  Solid Edge
  Wahl der Grafikkarte für SE
BCT Technology AG erneut als Champion im Professional User Rating - Engineering Solutions 2025 ausgezeichnet, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Wahl der Grafikkarte für SE (2303 mal gelesen)
OnlyMicha
Sehen Sie sich das Profil von OnlyMicha an!   Senden Sie eine Private Message an OnlyMicha  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für OnlyMicha
erstellt am: 24. Apr. 2006 15:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
eine Wahrscheinlich oft gestellte Frage habe ich hier:
ich arbeite mit SolidEdge V18 unter Windows XP mit einer
NVidia GForce 7800 gtx (Gamer) Karte.
Ich muß sagen das geht relativ flüssig von der Hand und ich
komme nur ab und zu and die Grenzauslastung.
Klar , schneller ist immer besser, nur wie ? und da meine Frage:
Hat jemand Vergleichswerte zu z.B. einer Quadro Karte ? (auch gleich Quadro Preis)
oder eine Sli Lösung (2 Karten) , wird aber wohl nicht Unterstützt ?
wäre aber immer noch günstiger als eine neuere Quadro Karte...
thx für Hinweise...
Micha
Mike Ulbrich
Business Analyst
Sehen Sie sich das Profil von Mike Ulbrich an!   Senden Sie eine Private Message an Mike Ulbrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mike Ulbrich
SE2020 MP5
erstellt am: 24. Apr. 2006 16:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für OnlyMicha 10 Unities + Antwort hilfreich
die Karte ist selbst für eine Spielekarte schon verdammt gut und auch nicht gerade billig für den Privatmann
Wenn du Glück hast, kannst du in den OpenGL Einstellungen des Treibers, Solid Edge als bevorzugte Software-Einstellung auswählen. Im Normalfall stehen da nur Spiele drin, evtl ist es bei dieser Graka anders.
Gruß Mike
Markus Gras
Solid Edge AE
Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 24. Apr. 2006 16:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für OnlyMicha 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Micha,
schön das Du fragst, ich bin hier auf der HMI mit PNY bzw. NVIDIA auf dem Stand und habt mir grad mal die Informationen aus erster Hand geholt.
Zunächst einmal ist es durchaus möglich das Du zwischen Deiner GForce und ein Quadro FX Leistungsmäßig keinen Unterschied hast.
Der wesentliche Unterschied zwischen einer Quadro FX und einer GForce ist:
Eine Quadro FX gibt es ausschließlich von PNY. Hier hast Du einen Support für die CAD Funktionalität der Karte. Es wird Dir also Garantiert das sie bestimmte Funktionen in Verbindung mit Solid Edge beherrscht. Die Zertifizierung für eine Karte bzw. Treiber gibt es nur für die Quadro Serie.
Eine GForce Karte stammt von einem beliebigen Hersteller der von NVIDIA die Chips einkauft und seine Karte nach deren Referenzdesign aufbaut. Welche weitere Komponenten sonst noch verbaut werden legt der Hersteller der Karte fest. Da keiner dieser Hersteller jedoch seine Karten für Solid Edge zertifziert hast Du hier auch keine Garantie darauf.
Wenn man sich die Lebenszyklen der einzelnen Karten anschaut gibt es auch eklatante Unterschiede. Für eine Quadro Garantiert man Dir eine Verfügbarkeit von 2 Jahren über das Produktionsende hinaus. Bei Spielekarten kann es durchaus sein, das es nach einem halben Jahr die Karte gar nicht mehr gibt. Ein defekter Lüfter hieße dann schon eine neue Karte. Klingt jetzt erstmal nicht schlimm, wenn man auf Garantie eine neuere Karte bekommt. Was aber wenn Deine AGP Karte kaputt geht und es nur noch PCI Express als Ersatz gibt. Dann kannst Du Dir ein neues Board zulegen, dafür brauchst Du evtl. dann einen neuen Proz und der läuft nicht mehr mit Deinem Speicher zusammen, den kannst Du dann auch gleich neu kaufen.
