sie sich das Profil von Dragonbeat an!   Senden Sie eine Private Message an Dragonbeat  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dragonbeat
Solid Edge ST2019 MP4
Smap3D / Partfinder Advanced V9.6
AutoCAD LT 2019
Blender 2.78
Intel Core i7 6700k @ 4,00 GHz
32 GB Ram
NVIDIA GeForce GTX 1080
Windows 10 64bit
erstellt am: 29. Mai. 2006 13:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe folgendes Problem im Draft.
Ich habe eine Ansicht erstellt und wollte in dieser nun Unterbrechungen hinzufügen.
Soweit so gut nur sieht das dann so aus, das die Waagerechte Unterbrechungslinie nicht mit gekürzt wird, wenn ich mir den definierten Teilausschnitt anzeigen lasse, siehe Anhang.
Benutze SE 17.00.11.03
Clementine
Sehen Sie sich das Profil von Clementine an!   Senden Sie eine Private Message an Clementine  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Clementine
erstellt am: 29. Mai. 2006 15:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dragonbeat 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Dragonbeat,
normalerweise lassen sich die Unterbrechungslinien in gestauchten Ansichten kürzen, wenn Du sie markierst und dann mit dem Curser an das Ende der Unterbrechungslinie klickst und dann ziehst.
Scheint aber nur dann zu fuktionieren, wenn Deine Unterbrechung in einer Achse bleibt, bei beiden gestauchten Achsen funktioniert's nicht mehr. Ich würde in Deinem Fall die horizontale Unterbrechung einfach entfernen. Damit ist das Problem, welches Solid Edge damit hat zwar nicht behoben, aber so wie Dein Anhang aussieht, langt die eine Unterbrechung.
Grüße Clementine
Grüße Schnee
Dragonbeat
CAD care
AutoCAD LT 2019
Blender 2.78
32 GB Ram
Windows 10 64bit
erstellt am: 29. Mai. 2006 15:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also, danke erstmal für Deine Antwort!!
Habe es schon so gelöst, das ich die horizontale Unterbrechung entfernt und ne Seitenansicht in nem Größeren Maßstab hinzugefügt habe. Würde mich dennoch interessieren, ob jemand dieses Problem auch schon hatte, bzw. es Lösen kann.
EdererStefan
Sehen Sie sich das Profil von EdererStefan an!   Senden Sie eine Private Message an EdererStefan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für EdererStefan
erstellt am: 30. Mai. 2006 08:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dragonbeat 10 Unities + Antwort hilfreich
moin
hab grad auf die schnelle ein part gemacht,
das so ähnlich wie deins aussieht. eine
vertikale und horizontale unterbrechnung
hinzugefügt. beide unterbrechungen, werden
zurechtgestutzt. habe V17.00.08.03.
wo könnte hier der fehler liegen?
mfg Stefan
SE V17
[Diese Nachricht wurde von EdererStefan am 30. Mai. 2006 editiert.]
Dragonbeat
CAD care
AutoCAD LT 2019
Blender 2.78
32 GB Ram
Windows 10 64bit
erstellt am: 30. Mai. 2006 08:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, hab auch mal ein ähnliches assembly erstellt und dort tritt der Fehler auch nicht auf. *ratlos*
Bei dem gezeigten asm allerdings immer.
modeng
erstellt am: 30. Mai. 2006 16:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dragonbeat 10 Unities + Antwort hilfreich
1) werden zwei vertikal zu einander stehende Unterbrechungen in
  einer Ansicht mit Zick-Zack Linie erstellt so wird die laengere
  der beiden nicht verkuerzt dargestellt. Dies tritt dann nicht
  auf wenn die kuerzere der beiden Unterbrechungen von Typ 'Linie'
  ist.
2) Die 'geraden' Linien sollten laut Icon Strich-Punkt sein, sind
  es aber nicht.
3) Ist die 1. Unterbrechnung mit Linientyp 'Strich' kann fuer die
  2. nur 'Strich' oder 'Zick-Zack' gewaehlt werden
4) Ist die 1. Unterbrechnung weder mit 'Strich' noch mit 'Zick-Zack'
  ausgefuehrt koennen weitere Unterbrechnungen mit einem beliebigen
  Linientyp ausgefuehrt werden jedoch nur parallel zur ersten Unterbrechnung
5) Wird in einer Ansicht deren Unterbrechungen deaktiviert sind eine
  weitere Ansicht (Seite/Oben/Unten) abgeleitet so wird diese Ansicht
  vollstaendig dargestellt. Dies aendert sich auch nicht wenn die
  Unterbrechnungen wieder aktiviert werden
6) Wird in einer Ansicht deren Unterbrechungen aktiviert sind eine
  weitere Ansicht (Seite/Oben/Unten) abgeleitet so werden diejenigen
  Unterbrechnungen, die in dieser Ansicht dargestellt werden koennen
  in diese uebernommen und sind dann unabhaengig von der Ausgangsansicht.
  Nachtraeglich eingefuegte Unterbrechungen in der Ausgangsansicht haben
  keinen Einfluss auf die daraus abgeleiteten Ansichten, dies laesst sich
  indirekt aus 5) herleiten
Alles fuer V18/SP5 -- Irrtum vorbehalten ;-)
modeng
Dragonbeat
CAD care
AutoCAD LT 2019
Blender 2.78
32 GB Ram
Windows 10 64bit
erstellt am: 31. Mai. 2006 07:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die detailierte Erklärung und ten points for UUU
