  Solid Edge
  Falsche Darstellung beim Bohrungsbefehl (V17 wie V18)
Autor Thema:  Falsche Darstellung beim Bohrungsbefehl (V17 wie V18) (1032 mal gelesen)
quadlwaldi
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von quadlwaldi an!   Senden Sie eine Private Message an quadlwaldi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für quadlwaldi
erstellt am: 27. Mrz. 2006 16:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Wollte wissen, ob jemand schon mal folgendes Problem gehabt hat.
Wenn man im Bohrungsbefehl z.B. 4 Bohrungen absetzt, sie bemaßt oder in Beziehung setzt, danach die Wahl der Bohrung (z.B. Gewinde M12) trifft und danach über "zurück" raus geht aus dem Befehl, um dann die Richtung zu wählen und "Fertig stellt", dann kam es bei uns schon öfters vor, dass von den 4 Bohrungen nur 3 erstellt worden sind.
Wie oben schon erwähnt im Betreff ist dies schon der Fall in der SE V17 gewesen und jetzt auch in V18
Gruß Waldi
Martin H
Konstrukteur / Projektleiter
Sehen Sie sich das Profil von Martin H an!   Senden Sie eine Private Message an Martin H  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Martin H
SE bis V19;
Inventor 2010
erstellt am: 27. Mrz. 2006 21:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für quadlwaldi 10 Unities + Antwort hilfreich
Sowas ist mir noch nie untergekommen,
wie verhält sich das ganze wenn du die Bohrungen musterst?
Maserski
Maschbau.Techniker, Freiberufler
Sehen Sie sich das Profil von Maserski an!   Senden Sie eine Private Message an Maserski  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Maserski
SE ST9
erstellt am: 28. Mrz. 2006 07:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für quadlwaldi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Waldi,
was hast Du für Hardware und tritt das Problem nur auf einem Rechner auf????
Ich hab mit ATI Probßs auf meinem Laptop mit Elementen die dargestellt werden obwohl sie nicht da sind.
Ansonsten ist mir das auch noch nicht passiert...
Gruß Stephan
quadlwaldi
erstellt am: 28. Mrz. 2006 08:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Darstellung1.zip
Guten Morgen
Das Problem tritt nicht nur bei mir  auf, sondern auch noch an einem anderen Rechner Daten etwa gleich.
WIN XP,SE V18 SP3, P4 3Ghz, 1GB-Ram, NVIDIA Quadro FX540
Hab mal ne Datei angehängt wie das aussieht.
Um nochmal zu verdeutlichen. Und der Fehler tritt nicht jedesmal auf sondern sporadisch.
Gruß Waldi
Maserski
SE ST9
erstellt am: 28. Mrz. 2006 09:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für quadlwaldi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hardware fäält also aus.....
Ich habe das gerade mal in V17 versucht....da geht´s.
Werde das heute Abend mal in V18 zu Hause versuchen...
Gruß Stephan
quadlwaldi
erstellt am: 28. Mrz. 2006 09:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin?!
Wo kommst du her? Etwas nördlicher im Lande?
Also zum Thema: Es vermute, dass es an der Erstellung liegt. z. B. wenn man 4 Bohrungen rechtwinklig setzt und dann noch an der Reihenfolge wie man beim Erstellen vorgeht. Andere Erklärung habe ich nicht.
Grüßle
Rüben-Rudi
Landwirt, Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Rüben-Rudi an!   Senden Sie eine Private Message an Rüben-Rudi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rüben-Rudi
SE ST7 MP5
erstellt am: 28. Mrz. 2006 19:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für quadlwaldi 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Abend,
kenne dieses Phänomen ... war so beim SP 3 oder 4 ... ich denke das Prob ist weg mit dem aktuellen SP ... zumindestvtraten die Probs bei mir schon lange nicht mehr auf ... auch die Dateien die mal vorbereitet hatte, sind nach einer Aktualisierung und Speicherung i.O.
Allerdings habe ich ein dft, in dem Linien, bzw. Ellipsen einskiziert werden, obwohl si eigentlich gar nicht da sein dürften ...
Achso, heute morgen hatte ich eine DFT, in dem immer wieder dasselbe Maß angehängt wurde .. selbst löschen und die gesamte MAßkette neu setzen hat nichts gebracht, immer wieder genau ein Gewinde ... selbst das neu setzen der Bohrung (mit den damit verbundenen Problemen) hat nichts gebracht
Was der Bauer nicht kennt, das frisst er nicht!
Würde der Städter wissen was er frisst,
er würde Bauer werden!