Die Unterschiede liegen also nicht unbedingt in der Leistungsfähigkeit der Karte an sich, sondern in der Gewissheit das sie für einen bestimmten Anwendungszweck geeignet ist und man Dir das auch Garantiert. Es soll wohl auch CAD Hersteller geben die keinen Support leisten wenn nicht zertifizierte Hardware eingesetzt wird. Solid Edge als Software ist gegenüber Grafikkarten relativ unempfindlich, es läuft praktisch auf jeder Karte teilweise jedoch um den Preis das man in der Geschwindigkeit einen Gang runterschalten muß.
Für die meisten von uns reicht zuhause also eine GForce allemal aus, im Gewerblichen Einsatz kann eine preiswerte Karte schnell sehr teuer werden wenn plötzlich nichts mehr geht.
Solltest Du noch Fragen haben, her damit!
Ich hab hier am Stand auch Zugriff auf Leute aus der Technik.
Grüße vom CAD.de Meetingpoint - HANNOVER MESSE 2006 -  Halle 015 - Stand A22
Markus Gras
OnlyMicha
erstellt am: 25. Apr. 2006 11:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Markus,
Danke erstmal für die ausführliche Antwort.
Das sind gute Aspekte, die für eine Quadro Karte sprechen, aber nur mal über den Preis gedacht...
eine 7800gtx kost um die 350¤, eine wahrscheinlich vergleichbare
Quadro vielleicht zwischen 1000 und 2000¤ also könnte ich mir nur um
vor Ausfällen sicher zu sein einfach 3 kaufen und die hinlegen ;-)
Außerdem ist es ja in Firmen so, daß nach 2-3 Jahren der PC eh abgeschrieben ist und dann gibts halt wieder was neues.
Aber egal, Grundsätzlich sind deine Argumente gut.
Richtig Interessant wäre da noch der Sli Support für Solid Edge, angeblich geht das nicht bzw. wird nicht Unterstützt, ich hab schon gedacht ich lasse mir einfach einen Rechner mit 2 7800gtx sli hier hinstellen und wenns nix bringt kauf ich die günstig ab für zuhause als zweite ;-)
Scheinbar ist Sli Fähigkeit von der Anwendungssoftware abhängig und nicht nur/ oder auch vom Treiber ?
Somit schöne Grüße zurück auf den Stand zur Messe...
Micha
Markus Gras
Solid Edge AE
erstellt am: 25. Apr. 2006 12:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für OnlyMicha 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Micha,
also die Quadro FX Serie fängt bei der 350er mit ca. 230,-¤ an, für 660,-¤ bekommst Du schon eine FX 1500 (momentan vom Preisleistungsverhältnis her derzeit das Optimum).
Die Grenze nach oben bildet derzeit die FX 4500SDI mit ca. 6.900,-¤.
Hier solltest Du allerdings auch einen Leistungsunterschied zu Deiner NVidia GForce 7800 gtx bemerken.
Generell bemerkt man Leistungsunterschiede erst wenn die eigene Karte ziemlich ausgereizt ist. Solange das drehen auf dem Bildschirm schneller geht als Du es mit den Augen warnehmen kannst, bringt eine schnellere Karte auch nicht mehr.
Die Argumente stammen wie bereits geschrieben von den Kollegen von PNY / NVIDIA, ich habe sie hier nur wiedergegeben.
Markus Gras
Granadaharry
Maschinenbau Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Granadaharry an!   Senden Sie eine Private Message an Granadaharry  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Granadaharry
erstellt am: 25. Apr. 2006 14:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für OnlyMicha 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo zusammen, ich bin das erste mal hier und denke dass mir geholfen werden kann. Ich bin zur Zeit auf der Technikerschule Maschinenbau, für meine Technikerarbeit habe ich nun eine Firma gefunden, die aber leider mit ME 10 arbeitet und mir zuhause und in der Schule nur Solid Edge V17 zur Verfügung steht. Mir sind nun so verblieben, dass ich mir ein Lapptop zulege, damit ich in der Firma und zuhause arbeiten kann. Nun die Frage, welche Voraussetzungen sollte dass Lapptop haben damit Solid Edge richtig und einigermaßen flott darauf läuft ohne gleich dabei arm zu werden, bekanntlich hat man ja auf der Schule kein Geld. Für sämtliche Tipps und Ratschläge bin ich dankbar.
Auch diese Schule geht vorbei
Chris1
Sehen Sie sich das Profil von Chris1 an!   Senden Sie eine Private Message an Chris1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Chris1
Solid Edge ST7
NX2000
Intel Xeon W-2125 @4,0GHz
Nvidia Quadro P2000
128GB RAM
Win10 64bit
erstellt am: 25. Apr. 2006 14:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für OnlyMicha 10 Unities + Antwort hilfreich
für die Sachen in der Schule reicht meiner Meinung nach ein Laptop
mit nVidia Grafikkarte. Nimm aber nicht die Langsamste. Karten mit
Shared-Memory sind nicht das gelbe vom Ei.
ATI-Gamerkarten (Radeon) würde ich überhaupt nicht kaufen.
Für den professionellen Gebrauch würde ich aber nur einen Laptop
mit nVidia QuadroFX oder ATI FireGL kaufen.
Es gibt leider nur ein paar firmen die solche Graka verbauen
(Dell, FSC, HP, und noch 2 od. 3)
Diese Geräte werden aber höchstwarscheinlich deinen Preis sprengen.
Grüsse,
Chris
hburkhardt
Kundenbetreuer
Sehen Sie sich das Profil von hburkhardt an!   Senden Sie eine Private Message an hburkhardt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hburkhardt
erstellt am: 25. Apr. 2006 14:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für OnlyMicha 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Markus, nur ganz kurz angemerkt. Die Leistungsgrenze nach oben markiert bei nVIDIA derzeit die fx4500 X2 bzw. fx5500, und nicht die 4500 SDI. Die SDI Karten sind ganz normale Quadros, welche allerdings noch über ein paar zusätzliche Features verfügt, welche so gut wie nur für TV-Studios und Sendeanstalten interessant sein dürften. Im Übrigen arbeitet die fx4500 mit dem gleichen Grafikchip wie die GeForce 7800, nur das der der Quadro noch die obligatorischen OpenGL-Erweiterungen besitzt.
www.workstation-center.de
Mein kleiner "Nebenjob"
Markus Gras
Solid Edge AE
erstellt am: 25. Apr. 2006 15:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für OnlyMicha 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo hburkhardt,
das mit den gleichen Chips ist im Grunde richtig.
Die beiden Karten die Du dort anführst sind jedoch laut Nvidia noch gar nicht Lieferbar.
Die FX 5500 wird hier auf dem Stand erstmal vorgestellt.
Die FX 4500 X2 wird im Prinzip aus 2 SLI gekoppelten Karten auf einem Board bestehen.
Auch diese Informationen sind von mir nur wiedergegeben und das nicht wörtlich sondern sinngemäß wie ich es verstanden habe.
Markus Gras
waidler
Sehen Sie sich das Profil von waidler an!   Senden Sie eine Private Message an waidler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für waidler
erstellt am: 26. Apr. 2006 12:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für OnlyMicha 10 Unities + Antwort hilfreich
Also ich setzte zur Zeit ein Amilo Notebook ein, das mit einem AMD 3500+ und ner ATI 9700 mobile ausgestattet ist, dazu noch 1 G Ram
Das haben wir jetzt seit ca 1 Jahr, SE 17 lief wunderbar, und SE 18 macht auch keine Macken
Kann ich nur empfehlen
Wer Rechtschreibfehler findet, darf diese behalten
Ich bin froh, wenn ich diese weiter habe
